1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... Магистр Ёда какой то!
  2. maranta25
    maranta25
    maranta25
    Киров
    Здравствуйте, подскажите, на каком расстоянии от дома д. б. скважина? Пока нет ни дома, ни скважины, голый участок и безрезультатные (пока) попытки что-либо спланировать.
  3. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В общем все правильно делаете. Самый мелкий гравий надо сыпать вниз, а потом на него более крупный.
  4. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Скважина может быть и внутри дома. ограничения больше от мест потенциального загрязнения. и если правильно помню до 30 метров от выгребных ям, загонов и пр... глубоким скважинам думаю и эти параметры не важны.
    ах да и не забывайте про подземные коммуникации и электрический кабель возможно проходящий по ващему участку о котором вы и не подозреваете
  5. maranta25
    maranta25
    maranta25
    Киров
    Скважина внутри дома наверное удобна тем, что ее не надо специально утеплять, это плюс, а какие минусы?
  6. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Лучше услышать тех у кого она есть. Если на стадии планировки то бурение не составит труда. Плюсов несомненно больше. После, только обслуживание может доставить неудобство, добурить, почистить. но это не такие частые процессы. Опять же если хороший подвал и есть где развернуться и это не проблема. Многие делают в доме, в бане, что несомненно удобно.
    У меня вопрос к тем кто обустроил скважину оголовком. сколько посмотрел фото и чертежей не пойму как нижний фланец крепится к обсадной? Я так считал что что это просто прижимная пластина, которая при затяжке болтов разжимает резинку и та плотно прижимается к обсадной, но из описания ясно что это нижний фланец и одевается на колонну. каким образом она фиксируется?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  8. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Теперь понятно, а то по картинкам не понятны пропорции конструкции... надо искать подходящую резинку теперь)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Какую резинку? Все должно быть в комплекте.
  10. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Чтоб сделать самодельный. Я по поиску в инете понял что больше чем 152диаметр их нет, у меня 159 труба, да и не факт что найду в продаже, я бур то еле нашел) неговоря про буровое прибамбасы
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть и на 159ую! Ну покопайтесь в интернете, наверняка же найдутся и у Вас фирмы, торгующие этими оголовками.
    С уважением.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всем спасибо, качаю 2 неделю по паре часов в день (кубов 10 прокачал где то), идёт немного мутноватая с белым оттенком, видимо щебёнка промывается, в самом начале включения идёт немного песка, качаю только с самого дна. Заметно чище стала вода, пока непрозрачная, но не мутная это точно
  13. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Я себе тоже заказал на заводе сделать, поскольку обсадная 160 мм.
    В поисках, на рынке, услышал такую информацию, что якобы оголовок вполне можно натянуть на 160 трубу (сам оголовок точно налезет, линейкой диаметр замерял, только резинка остается из сложностей, но ее либо попытаться одеть, как утверждают продавцы, либо аккуратно подрезать, чего я не сторонник).
    Да и откровенно говоря 2,5 тыс. руб за эту хрень реально жалко отдавать.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Джилексовский оголовок пластиковый нормально одевается на 159 трубу, резинку если намочить можно и на больший диаметр надеть.
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Очень полезная и удобная эта хрень. Оголовок по ошибке был куплен на меньший диаметр, но на 159 трубу нормально сел, пришлось только попотеть с резиновым кольцом, но надел. Кстати насос подвешен на ПНД 32 и капроновый шнур 7 мм.
