1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вы хоть сами то читали, что по ссылке выдаете?
    Ладно, не будем.
    Умного учить - только портить.
    Каждый останется при своем мнении.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот...
    По ссылке последний абзац...
    "Резиновое уплотнительное кольцо в круговой канавке извлекаемой части адаптера при частых сдёргиваниях адаптера или сминается, или вообще падает в скважину.
    Поэтому не стоит без крайней необходимости дергать туда-сюда скважинный адаптер - целее будет "
    Что в нём не так?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да кто ж его дергать то будет? Вы читайте то, что я раньше писАл.
    Эхе-хе.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    2-3 капли суперклея и не падает.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Там не обязательно часто сдёргивать...
    Резинка стареет, мнётся, трескается, опять же под давлением постоянно...
    Именно речь про её замену ..
    Как?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем все эти страдания.
    Трубу в пластиковой рубашке (канализация 50мм) и греющий кабель туда (на всякий случай)
    Закапываем полметра.
    Где скважина ямку делаем. Все это на уровни земли соединяем. Потом из пеноплекса делаем квадратную коробченку все это накрываем.
    Потом сверху, обычной пластиковой бочкой накрываем. И землей присыпаем с боков. И все, и никогда не промерзнет не замерзнет.
    А если вдруг, включил кабель погрел.
    Все эти страдания с промерзаниями, все это ерунда, если снег, то это утеплитель.
    Вода в трубе уже печка. грунт вокруг трубы, даже в рубашке, будет плюсовой.
    Скважина это печка, обсадная даже в мороз будет теплой. Если утеплить конечно.
    Нет смысла закапывать ниже промерзания. Делайте рубашку из 50 или 110 канализации, и будет вам удача. А уж с греющим кабелем, и подавно.
    Чем больше воды берете, тем теплее грунт вокруг закопаной трубы.
    А если сомневаетесь, блюпуп градусник положите на землю. сверху градусника, положите квадратный метр пеноплекса 10см. присыпте землей. И зимой удивитесь, что градусник будет показывать плюс, особенно если снега много. Даже закапывать не нужно, просто присыпать чтобы не сдуло.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Фотку можно?
    И регион...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колхоз "на любителя".
    Знакомый сделал по такой схеме, пожалел денег на копку ниже глубины промерзания. Посчитал на бумаге все его расходы, вышло, если греющий кабель сгорит и придется менять, то он уже будет в минусе. Вот и вся бухгалтерия.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    блюпуп градусник сяоми, цена 500 руб, к телефону конектится, график круглосуточный показывает. В пленку оберните, чтобы не промок, и в землю закопайте, будет вам чудо.
    Сверху пеноплекс, и вот вам натурный эксперимент.
    И это без трубы с водой, которая греет, и без рубашки которая отсекает холод
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы не пишите полный бред!
    Кабель не панацея, хотя хороший запас, но стоит один раз закопать ниже глубины промерзания и не надо всех этих танцев с бубном![/QUOTE]
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...когда уже к Вам придёт простое понимание того, что адаптер это универсальное решение для обустройства скважин, при том что оно самое простое и бюджетное. Все страшилки про колечки и т. п. являются надуманными. Свой первый адаптер я поставил без малого лет 30 назад и ставлю их как минимум штук по 10 в год. И за всё это время ещё ни разу не столкнулся с описываемыми здесь проблемами.
    Простите - доступ к чему Вам некомфортно хоронить?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Абсолютно точно.
    Если адаптер правильно установлен на обсадной, с хорошим уплотнением, то он вечный. Никогда не продырявится.
    А внутри скважины, да плевать, пусть хоть вообще без колечек. Ну будет давление скидывать чутка, да и фиг с ним, насос всегда добавит. Главное, что снаружи, в скважину дерьмо не попадает.
    Один раз установить правильно, и забыть лет на 20-30. А там жизнь покажет.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нашли чем гордится в наше время.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Написано много...
    И сколько колечек в запасе, и как всё здорово, и сколько лет устанавливаются адаптеры...
    И я не против адаптера ...
    Я всего лишь спросил.
    Как поменять колечко?
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Про промерзание и снег, знаю точно под снегом грунт промерзает не в самую холодную зиму 60-70 см. Из моего опыта в холодную зиму промерзал чуть больше метра. Кольца и кессон не хочу так как осень весна грунтовые воды одолеют, водоносный слой выходит на верх выше скважины метров 10 (участок под наклон).
