РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А вот собственно фотографии с монтажа моей системы, недочеты есть по любому, так что критику любую принимаю. Сначала приготовил насос, поставил обратный клапан трубу ПНД прикрутил через муфту. Закрепил тросик, зажимы обмотал изолентой.
Все это дело унес на улицу, размотал трубу, на хомутики кабель к трубе прикрепил. Опускать насос решил на 15м (почему именно столько, сам не знаю) Так как оголовка нет, тросик на брусок одел, а насос получается висит на трубе (на фото еще на тросике, потом переделал)
Да кстати, ввод в дом сделал под фундаментом (два дня ломом пробивал) Поставил гильзу из трубы канализационной 110 и еще одну для кабеля из трубы 25 ПНД. В подполе лишних фитингов не стал ставить, сразу к штуцеру пятивыводному.
Немного поломаю подборку... Кран надо было ставить и между пятивыводным и фильтром. При смене фильтра придется сливать всю воду из ГА. Фильтр прокатит если 1-2 крана, если планируемый водоразбор выше - нужно было ставить ВВ20.
Накопилось много вопросов, буду благодарен если кто нибудь ответит Вот по порядку: 1. Имеет ли право на жизнь такая схема? 2. Нужен ли еще один кран шаровый перед фильтром? (его же менять придется периодически) Может в кессоне поставить? 3. Реле давления подключил после конденсаторной коробки, правильно ли? 4. После вентиля идет труба металлопластик 16, не маленькая ли?
3. если последовательность такая: вилка/розетка - реле давления - конденсаторная коробка - насос то все правильно. 4. для 1-2 рядом расположенных кранов хватит. Если больше и дальше - диаметр маловат. Начнете пользоваться - сами поймете, правильно или нет.
Крупные частицы быстрее забьют тонкий фильтр. Можно было бы грязевик (косой фильтр на 800мкм) перед ним воткнуть. Синяя ПНД пафосно смотрится
Можно и после реле, но до тонкого фильтра. Просто суть в том, что фильтровать лучше от крупных частиц к мелким. У нитяного фильтра производительность гораздо ниже и лучше его не загружать неподходящим для него делом. Между косым и нитянкой можно ещё промывник поставить (он где-то 80мкм-100мкм), дюймовый четыре куба в час качает. Главное не ставить нитяной до реле, имхо.
С реле разобрался . Купил грязевик, все разобрал и собрал в такой последовательности: реле, кран шаровый, фильтр косой, фильтр нитяной, переходники на 16 трубу металлпластик.
Но появилась проблема. Уже писал что скважину прокачивал насосом ручеек два дня, под конец шла прозрачная чистая вода. Насос висел в метре от дна. Когда поставил центробежный Акварио, вода пошла мутноватая, я думал это пройдет, просто взбаламутили со дна, когда насос опускали, но вода так и не идет чистая. Сегодня решил маленько покачать воду, благо все разобрано, подключил шланг простой, насос напрямую соединил в реле, прокачивал примерно часа четыре с перерывами. Вода еще мутнее пошла. Есть предположения что насос слишком мощный и поднимает муть эту, до этого включался ненадолго, поэтому вода чище была. Насос находится примерно в 2м от дна. В чем может быть проблема?
Скважина какая? Возможно не прокачали, возможно сделана с нарушениями. Лучше в разделе "колодцы, скважины" спросить.
Вроде бы на песок...Сегодня в бутылке воду смотрел, которую вчера налил, муть осела на дно, похожа на глину или что то типа того, не песок точно. Вчера опять качал часа четыре, вода почище но все равно с мутью.
