Все о чем я писал сделано у меня, делал сам год назад. Зима прошла без проблем. Бывал только наездами может рез в две недели, может реже. Вода и канализация работала всегда. Ни разу не замерзла, даже ни разу не включал подогрев кабелем. Клапана работали без нареканий, там соленойд герметичный, трансформатор герметичный, даже когда все в конденсате все работало. Дальше посмотрим.
Ну примерно такие. https://www.forwater.ru/shop/125/180/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNzE5NTQ7NTA4NjgxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt НЕ реклама
Примерно такие - не проходят... Вы же писали, что они у Вас там на 12В, а показываете на 220? А таких - на 220 хватает на 2-3 месяца, потом они почему то умирают... (на счет "подогрева" и "не замерзала" - не спорю), а вот клапана - хреновые! С уважением.
Клапана примерно одинаковые, отличаются только соленоидами, а они есть и на 12 и на 24 в. Использовать на 220 в не стоит, на 12 в более бытовые. на 24 в более промышленые.
Всех православных с Паской. Прошу прощения у автора темы, что влез со своим вопросом. У меня как и у автора, тоже построена баня и планируется строительство дома. Но я уже определился, с обустройством скважины, буду делать кессон и размещать в нем оборудование. Мне пробурили скважину h=25 м, ствол бурили d=225 мм, труба d=125 мм, примерно на 10 м засыпали ПГС. Вопрос: необходимо ли на оставшуюся высоту произвести засыпку или это лишнее?
Правильно сделанный стальной сварной кессон герметичен, утеплен, защищен от коррозии гидростеклоизолом. Срок службы очень большой. Затопит ли кессон весной-осенью? Не бурите в явной низине на участке, крышка стального кессона двойная, возвышается над уровнем земли на 20 см. Скважинный адаптер — убедитесь, что в его конструкции предусмотрена возможность слива воды. Есть модель с удобным сливом. Кессон из колец — нежелательно. Очень трудно обеспечить герметичность, точно зальет рано или поздно.
AlekseyAA, обустройство с установкой скважинного адаптера пришло к нам из-за границы. Там эта технология применяется больше 30 лет. Для России - это новинка и современное решение. На мой взгляд, если бы данная технология вызывала какие-либо сомнения, вряд ли бы просуществовала долгие годы. А не способность людей идти в ногу со временем - это уже другая тема...
Ни чють не умиляю заслуг заграницы, но что-то больно долго оно к нам добиралось. Если для нас это современное решение, то для заграницы это прошлый век... Прикинув все за и против я не повелся на "новое" веенье заграницы, а поставил кессон.
Всем добрый день! Друзья, прошу раскритиковать мою идею "фикс" суть которой в следующем. При обустройстве скважины можно ли вместо кессона использовать пластиковую бочку как тут https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2570918/original.jpg По условию задачи автоматика будет расположена в доме, от бочки требуется только наличие сухости вокруг скважины и возможность достать насос. По поводу промерзания - вот вопрос? И раздавит ли бочку грунт?
Пробурили недавно скважину, 18 метров, паспорта нет, только договор. Обустраивать и в дом заводить решил сам - и экономия и полезный опыт. В этом вопросе вообще чайник, поэтому только благодаря форуму, вроде все получилось. Отдельное спасибо Protasevich, очень много взял из его постов .
Зеркало воды примерно на 5,5 м (как то близко при скважине в 18 м) Прокачивали скважину насосом Ручеек около двух дней. Скважина пробурена в метре от дома, решено было заводить под фундаментом. Вырыл яму около 1.2 ,дальше скала непроходимая, до этого тоже камней много было. Кессон решил делать из кирпича, которого много осталось от разобранной печки.
Высота кессона получилась от дна 1,6 м, т. е. торчит над землей на 30-40см. Думаю утеплить изнутри стенки и люк пенопластом толщиной 10см. А вокруг разложить ЭППС слоем где то в 6см, сверху пленка и землей засыпать вровень с верхом кессона.(чтобы земля не промерзала сильно в районе скважины)
