1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я Вам все таки порекомендовал бы поменять шнур на трос. И пропустить его можно через ту же обжимную муфту, что и кабель. Это позволит в последствии, когда кессон "утонет", (а он обязательно утонет) легче и быстрее демонтировать насос из скважины. Герметичность от этого не пострадает. А пользу Вы сами потом оцените.
    С уважением.
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Настоящему капроновому шнуру ничего не будет, а вот от троса даже буровики отсоветовали.
  3. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Про удобство я не спорю, она реально удобна, но в свете предстоящих затрат до зимы - не могу убедить свою жабу купить, хотя, если на заводе подведут - вариант есть.
    Спасибо, что подтвердили, что надеть возможно.
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Miaperm, а настоящему тросу из нержавейки что случится? :faq:
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Буровики мне показали кусок настоящего троса из нержавейки (проверено) полностью покрытый коррозией, видимо возят для наглядного примера
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Они его в кислоте травили, что ли? :ogo:
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Я если увижу то скорее всего куплю но чтото практика показывает город вроде большой, а как коснись чего найти - ничего нет, получается быстрее самому сделать чем найти. бензина больше спалишь. Хотя может не там ищу :)]
    Галунную сетку вобще никто не слышал ниразу, резьбы на трубы 133, 159 не купить, у железячников максимум на водопроводные, буровики просто так не продадут, штанги, вертлюг для буровой вобще таких слов не знает никто)
    Насчет троса мне предлагали в виниловой оболочке. сказали что не должен ржаветь..если не повредить когда петлю делать)..
    miaperm
    на фото у вас труба по землей в это шубе идет или или в коробе еще каком? под грунтом ничего небудет утпелителю? я такой присмотрел магазине для утепления труб но не вникал как он относится к залеганию в почве
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Господа, справка.
    Трубопровод 14Х2 мм из НЖ стали 08Х18Н10Т, рассчитанный на давление в 200 атмосфер, при эксплуатации в заявленных условиях через 20 лет ломается как макароны при наступании на него ногой. Проверено эксплуатацией этого вида трубопроводов. Так, что ищите правильную нержавейку.
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Дальше эта труба заходит в пластиковую канализационную и в ней в дом
  10. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Без утеплителя? я вот думаю если заводить придется может этот утеплитель и еще водну трубу или короб какой пластиковый пустить и вдоль может греющий кабель
  11. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    С этим же утеплителем
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так многие и делают. ОЛсобенно, когда глубина залегания не большая или по воздуху. На форуме были фотоотчеты.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А кесон весной не выдавливает на верх? Если большой уровень УГВ.
  14. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    ПВасилийИ, может быть посоветуешь мне скважину где на участке делать?
  15. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Я ведь совсем немного геолог :). У меня сначала отец с рамкой прошелся, потом тёща увидала куст зверобоя и сказала копать тут, а под конец копачи с рамкой там же определили. Все трое в одном месте - и не ошиблись. Вообще если парни опытные то они хорошо ищут.
