1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ммда уж... мастер...! Кессон из колец - это нонсенс! Ни в коем случае не ведитесь. Ваш мастер скорее всего понятия не имеет с чем он "имеет" дело! Пожалейте себя, свои деньги и свой участок - ставьте адаптер.
    С уважением.
  2. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Кесон из бетонных колец имеет право на жизнь ТОЛЬКО при условии отсутствии грунтовых вод ну хотя бы до глубины 5 метров, на песчанных почвах. Приемущество бетонных колец перед кесоном наверное всего два, кольца можно использовать 1.5 м и тогда вы получаете свободу действий и в выборе оборудования и в возможности подключения нескольких построек. Вторе приемущество это стоимость, хороший кесон стоит примерно в полтора раза дороже колец. Теперь минусы, в бетонных кольцах всегда сыро и конденсат надо вентилировать. Теперь что касается слива. Есть электромагнитные клапана. они низковольтные на 12 и 24 вольта их можно установить как на летний кран, так и на общую систему, лучше эти клапана делать независимыми по управлению, меньше проблем зимой при сливе системы. Слив делать из нижней точки (у меня это тройник на гидробаке) можно сделать обратку в скважину. Ну и соответственно когда будите подводить питание к скважине сделайте 6, а лучше 8 жил очень пригодиться. У меня пять и как раз не хватает 2.
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Кесон из колец для нашей местности очень распространенное явление, у большинства соседий именно такие и стоят. Грунтовые воды у нас глубоко, сказать точно пока не готов, но колодцы копают на 20-25 колец.
    А самая большая у нас на местности проблема с металлом - это токи фуко. Металлические трубы долго не живут, думаю и кесон долго не протянет.
    Как насчет долгожительства адаптеров?
    А зачем столько много жил? И каким кабелем лучше делать?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ох! Да ведь это все делалось "когда то там", по старинке, как у всех и т. п. Вам предлагают современный, надежный, удобный и бюджетный вариант. Вы сюда за советом пришли? Так прислушайтесь к тем, кто этим занимается профессионально. Что ж нам всегда доказывать с боем то Вам приходится? Только без обид пожалуйста.
    С уважением.
  5. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Если делать кесон и разводку на два строения то получается так: 1 провод общий ноль 2 фаза насос, 3 фаза подогрев труб внутри кесона (на всякий случай) 4 (-) 12 в общий, 5 (+) 12в клапан слива, а дальше лучше сделать отдельный слив летнего крана, причем это важно чтобы потом не лазить постоянно в кесон, у нас заморозки уже и в октябре бывают, а вода на улице иногда бывает нужна. Ну и можно ставить клапан на ввод воды в дом. Провод у меня был 5 жильный 2.5 мм2, проведен в трубе ПНД 32. Вообще лучше все сразу предусмотреть и может что то с избытком зато потом не придется заниматься веселыми раскопками по готовому газону. Инженерные коммуникации надо стараться сразу делать хорошо, если даже кажется, что "может сэкономить тыщ 20, ну очень жалко и т. п." Переклеить обои или отодрать вагонку гораздо легче чем проложить дополнительную забытую трубу или провод.
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ни каких обид, мне именно и нужны правильные советы.
    А на счет "когда-то там", так скважины у соседей пробурены от одного до трех лет. Так что не старые.
    Еще раз возвращаясь к адаптеру, современный - соглашусь, надежный - я бы сказал не настолько, много резинок, механическое соединение, как будет себя вести ни кто не скажет.
    Бюджетно - соглашусь.
    И так я снова не знаю что делать?
    1 металлический кессон и все в нем внутри.
    2 кессон из колец и заводить все в баню.
    3 скважный адаптер и снова заводить все в баню, а при появлении второго дома все переделывать.
    И если адаптер еще будет жив и его можно будет снять...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вариант 1 и 3. То что вам удобнее.
  8. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    По простате монтажа склоняюсь к 3 варианту, а вот по надежности не могу выбрать.
    Еще вопрос: возможна ли установка "зимнего крана" в последствии, после установки адаптера.
    И есть ли вообще такая возможность установки "зимнего крана" в трубу 133 мм.с пластиком 117? на форуме один колхоз получается.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если планируется скважина и такой вариант установки зимнего вентиля, то лучше сразу буровиков попросить чтобы до устья скважины трубу пластиковую не докручивали метра 2, чтобы потом ничего не городить!
  10. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Можно у Вас проконсультироваться по стоимости обустройства скважины такого типа, что-то типа сметы?
    Как я понял мои ребята не особо жалуют адаптеры, а про "зимний кран" вообще не слышали. :(
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно конечно. Тем более что вы сами все можете просчитать вбив свои данные.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Я это уже делал, но там только вариант с кесоном.
    А вот с адаптером, "зимним краном" и поливочным краном нет.
    И как быстро по времени это делается?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По времени делается все за один день. Зимние краны еще не пришли, ожидаются в начале мая. Если делать то нужно делать все сразу.
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вот и я к этому склоняюсь. Но так, как всех запчастей нет, а водички хочется, опять не знаю что делать?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В принципе все можно смонтировать а потом и зимний вентиль поставить, тем более что сейчас он ни к чему.
