1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Комарики1986
    Комарики1986
    Комарики1986
    Балашиха
    Спасибо всем за советы. Поговорив с другими бурильщиками стало ясно, что ставить будем металлическую трубу.
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    )каклажками)
  3. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Сделали мне скважину, металл+пластик.
    Металлическая труба 133мм забурена на 20м, внутри неё на общую глубину 41м пластиковая труба 125мм. Сейчас трубы выглядывают от поверхности земли на 0,5м.
    Планирую использовать скважину для полива и дворовых нужд. В дом заводить пока не планирую, т. к. неизвестно качество и все равно буду подключать еще центральное водоснабжение.
    Вобщем вопрос. Хочу как то обустроить скважину, чтоб было удобно пользоваться и не надо было на зиму снимать насос. Понимаю так - надо выкопать на пару метров яму, обложить кирпичом, сверху люк.
    А что по инжерному конструктиву? Какой то бы гусак сверху оставить, к которому через фитинг шланг подключать и ручку для включения. Реально так сделать? Что нужно, прошу помочь советами.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ничего рыть не надо. Печатать лень посмотрите по ссылке раздел скважина для сезонного использования. Насос можно не вытаскивать.
  5. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Мне говорили что обратный клапан обязателен.
    по ссылке пишут - ставить без него
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Обратный клапан нужен если делать ввод в дом и гидробак ставить - для сохранения давления в системе. Вам просто из шланга поливать - он нафиг не нужен.
  7. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    А вода через насос будет уходить? насос не сломает?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет, там же просто турбинка стоит. Она воду пропускает свободно в обратном направлении.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что то сомнительны толщины... В 133 металл с толщиной 4,5 мм. 125 пластик просто не влезет...
    Какой толщины у вас 133 металлическая?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если все равно времянка то можно и не копать яму и т. п. Сделаете в трубе отверстие небольшое для слива в нижней точке и все. Попользовались, в нижней точке вода сошла.
  11. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А я за яму, на мой взгляд круто удобней. Нет ни чего временного чем постоянное :)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  13. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    посмотрел паспорт скважины, сорри.
    металлическая труба 159мм
    пластиковая 127мм.
    вобщем, в чертеже такие диаметры.
  14. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Кто нибудь поделится фотографиями наземных ящиков для обустройства скважины?
    что то я не возьму в толк, как грамотно разместить крепление троса, кабеля и т. д.
    можно конечно приколхозить что-то, но буду рад вначале провести теоретическую подготовку)
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот и я про это...
