1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Я не очень понимаю вашу задумку тогда.
    У себя я поставил сначала вообще без ГА автоматику с плавным пуском (частотником) но все равно получается что давление насос набирает практически моментально, а открытый кран его практически моментально сбрасывает. Не получается так, чтоб насос работал допустим 15 секунд на средних оборотах поддерживая рабочее давление и не отключался бы по реле давления. Пришлось покупать ГА. И сейчас вот с ГА на 24 литра насос при использовании душа срабатывает 2-3 раза пока моешься.
    У вас больше потребителей и они более емкие - думаю будет чаще насос срабатывать с 15 л
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Плавный пуск, это ещё не частотник...
    Частотник, это устройство, которое поддерживает постоянное давление в системе.
    Допустим открыли Вы один кран, насос вращается с одной скоростью, открыли второй, скорость возрастает.
    В принципе в этой схеме ГА не нужен...
    Или только как демпфер протечек...Это когда где то что то капает...
  3. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Так понял! Спасибо! Тогда мое замечание про ГА не актуально, конечно
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А что по поводу трубы, сильно потеряю если 25 буду использовать, учитывая наличие частотника ?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гидравлические потери в три раза будут больше...
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    @Alexandr0063, есть адаптеры с клапаном - для чего это нужно? Это типо встроенный сливной клапан ?
    Подскажите, как к дюймовому адаптеру присоединить тройник для отвода воды в дом и баню? Ни могу найти такой тройник, все только с цангавыми зажимами, или только через кусок пнд трубы можно так сделать ?
    Как лучше организовать сливной клапан, купить скваженный адаптер с клапаном, или отдельно?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть "вариант Бурки" ...
    По фоткам всё понятно...
    Скважина без кессона, возможно ли это? | Страница 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Такой еще вопрос, какие фитинги/муфты лучше использовать - пластиковые или латунные ?
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Насос AQUARIO ASP1E-75-75 с кабелем 50м (сечение 1 квадрат, не мало?), этой длины хватит только что бы перекрыть скважину, какой тянуть кабель от скважиной крышки до дома?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Протяните лучше для всех нужд как говориться 3х2,5, а так при таких параметрах и 3х1,5 достаточно будет.
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо. Как делать, отрезать комплектный кабель и всю длину от насоса до дома 2,5х3 или только от скваженглй крышки ? Что значит для всех нужно - типо организовать розетку или еще септик запитать от скважиной крышки ?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Отрезать от насоса смысла нет, оставьте тот что есть.
    А для всех нужд имел ввиду если другой какой то насос будет с большим сечением.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Сегодня забрал латунные компрессионные муфты tiemme, заказывал вместе с муфтами itap для сравнения. Муфты itap, менее массивные, обжимное кольцо и подпорная шайба из нежавейки, зубцы на обжимной гайки менее выражен по сравнению с Tiemme. У Tiemme, обжимное кольцо имеет хорошо выраженный зубез с наклоном в 45 градусов - и тут имее значение как оно поставлено, если вставить не правильно то зубцы не будут цеплять трубу полноценно - это Я к тому, что возможно у кого были проблемы с латунными муфтами не правильно их собрали, или использовали с тонкостенной трубой которая от давления обжима, со временем просидает, для таких муфт нужно труба 32х3 с желательной установкой гильзы в трубу, что бы исключть просадку трубы! Муфты качественные, но вышло дороговато. Как по мне, для всех обжимных муфт, что пластик что металл, нужна гильза!
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, Тиемме муфты хороши. Ставим с адаптером именно такие.
  15. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Добрый день. На этой неделе сделали скважину в летнем варианте, т. е. вилку в розетку сунул, вода течет, вилку и розетки вытащил, насос перестает работать. На глубине в 1.5м сделана дырочка, что бы при выключенном насосе вода стекала из ПНД трубы обратно в скважину. Вопрос, как автоматизировать такую скважину, что бы управлять ею не с помощью отключения от сети, а путем открытия/закрытия крана? Какое оборудование для этого использовать?
    С уважением, Владимир.
