1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Всем доброго времечка!
    Через пару дней буду бурить скважину, глубина порядка 50-60 метров.
    Но вот что с ней делать после, я ни как не могу сообразить.
    Как и из чего делать кисон, и нужен ли он вообще или поставить оголовок?
    Мастера говорят: как скажите так и сделаем, хотите кисон железный - будет железный, можем сделать из бетонных колец, а можем сразу завести в баню.
    На участке имеется построенная баня-гостевой домик из бруса 140х140, но она будет использоваться в основном когда тепло, ну и иногда зимой, погреться-косточки попарить. отопления там пока ни какого нет, планирую использовать электрические конвектора. Через 2-3 года планируется постройка дома с котельной, ну в общем все как положено.
    А вот куда сейчас деть все причиндалы (бак, реле и прочее) от скважины, чтоб зимою не заморозить и пользоваться было можно, я всю голову сломал?
    Помогите!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кессон может затопить весной-осенью.
    Лучше скважный адаптер и оголовок.
    Для слива воды придётся городить небольшую систему из - дырочки в трубе рядом с насосос, обратного клапана, байпаса с краном- для обхода клапана.
    ГА с реле и воздухоотводчиком автоматическим придётся ставить в бане.
    А можно просто приподнять трубу с адаптера для слива воды;)
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можете поставить металлический кессон в котором разместите оборудование, можете поставить скважинный адаптер, но при этом оборудование у вас нужно буде установить в бане (но зимой все это хозяйство замерзнет). В вашем случае тогда нужно ставить кессон и в нем уже разместить чтобы исключить замерзание оборудования.
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Я тоже склоняюсь к этому варианту, но он получается самый дорогой. Да и срок службы металлического кесона не долговечен.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если все швы у кессона сделаны нормально срок службы кессона доходят и до 15-20 лет, видели на примерах. Но при описанной вами ситуации вариантов больше нет. Есть конечно это ставить не заглублять бетонные кольца, делать по типу домика, вешать обогреватель чтобы не замерзло все и т. д., но на сколько он приемлем в Вашем случае я не готов сказать.
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Если строить "домик", то лучше может быть завести все в баню и там обогревать конвектором в зимний период?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему нет, можно и так. Но при этом тоже нужно будет помещение отапливать, + нужно предусмотреть утепление именно точки ввода воды чтобы не замерзла, при этом нужна будет точка слива воды из системы на случай если вы все таки не будете отапливать помещение постоянно, к примеру уезжая слили всю воду из системы.
  8. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    На счет утепления ввода думал: Комплект для обогрева трубопроводов FreezStop, думаю метра 3 хватит.
    А вот тут подробнее можно? Где она должна располагаться и как её организовать, как я понимаю это не так уж и просто, ведь если все устанавливать в бане самая нижняя точка это где установлены скважный адаптер и оголовок, туда не подберешься. Значит в районе выхода трубы из земли?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет почему же вот тут вы можете посмотреть весь этот процесс. :hello:
    Вполне.
  10. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что вы будите утеплять? У вас же адаптер ниже глубины промерзания. Вместо оголовка будет крышка скважинная, сливной кран тоже ниже глубины промерзания, так что ничего замерзнуть не должно, да и по сути в таком варианте ничего не утеплите.
    Есть и такое, только механическое всяко лучше, посему и не стал вам советовать этот.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Спасибо. Похоже я определился.
    А эти краны в Москве можно где-то купить или только в Питере заказывать? Чет яндекс молчит.
    Но как всегда появляются вопросы:
    Как быть с краном для полива? Тянуть из дома?
    И как предусмотреть запитку второго дома? Хотя, думаю придется переделывать (переносить) всю систему в новый дом, а уж от туда в баню... Но это не скоро.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Он и будет молчать.
    В Москве пока нет, заказывайте.
    По поводу крана для полива там тоже есть варианты для этого случая с нижней точкой слива. По запитке второго дома, только через тройник уже.
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Буровая уже на участке, мачта стоит, завтра по утру начнут бурить.
    Поговорил с мастером, говорит скважный адаптер - хр...ь полная, резинки без использования по зиме долго не протянут, соединительный узел под действием "водички" станет не разборным и будет полный алес...
    Наилучший вариант колодец из колец и герметичный оголовок, и ни какая талая вода и промерзание не грозит.
    А я опять не знаю что делать... :(
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сегодня ездили смотреть кольца ЖБ вместо кессона, вода стоит ровно 1 кольцо, оголовок не виден даже...
