Добрый день! Имеется абиссинская скважина-игла глубиной 5 метров в виде 32-й трубы из нержавейки, торчащей из грунта посреди участка. Дебит не замерялся, но бурильщики были очень довольны, когда прокачивали скважину после бурения. В 2х метрах от этой трубы – промежуточный коммутационный колодец с трубами под полив, водозабор (ниже глубины промерзания) и т. д. Глубина колодца – 1.8 метра. О его герметичности никто не заботился. Сейчас там сантиметров 25 воды стоИт, происхождение ее непонятно, думаю, через люк натекло. Грунт – тотальный песок, минимально наблюдавшийся (в половодье) уровень грунтовых вод - 1.6 метра. От этого колодца до дома около 25 метров и еще по дому метров 10 до котельной. Есть задача подключить эту скважину к системе полива, а также в качестве резервного круглогодичного источника водоснабжения (в поселке есть централизованная вода, но она с перебоями и худшего качества). Как посоветуете с минимальными затратами обустроить скважину для круглогодичной работы?
@andrey97, Минимальные затраты: новая скважина глубиной 5 метров в котельной (рядом с котельной) или насосную станцию с обратным клапаном поставить в котельной. 32-й ПНД трубой ниже глубины промерзания подсоединить к существующей скважине (прежде чем копать проверить работоспособность проложив трубу по земле).
@c-nel, Спасибо большое за ответ. А насосная станция из котельной способна будет затянуть воду из абиссинки на расстоянии порядка 30 метров (+ 6 метров вверх) по 32й трубе? Если да - это очень круто. Можно пример такой станции навскидку? В котельной хотел бурить, прям в приямке, но там нет места, бурильщики отказались. В коммутационном колодце около дома (есть у меня такой) бурили, но там песок мелкой фракции, дебит никакой. Пришлось бурить в другом углу участка, там линза с правильным песком. Но далеко от дома, да
Расчёт в принципе не очень сложный, чтоб высчитать самостоятельно... На практике, долго работают "Марины" 1100вт в чугунном корпусе ...
@andrey97, 6 метров это откуда? скважина вроде 5? и играет значение только расстояние до зеркала воды оно - 1.6 метра так? котельная выше на метр? получаем 1.6+1+30/10= 5.6 м. должна справиться даже самая дешёвая 400 ватная насосная станция со встроенным эжектором, но пробовать надо.
Если расстояние до зеркала равно уровню грунтовых вод (для чисто песчаного грунта), то да - будет в зависимости от сезона 1.3-1.7 метра, думаю. Скважина, да, 5 метров, так бурильщики сказали. Паспорта на нее нет никакого ( От уровня грунта около скважины до пола котельной, где будет насос, даже больше метра. Ближе к двум суммарно наберется. Итого от зеркала до пола в котельной в случае сухого лета по вертикали будет 3.6 метра где-то. И под 40 метров по горизонтали. И еще вопрос по насосу: чугунный корпус - это обязательно ржавчина в воде после долгого простоя? Про беламосы в отзывах ругаются, про марины - вроде нет)
Добрый день! Были случаи, когда классический металлический кессон (круглый) всплывал из-за морозного пучения и высокого УГВ?
Здравствуйте. Имею скважину - труба 125, глубина 39м, статический уровень 19м, динамический 11м, фильтр 3м, дебет 1.5 куба. Насос AQUARIO ASP1E-75-75 3275, адаптер планирую wwsystem, обратный клапан wwsystem или acr (какой лучше ?). Какую выбрать крышку для скважины, смотрю на ems и wwsystem из алюминия, или не переплачивать и взять из пластика что-то? Все это дело будет работаь с частотником и гидроаккумулятором на 8-15 литров. Из потребителей, три раковины, два трона, душ, уличный кран, стиралка, посудомойка, со временем еще баня. длина трассы от адаптера до ввода в дом 10-15м. Первый вопрос, можно ли использовать 25 пнд трубу - или маловат диаметр? 25 трубу хочу пусть через гильзу (пнд труба 40х3.7), саму гильзу утеплитель и вметсе с утеплителем запихать в двухстенную гофрированную трубу с внутренним диаметром 90мм. Второй вопрос, можно ли кабель провести в месте с водопроводной трубе в одной гильзе?
Я бы рекомендовал ГА большего объема, у меня 24 литра (1 кран и 1 душ) и все равно насос часто срабатывает когда принимаю душ. Вам бы от 50 и выше. Крышку, по моему мнению, можно самую дешевую из пластика. Трубу тоже я бы взял 32.
У Меня же схема будет без реле, Я хочу поставить частотный преобразователь- вроде как не требует большого ГА!
1. 25 ПНД для погружного маловата, ставьте 32мм...Насос рассчитан именно под этот диаметр. 2. Кабель то провести можно, но как Вы его герметично в скважину будете заводить ?...И потом насос поднимать ?
