1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Фуххх!
    Я уж думал поубиваете друг друга...!
    Успокойтесь друзья!
    Главное в команде - дружба!
  2. Лариса888
    Лариса888
    Лариса888
    Здравствуйте. В первые столкнулась со скваженой. Строю дом. Скважину пробурили весной, из скважины торчит трубка на метра 3. Строители включают насос в розетку и пользуются. На этом всё. Из дома тоже есть вод под воду торчит трубка. Настоло время обустраивать кессон. А с чего начать и что должно там быть установлено не знаю (какой дополнительный насос нужен ли). Можно если не трудно рассказать. Вот кессон поставили что ещё нужно туда покупать. И какого размера делать лучше кессон. УГВ высокий (по весне и дождливой зиме)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Лариса888,
    Вам всё же нужно обратиться к специалистам...
    Но для общего понимания вот простейшая схема...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. конец трубы выше земли на 3 м?
    Обычно кессон устанавливают когда нет место для оборудования в доме. Если есть бойлерная/котельная, тогда правильнее перенести оборудование в дом.
    При установке оборудования в кессон, диаметр лучше брать от 1 м., в идеале 1,2 м. и больше.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы пришлите наглядное фото что у Вас сейчас есть там где скважина и как все выглядит. Так будет проще сориентироваться и что то подсказать по существу.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В Кессоне лучше ничего не устанавливать!
  7. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Посоветуйте пожалуйста как поступить. Есть скважина на 66м. Пластик в стальной обсадной трубе. Сверху простой оголовок. Пользуюсь 3 года в летнем варианте. Сейчас нужно окультурить. Планирую кессон. Но так как все оборудование будет в доме, рассматриваю самые дешёвые варианты: бетонные кольца или недорогие пластики. Адаптер не хочу ставить, так как некомфортно хоронить доступ. Грунтовые воды далеко. По весне верховодка немного напрягает, но эта проблема уже решается. Грунт суглинок полутвердый и туго пластичный, если верить гео. Изысканиям
    Собственно вопрос: бетонные кольца, дешёвый пластик (сейчас попался на глаза кессон в виде шара 1.4м) или не морочить голову и поставить адаптер?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kalyanl13,
    Что бы не говорили, но при низком УГВ, лучше и надёжнее старого доброго кессона из пары ж/б колец, ничего и нет...
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Два кольца по 1,5м (жалею, надо было ставить 2-метровые). В кессоне ГА на 100л, тройник на дом и на емкость 5кубов для полива, РД в тех. помещении в доме. И ещё: учтите, что насос с трубой 66 метров (у меня длина трубы 55 метров) из скважины вручную не вытащить, поэтому отверстие крышки люка лучше располагать над скважиной, чтобы можно было установить треногу с блочком и дальше тянуть чем-нибудь хотя бы первые метров 20-30, потом уже можно руками. Мой вот уж 5 лет работает, не доставал его, но когда монтировали, чуть руки не оторвали на последних 10-15 метрах, так это труба без воды была...
    UPD. Тренога сварена и стоит в бурьяне)
  10. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    скважина 66, а насос на 30 висит.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вдруг кто знает...
    Общественная скважина в СНТ. Оформляем санитарную зону. Над скважиной надо соорудить "домик". Не пойму где взять требования к этому домику. У нас просто ящик металлический с крышкой. Говорят не то. А что надо? Кто-нибудь может ссылку на нормативный документ дать или фотки скинуть как у вас в СНТ сделано.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Домик это по типу бытовки сверху ставят на общественных скважинах.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Он со съемной крышей должен быть что бы насос и трубы вынуть? Или сам съемный?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обычно чтобы его не тягать туда-сюда, делают частично "съемную" крышу для обслуживания.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Доброго дня. Подскажите какой насос взять для скважины, что бы не переплатить за название?
