1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  2. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Это уши так уши (во сказала:aga:). А у нас на насосе "уши" какие-то хлипенькие. Они в корпус насоса опускаются. В насосе GRUNDFOS они такие должны быть?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Такие и есть. Не переживайте - прочные.
  4. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    А вообще самим на 75м. это добро опустить возможно? Про то что учитывать удлинение ПНД трубы поняла. Осталось еще маленькие вопросики - я почему-то думала скреплять нужно трос с кабелем питания, а на фото - ПНД с питанием, а трос отдельно. В итоге как нужно? И чем крепить? натыкаюсь на 2 варианта - изолента или штрапсы. Здесь же на форуме читала что нужно изолентой, но не поняла почему. Те кто монтируют сказали штрапсами, и я теперь в замешательстве. И еще один вопрос - так же на фото увидела, что в сам насос вкручивается штука (переходник как я поняла) он стальной вроде и сверху пластиковая штука (наверно это зажим для ПНД трубы) и эта конструкция как-то не очень внушает доверия. Или я ошибаюсь? Есть такое единое целое из стали? И что лучше?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, в одиночку сложновато, вдвоем - вполне. При подъеме/опускании насоса чтобы передохнуть, например, можно просто наступить на трос ногой. Если все будет связано в кучу - это проблемно. Я использую хорошую, качественную изоленту, которая со временем не разматывается. Плюс при демонтаже насоса легче срезать изоленту чем стяжки. Металлические штуки вкручивающиеся в насос - это обратный клапан и соединители (бочата или переходники). Пластиковая штука - компрессионный фитинг для подключения трубы ПНД к резьбе. Насчет надежности ошибаетесь. Если так тревожит - бывают латунные фитинги для ПНД трубы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По поводу полиэтиленовых фитингов Джилекс есть сомнения, а вот если применить ASTORE, те точно намертво держат! Их то и монтировать труднее, нужно прилагать достаточное усилие.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня применены и те и другие, есть с чем сравнивать. Если фитинги Джилекс можно достаточно свободно закрутить/открутить от руки, то с Астором всё сложнее, закрутить отруки ещё как-то можно, а вот открутить не всегда. Приходилось даже использовать для откручивания газовый ключ!
    Пробовал выдергивать трубу из фитинга, из Джилекс ещё это как-то можно сделать, из Астор шансов нет.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А из чего они сделаны ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да тоже самое, отличаются только цангой. Она немного другая нежели, чем у Джилекс и совмещена с уплотнительным кольцом. У Джилекса цанга и кольцо отдельные. Вообще для моих условий лучше применить Джилекс, просто раньше как-то под руку не попадались...
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Пробурили мне скважину на 35 метров, 25 обсадили 133 трубой (металл), далее 10 метров обсадили в известняке 114 (металл). Прокачивали Грюнфусом до чистой воды (примерно 1.5 часа), затем ещё часов 6 - залили всю улицу, вода не кончается.
    Дебит - 3 куба/час
    Зеркало - 25 метров
    Статика, динамика - 25 метров
    Сначала хотел купить дешёвый насос, и использовать в ближайшем сезоне скважину как колонку, но потом решил разориться на кессон и оборудование с приличным насосом. После общения с фирмой и магазином, мне прислали примерный прайс:
    По прайсу меня всё устраивает, тем более, что кабеля как я понял столько не нужно, оголовок можно заменить на более дешёвый пластиковый, трос можно взять 3мм вместь 4.5мм, труба у этих ребят конечно хорошая, но дорогая - правда если возьму фитинги у них, а трубу на рынке, то есть вероятность проблем из-за толщины стенки.
    Хочу услышать мнения по поводу насоса (вариантов замены). Так же есть споры на сколько опускать насос. Буровики говорили на 28, обустройщики на 34, геологи на 32, а менеджер в магазине предложил на 30 (по общению он оказался самым приятным из всех людей кто принимал участие в рождении скважины, и грамотным по разговору / подкованным по оборудованию и материалам).
    Ну и конечно по прайсу в целом (что заменить/убрать).
    По кессону - я определился, что он будет металлическим, вопрос - в каком по форме удобнее работать, и какая оптимальная толщина стенки! Учитывая то, что мне его на месте варить будут.
  12. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Проконсультируйте пожалуйста, собирался на выходных приобретать оборудование, а в голове полно вопросов...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хотите сэкономить? Тогда исключите из прайса - обратный клапан и оголовок. Да и кабель можно взять подешевле, например ПВС 4Х1,5. Хотите сэкономить еще тысяч 40, тогда откажитесь от кессона в пользу адаптера. По поводу насоса. Например Харьковский "водомет" с такими же характеристиками как у Вашего "Грюнфоса", так же имеет плавный пуск и выдерживает перепады напряжения до 179В. А стоит в три раза дешевле!
    С уважением.
  14. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Варить Кессон на месте-подумайте, не все так просто.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А чего там сложного-то..был бы сварщик с прямыми руками:aga:.И нормальное еклектричество...у нас стандартно приямки делают из 1-2х колодезных колец, баки металл никто не варит.
