1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я поэтому и хочу заложить гильзу, чтобы в случае повреждения водопроводной трубы её можно было просто "выдернуть из гильзы в районе котельной, и всунуть новую, выкопав только присоединение в районе адаптеры. Вы считаете, что эта схема не будет работать?
    Сейчас я хочу закопать какую-нибудь трубу в грунт (вопрос какую), чтобы спокойно забетонировать плиту для гаража.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Юрий, кладите что то такое, что реально можете купить. Для примера труба сотка и скорлупа из ЭППС с внутренним диаметром на 100. Но мне кажется что ее нужно проложить полностью из одной точки в другую.
    Я у себя именно так и делал. У меня ввод воды из кессона, в нем скважина и насос. В земле прокопана траншея до того как все сверху было построено, в таншее труба на 100 в скорлупе из ЭППС. Она доходит до цокольного помещения под домом из которого дальше уже расходится по дому.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А какую именно трубу сотку? Я бы гофрированную вообще заложил, цветную. Про утепление могу обмотать минватой 50 мм толщины, ибо ЭППС покупать только для этих целей не хочется. Но если заложить на 1,6 (2,0) в глубину, то зачем ЭППС, мы ведь и так отсекаем возможное промерзание грунта? А вообще нормативная глубина промерзания в Питере - 1,2 м. Поэтому, как мне кажется, 1,5 метра в глубину будет достаточно.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    С глубиной решайте сами, но я бы перестраховался
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    С этим понял. А с трубой все же что делать? Гофрированная раздавится под землей?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Конечно же ее раздавит, нужна стальная.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А если ту же ПНД, только большего диаметра заложить?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не думаю что выдержит. Хотя стоит в сети поискать документацию на рыжую и посмотреть что пишут. Может быть и можно.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я имел ввиду ту же черную с синей полосой, которая для водопровода. Т. е. если от адаптера пойдет 32 мм, заложить сейчас гильзу из такой же трубы, например, 50мм диаметра.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рыжая труба как раз предназначена для закладки в землю (увеличенная толщина стенки по сравнению с серой) :hello: Если сверху не будет ездить тяжелый автотраспорт -ничего ей не сделается...чай глубина не 50 метров:)]
    50мм мало. лучше 70 или 100
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Рыжей вроде 70 мм нету. Моооожно конечно купить 110 мм рыжую, с 2-умя отводами под 45 градусов. Но это прилично по деньгам получается. Хотя ПНД может столько же стоить.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    День добрый. Изготовили мне скважину на 18 м, грунт преимущественно глинистый. Конструкция такова: обсадная труба-пластиковая, нижние 2 секции общей длиной 6 м продырявлены-это фильтр. Конец обсадной трубы заглушен, и в неё засыпано 2 ведра гравия. Вокруг обсадной трубы засыпано 5 вёдер гравия. Теоретически высота этой обсыпки не больше 1,5 метра. Сейчас обсадная труба торчит из скважины и вокруг неё нет никакой обсыпки. Сколько нужно ещё засыпать гравия вокруг обсадной трубы и чем засыпать выше до уровня земли? Пока не прокачивал
  13. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Купил 320 кг щебёнки фракцией 5-20 мм, сёдня досыплю эту халтуру выше фильтра на 1 м. Сверху обсыпки глину из скважины попробую натолкать, типа замка будет, а потом уж и ПГСом отсыпать можно. Знающих людей просьба прокомментировать
  15. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Ага, вот и я пригодился - я же говорил что геолог немного :). Посоветовался с мамой :)aga: - гидрогеолог с 30-и летним стажем) и она мне поведала, что уже конструкция неправильная у вас. В зумпф скважины (место от забоя до низа фильтра) не надо сыпать гравий было - это место используется как отстойник где скапливается мелкая фракция, а так как там занято то скважину придется промывать чаще. И в советское время фильтр снаружи обматывали мелкоячеистой латунной сеткой. А так остальное вроде правильно все. Но надо прокачивать до устойчивого дебита чистой водой.
