РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Саморезами изнутри на мет. крышку прикрепить два хвойных бруса... С разницей в толщине на пару тройку см... На бруски прикрутить кровельное рифлёное железо с боковым загибом и фронтальным перекрытием на 15-ку...
Намазали герметик, сверху тонкую пленку или фольгу раскатали, Люк закрыли, дали сутки застыть герметику. Потом пришли, люк открыли, пленку лишнюю убрали -) Герметик приклеится к бетону, станет бортиком, и повторит контуры крышки. НО, конечно, влага будет мочить бетон, и от мороза, бетон будет пропадать. Самое простое. сделать дополнительную крышку. Пеноплекс +Стеклоткань + эпоксидка. И будет вам супер крышка из композита -) Этакий ящик, с широкими бортами, чтобы до земли доставал, и полностью закрывал, ваш бетонный коробок. А стандартный квадратный люк не подходит ? саморезы + герметик ?
