1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Любят же люди в лишний геморой влезать)
  2. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    А что значит в лишний геморой влезать, что Вы имеете ввиду, купить готовый!
    Все помещения у меня пока к сожалению не отапливаемые. Адаптер я рассматривал, но я бываю на даче наездами зимой, вода нужна в большом количестве, и в случае с кессоном мне не сложно залезть и открыть кран, а перед отъездом опорожнить систему. Плюс, мне не нужно заботится о гидробаке, т. к. в кессоне он не замёрзнет, а в доме зимой конкретный минус.
  3. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Нет, я имел в виду не ставить кессон вообще.
    Но в связи
    без кессона не обойтись. Если, конечно, в доме нет теплого подвала.
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Так всё же, какие рекомендации по кессону:
    - материал кессона
    - оптимальный размер
    - если металл, то какая толщина стенки
    - утеплять\не утеплять
  5. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    По возможности не меняйте насос на более дешевый, а стальной трос –
    на пластиковый. В случае поломки насоса или обрыва троса с последующим падением насоса в скважину расходы превысят экономию значительно.
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Уже куплен насос SQ 2-70, по всем расчётам он подходит для трёх одновременно открытых точек, включая душевую кабину на втором этаже дома при давлении в системе 2.5 - 3 атм. (это на будущее)
    По мимо насоса куплено:
    - оголовок пластиковый Джилекс под 133 трубу
    - трос стальной 3мм. 35 метров
    - зажими для троса стальные (4 шт)
    - ниппель латунный
    - обратный клапан латунный
    - муфта латунная под 32 ПНД трубу
    - кабель подводный, пищевой 3*1.5 35 метров
    - муфта кабельная (Grunfos)
    - Труба ПНД пищевая толщина стенки 2.5 мм, на 10 атм. 33 метра
    - уголок 90 град. на ПНД трубу
    - кран шаровый Bugatti
    Вроде это всё, для того что бы использовать скважину как колонку, или что-то забыл!
    И главный вопрос: в Бииксе сказали, что насос висит на тросе (в натяг), а труба и провод посвободнее :faq:
    А в Водном мире сообщили, что насос висит исключительно на трубе (по инструкции), а трос с проводом находятся в провисшем состоянии. Так же посоветовали пожаловаться куда следует на некомпетентные рекомендации менеджеров Биикса...
    Так вот я не могу понять - кто прав! В Бииксе менеджер вообще ничего не аргументировал, мол правильно потому, что я Вам так сказал. А в магазине привели инструкцию (которую правда могли они сами и напечатать), но хоть что-то.
    Прошу знающих помочь.
  7. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Все опустили, справились вдвоем с мужем. Поставили в итоге латунные фитинги. Супругу было тяжело. В идеале конечно вдвоем, но при этом иметь соотвествующую комплекцию, т. к. меня ветром сдувает, опускал почти он один.
    Включили. Пошла водичка, т. к. отстоялась - чистенькая-чистенькая с хорошим напором. Минут через 5 пошла мутная и еще через 1 мин поток прекратился. Через секунд 10-15 возобновился с тем же напором, покачал минуту, опять остановка на 10 сек. И так продолжал работать в циклическом режиме до тех пор пока не выключили. Долго его не стали мучить. Растроилась просто жуть как. На эту скважину год скребли и так ждали и тут такой облом. :mad:
    Напомню - скважина 102 м, насос SQ2-85, Уровень статический - 71 м, Уровень динамический - 72 м, Установка насоса - 75 м, Дебит 2 куб. м/в час.
    Причина - нехватка воды? Лечится опусканием насоса чуть ниже? Позвонила бурильщику, все расказала, говорит нужно опустить метра на 3 еще.
    Вы как думаете?
    Все так просто - опустить еще на 3 метра... трубу-то с тросом покупали под паспорт скважной. Теперь ПНД придется наращивать. При наращивании трубы потом проблем не будет? Наращивать собираемся тоже с использованием латунных фитингов.
    Или вообще причина не в этом?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если вода прекращает течь резко (как при выключении насоса), возможная причина - срабатывание встроенного термопредохранителя (занижено напряжение питания). Если вода начинает "плеваться" - падает уровень воды и подсасывается воздух. Также можно понять в чем причина пощупав трубу. Если воды нет а насос продолжает работать (чувствуется вибрация когда держим трубу) - упал уровень, если нет воды и насос не работает - смотрим питание. Это при условии включения насоса напрямую (т.е. исключаем работу автоматики).
    Трубу и трос можно нарастить - ничего страшного нет.
    Вообще при монтаже всегда перепроверяю глубины. Насос опускается на нужную глубину (не обрезая трубу) и включается на полчасика - прокачиваем до чистой воды, заодно проверяем дебит. если что - можно насос опустить пониже. После этого труба обрезается, прокладывается к ГА/в здание и монтируется автоматика.
  9. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Прекращает течь резко. Сначала "вешали" насос на фазу на которой при замере тестером оказалось 215V, потом перекинули напрямую к щитку к фазе на 235V. Тлеваться не начиниет. Автоматики нет, насос подключен напрямую. Вибрации от трубы точно нет, т. е. скорее всего он все же вырубается, но вырубается не из-за питания. А у него клучайно нет защиты от холостого хода? Или если воды не хватает он все же должен частично воздух захватывать?
    На этих выходных поедем "колдовать" над этой скважиной. Наращивать трос, ПНД и опускать глубже метров на 5 (наученные горким опытом и по Вашему совету не будем обрезать, а сначала покачаем) А если не поможет? Еще ниже опускать? было 75 + 5 - это уже на 80м., а с 93 метра у нас окрытый ствол начинается. Какая в моем случае max глубина? Или еще может спасти насос меньшей производительности?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если труба ПНД - насос должен висеть на трубе а трос как страховка:hello: Если гибкий шланг - соответственно наоборот.
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вторые майские не прошли даром - на даче организовал летнее водоснабжение из вышеуказанных материалов. На всё ушло часа два - три.
    Через фум ленту к насосу прикрутил ниппель, обратный клапан, латунную муфту, труба ПНД 33 метра, которая прошла через оголовок. К ПНДшке хамутами прикрепил трос из нержавейки и пищевой кабель через каждые два метра с небольшим провисанием. Единственной загвоздкой оказалось пройти сужение диаметра скважины на 25 метрах, но и то заняло не более 3 минут (просто тяжело всю конструкцию поднимать/опускать и одновременно прокручиваться). Сверху поставил уголок и ещё пол метра ПНД. Напор как мне показалось сумасшедший - за считанные минуты наполнили все бочки и прочие ёмкости имеющиеся на участке.
    От дома прокопал траншею на два штыка и заложил силовой кабель в прорезиненной металлической подземной гофре.
    Пока всё. По финансам надеюсь в конце сезона или уже в следующем выкопать яму под кессон, купить автоматику, гидробак и довести водоснабжение до ума.
    Вопрос: можно ли заужать диаметр шланга (присоединённого к ПНД) без вреда для насоса! Если да то насколько если штатная ПНД 32ая!
  12. Sky youh
    Sky youh
    Sky youh
    Харьков
    Как говорили буровики, разумное заужение диаметра шланга (конкретно для водолея) не опасно, иногда даже специально кран ставят для уменьшения подачи. Себе на водлей ставил обычный поливочный шланг вместо пнд 32, ничего не случилось
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У нас так сделано
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста. Скоро планирую заливать фундаментную плиту гаража, в котором будет находится котельная, и стоять всё насосное оборудование.
    Сейчас хочу закопать некоторую трубу от скважины до будущей котельной (расстояние около 7 метров), в которой позднее будут проходить водопроводная труба от адаптера скважины и необходимая проводка для насоса. Т. е. сделать что-то типо гильзы, чтобы упростить в будущем монтаж водопроводной трубы и проводки.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Закладывать эту гильзу на все расстояние от скважины до будущей котельной (около 7 метров) или только под бетонной плитой сделать переход "в глубину" (это около 2 метров)?
    2. На какую глубину будет достаточно заложить данную гильзу, чтобы избежать возможного обмерзания магистрали?
    3. Из какой трубы сделать гильзу?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вы вполне можете сами ответить себе на свой вопрос, я помогу Вам принять решение.
    Вы понимаете что после того как все построите доступа к магистрали не будет, переделать, доделать возможности не будет.
    Вы понимаете что все что в земле должно быть утеплено если только Вы не планируте обогревать землю или перемораживать свои трубы?
    Для Вашего региона есть данные о глубине промерзания, если я не ошибаюсь это 1,6 метра. Стоит проверить. Уточните цифру и положите магистраль полной длинны в утеплении чуть ниже, см. на 40. и будет Вам счастье.
