1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Вся проблема в опытных парнях :) Контакт дашь?
  2. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Мне ведь колодец копали - не скважину.
  3. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    А что лучше - колодец или скважина?
  4. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    После долгих размышлений мы пришли к выводу, что колодец хоть и подороже, но преимущества неоспоримы - почти гарантированый хороший дебет, легко чистится, и на крайний случай можно углубить.
  5. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Добрый день, собственно все уже сделали, а теперь надо исправлять.
    Насос висит на глубине 38м., трос сталь, труба ПНД 32.
    Вопросы такие.
    1. Трос. Может ли трос за неделю растянуться? Один раз уже поднимали. Сейчас вся конструкция опять ушла вниз, того и гляди, соединение опять потечет. В чем проблема, трос натянут, хомуты на месте, сколько он еще будет растягиваться?
    2. Кессон. Там где входит водопроводная труба протекает, наверно грунтовые воды. Сейчас там заткнуто тряпками, … как это должно быть по правильному?
    3. Эл.кабель. сейчас он входит в ту же дырку что и труба. Других дырок нет. Кабель в гофре. Как его заводить в кессон, чтобы не текло?
    По трубе. Траншею вырыли глубиной 1,2м, дальше началась вода. Строители сказали в воду класть нельзя … поэтому глубже не копаем. Водопровод будет зимний. Что делать чтобы зимой не замерзло
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фотки, подробное описание кессона, взаимное расположение скважины, глубина, уровни и прочее? Нет тут ясновидцев. Ошиблись форумом.
    Трос в системе-для страховки. Насос должен висеть на трубе ПНД. Если на нем-то растягивается.
    Кессон-куда входит, откуда. Неясно.
    На скважину есть скавжинные оголовки разных размеров, сталь или пластик. Будет возможность разместить провод отдельно
  7. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ну фотки, так фотки, думала и так понятно.
    Провод беспокоит та часть, что идет через стенку кессона.
    могу еще пофоткать это несложно.
    Если труба еще опустится в скважину - то соединение, где тройник с краном, согнется и опять потечет, так уже было.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фитинг для ПНД трубы с наружной резьбой больше чем труба. Выбираем лишние внутренности что бы труба свободно проходила. Герметик + контрагайка. Потом всовываем трубу сквозь фитинг и затягиваем. Принцип как в скважинном оголовке. Кабель питания тоже прокладывается в трубе до пола в помещении. На высокий УГВ пофиг, для этого существуют дренажные насосы. На время работ вода откачивается влегкую. Строители Ваши просто поленились нормально сделать.
    П. С. Для соединения кабеля придумали термоусадочные муфты:super:.
  9. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Спасибо, еще уточнить ... я правильно поняла, что ничего приваривать в этом месте не надо? фитинг запихать в ту дырку что есть, и снаружи гайкой притянуть?
    а для кабеля отдельной дырки не предусмотрено, что делать?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берется фитинг. Резьба наружная. Диаметр резьбы больше диаметра трубы. Развинчиваем фитинг (убираем временно все детали, оставляем только корпус). Всовываем в него кусок трубы. Смотрим во что упирается. Стачиваем/срезаем/высверливаем лишний пластик. Труба должна проходить в итоге насквозь, свободно. Смазываем резьбу герметиком. Всовываем фитинг в отверстие. С другой стороны накручиваем гайку, затягиваем. Далее сквозь него просовываем трубу. Одеваем на трубу те детали что снимали ранее (пластиковая гайка, пластиковое и стопорное кольца, резинка). Затягиваем. Все, ввод трубы в кессон герметичен. То же и с кабелем проделываем. Для него труба и фитинг меньшего диаметра. Как правило - ПНД25 достаточно. Труба прокладывается от кессона до пола в помещении. Потом в трубу просовывается кабель.
    Отверстия в металле сверлятся кольцевыми сверлами (коронками) по металлу. Можно насверлить тонким сверлом по контуру, а потом сточить остатки.
    Еще проще - есть гермовводы для кабеля. Это если прокладывать кабель без трубы.
    На верху обсадной ставится скважинный оголовок. Через него пропускается и фиксируется труба от насоса, кабель питания. За него же (оголовок) крепится и трос подвеса (страховочный трос) насоса.
    Если у Вас уже в кессоне раздербанили отверстие больше чем требуется - или ставится латка на сварке (и потом просверливается отверстие нужного диаметра) или та же латка на болтах с уплотнением/герметизацией (герметик/листовая резина и т. п.). Так же в этом случае можно поискать фитинг для ПНД трубы не с резьбой, а с фланцевым соединением, и поставить его место латки.
  11. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Спасибо, вроде поняла.
  12. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Доброго всем дня!
    В выходные оторвал двое ушей с насоса Grunfos sq 3*105 поднимали с 90 метров насос. Что теперь делать не знаю. У кого-нить было что-то анадогичное? И что делать в такой ситуации? Уши действительно на букву Г. очень хлипкие. Ребята насос тащить надо за трубу в сервисе мне говорят, а попробуй за трубу без лебедки или крана подними на руках 90 метров столба воды. Вообще грундфосу хорошоб бы было разработать выключающийся с кнопочки обратный клапан, для удаления воды из ПНД - это бы выла ВЕСЧ! Жду советов! Остался пока без воды.
  13. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    А зачем две релюшки там установлены?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На фото одно РД. На стенке колодца конденсаторная коробка. После того как накрылся первый насос, при замене насоса, помимо реле давления было добавлено реле защиты от сухого хода. При дебите скважины порядка 6 кубов, в магазине людям впарили насос на 12 кубов/час, через 20 минут работы подхватывает воздух (при пробной проверке на прямую). Хоть в реальных условиях такого разбора не будет, но пришлось подстраховаться и дополнить РЗСХ ("нам подешевле и попроще" - ну почти как обычно:)).
  15. dk66
    dk66
    dk66
    Всем доброго дня.
    Вопрос. Есть кессон (металический),обсадная труба скважины пластиковая - приварить не имеется возможности. Как осуществить гидроизоляцию - после дождя грунтовка прет в кессон. Монтажники заливали соединение трубы с кессоном жидким стеклом в вперемешку с цементом. Прошло полгода появилась трещина в стыке через которую и тече грунтовка.
    Может быть залить каучуко-битумной мастикой (есть еще резино-битумная) ?
    :faq:
