1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Кандидатнаук
    Кандидатнаук
    Кандидатнаук
    Шахты
    Граждане форумчане, возникла проблема, помогите!
    Купили участок с пробуренной скважиной (глубина 26 м) Диаметр трубы - 80 мм. Планируем только поливку огорода. Но в трубу насос не проходит (насос на 75 мм), застрял на 9 м. (вода начинается с 8 м) Вопрос - чем достать воду? есть ли непогружные насосы, которые качают с 25-26 м ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кандидатнаук, если получится найти Pedrollo серии JDWm с внешним эжектором на 2 дюйма, это будет выход из положения.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Так ни кто и не ответил на вопрос топикстартера, а вопрос остается актуальным. Вчера пробурили скважину, из трубы торчит шланг, кабель и трос, как это можно культурно закрыть, тем более, что скважиной буду пользоваться и зимой, в дом пока завести нет возможности. За ранее благодарен.
  4. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @AlexeyYarik, Обвяжите скважину с использованием скважинного адаптера и скважинной крышки, затем отведите напорную трубу пару метров от скважины и поставьте незамерзающую колонку (монтаж на видео на 3мин 20сек)
    Если вода нужна только для полива, особого внимания автоматизации насоса уделять смысла нет. Можно включать насос напрямую, при открытой колонке. Открыл колонку - включил насос, выключил насос - закрыл колонку.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Недавно ставили 3 таких на одном участке. В разном удалении друг от друга.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  7. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Незамерзающая колонка - интересная идея.
    но погуглил цену, не обрадовала.
    надо поискать кулибинские варианты из подручных средств.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На первом фото обыкновенный дренажный клапан. Вворачиваете через тройник в обыкновенную колонку и получаете "зимний гидрант"!
    На втором фото вариант с двумя эл. клапанами. Нажал выключатель и можно каток заливать, выключил и все ушло обратно а скважину...
    С уважением.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я скважину использую на полив участка и соответственно вода для нужд дома, но в дом не завожу, то есть кран на улице и с дополнительным выходом на поливочный шланг. Самый простой способ в нижнем конце шланга, отступя сантиметров 15 от насоса, в шланге прожечь нагретым гвоздем отверстие, диаметром 2 мм. Когда насос перестает работать, уровень воды находящийся в шланге через эту дырочку вытечет, а само сливное отверстие не мешает работе насоса и напор на другом конце шланга, на выходе, нормальный.
  10. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, буду рад любому совету по обустройству скважины.
    Итак, вчера пробурили скважину на известняк на глубину 102 метра.
    Вот исходная информация из паспорта:
    Статический уровень воды - 71 м.
    Динамический уровень воды -73 м.
    Дебит скважины не менее 4 куб. м./час
    Понижение - 2 м.
    По обустройству есть 2 предложения. В первом бурильщики рекомендуют насос Grundfos SQ 2-85 на глубине 80 м. + кессон, соответственно цена под ключ порядка 110 тыс. Во втором без кессона, трубы вести напрямую в дом ниже уровня промерзания грунта, насос использовать других производителей (не запомнил названий), автоматику установить в топочной соответственно цена 50-60 тыс.
    Как правильно обустроить не потеряв в качестве, денежный вопрос тоже волнует)
    Заранее спасибо за советы и подсказки!
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А при втором варианте насос где находится будет. Как обслуживаться будет.
  12. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    артдог, вот и я думаю как это выглядит, нашел вот это
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    felliny оба ваши варианта не те..!
    Скорее первый вариант с кессоном, второй с адаптером, вот и вся разница!
    Советую самому всё сделать из ж/б 2шт 1,5 м колец и купить харьковский Водолей и вставит его туда... ничего
    сложного в этом нет! Датчик сухого хода и пульт управления вам вообще можно не ставить...только реле давления! Всё про всё обойдётся вам 40т, качество при этом не чуть не пострадает...
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не знаю как в Казани, у нас в Лен. обл., никому кессон не рекомендую. 99% будет новое жильё для лягушек. Лучше смонтировать все через скважинный адаптер. А насос Grundfos это вещь! Мало что сравнится с ним по качеству. Из отечественных/китайских (харьковский Водолей туда же) точно ничего по качеству рядом с Grundfos не стоит.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если уж подбирать что то на замену SQшке, то нужно еще знать диаметры обсадной трубы. А по адаптеру в поисковике форума наберите, почитайте.
