1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос бы лучше поставить с запасом при такой глубине загрузки.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Согласен, лучше поставить SQ 2-100
  3. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Диаметр обсадной трубы 98 мм. Значит, Водолей точно отпадает, он и по диаметру не пройдет. Тоже все больше склоняюсь к адептеру
  4. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    И получается SQ 2-100, без вариантов7
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Варианты конечно есть, но, к сожалению, ни одного российского
  6. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Гидроснаб, российский - совсем и не принципиально). Главное, что бы все работало. Просто за обустройство, на лишнюю сотню совсем не рассчитывал..
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    98 мм внутр или наружный? Это уже слишком маленький диаметр под трёх дюймовый насос... могу посоветовать например Акварио!
    С адаптером в паре с таким диаметром обсадной возникнут проблемы...слишком мал диаметр и разбежаться в трубе будет проблематично...
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите вариант подешевле. К примеру насос Belamos TF 3-150. Подойдет более чем!
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    При таком диаметре обсадной трубы адаптер точно не поставить.
  10. runi
    runi
    runi
    А на сколько нужен фитинг для прохода насквозь трубы пнд 32 ? Муфта соединительная не пойдет ?
  11. runi
    runi
    runi
    Диаметр резьбы 40 мм?
  12. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Имеется пробуренная скважина на известняк. Глубина 180 м. Статика – 80м. Динамика – 85м. Обсажена 133 металл одним стволом.
    Требуется обустроить с адаптером. Возможно ли это сделать самостоятельно? И что для этого надо. И какие могут быть сложности. Умозрительно у меня получилось как-то так:
    1. Прокапывание траншеи для монтажа адаптера. Ну, это просто. Роем на глубину метра два на всякий случай.
    2. Покупаем отрезок водопроводной трубы нужного диаметра и метра три длиной. Покупаем плашку нужного диаметра. Нарезаем резьбы. Изготавливаем монтажный ключ для адаптера при помощи соответствующего тройника. Получается типа Т-образный. Это достаточно просто.
    3. Сверлим коронкой отверстие под адаптер – это просто.
    4. Устанавливаем адаптер в обсадную трубу. Думаю, это не сложно.
    5. Накручиваем обратный клапан на насос. Это не сложно.
    6. Крепим страховочный трос к насосу. Это не сложно.
    7. Соединяем кабель насоса с длинным кабелем при помощи термомуфты. Это может быть сложно, но в принципе – по силам.
    8. Раскладываем ПНД трубу, соединяем ее с обратным клапаном на насосе. Это не очень сложно. Трубу берем с запасом. Думаю, метров 100 хватит. Вопрос: надо ли ставить дополнительный обратный клапан где-нить в районе 40-50 м глубины? Вроде как рекомендуется ставить через каждые 50м. Но резать трубу тоже стремно. Выдержит ли такое соединение вес?
    9. Приматываем кабель и трос к напорной трубе по всей длине (через 1 метр) при помощи или резиновых жгутов, или хорошей изоленты. При этом кабель делаем не в натяг. Это не должно быть сложно.
    10. Делаем отметку на трубе или тросе с нужным уровнем погружения насоса. Это просто.
    11. Заводим насос с напорной трубой в обсадную трубу скважины и начинаем потихоньку опускать. Вот это может быть сложно. Нужна будет помощь нескольких человек. Думаю три-четыре человека должны справиться. Опускаем до уровня отметки.
    12. Подключаем кабель к сети. Включаем насос. Ждем, когда пойдет вода. Качаем около получаса (или больше?), чтобы получить динамический уровень.
    13. Тут наверное, надо поиграться насосом вверх-вниз, засечь момент, когда насос хапнет воздуха – чтобы еще раз точно определить динамический уровень. И уже опустить насос на метра 3 ниже динамики. Это может быть самое трудное – и вес немалый, и правильно засечь уровень нужно – понять, когда воздух хапанет...
    14. Отмеряем нужную длину напорной трубы и отрезаем лишнее. Напаковываем адаптер.
    15. Вставляем адаптер в ответную часть с помощью монтажного ключа. Это тоже наверное сложно будет сделать. Прибавится еще вес воды в напорной трубе. Реально это вчетвером сделать? Или может какую-нить приспособу соорудить?
    16. Присоединяем к адаптеру (выходу из обсадной трубы) подающую трубу в дом (труба уже проложена в траншее). Это не сложно.
    17. Через тройник монтируем гидрант с зимним сливом на подающей в дом трубе. Это не должно быть сложно. Тройник лучше ПНДшный брать или металл?
    18. Утепляем подающую трубу, засыпаем траншею. Это не сложно.
    19. Монтируем скважинную крышку. Натягиваем слегка страховочный трос. Тянем кабель до эл. щитка. Вроде как тоже не должно быть сложно. Хотелось бы без разрыва кабеля обойтись и дотянуть кабель от насоса до щитка.
    20. Дальше идет монтаж в котельной блока автоматики и ГА. Там думаю, надо уже спеца-сантехника вызывать с паяльниками и пр. специнструментом для разводки труб (металлопластик, наверное)… Это я сам точно не сделаю.
    Ничего я не упустил? Получится самостоятельно сделать? Вроде бы ничего там сверхъестественного нет. Можно за пару дней с перекурами сделать…
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Молодец! Все правильно описал. Я скопировал, теперь клиентам сбрасывать буду. Спасибо за "методичку". Но вот 20-ый пункт подкачал...
    Гарантирую, после самостоятельного монтажа насоса, этот процесс покажется сущими "семечками". Все получится...!
    С Уважением.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На такую глубину для облегчения процесса имеет смысл сделать наскоро вороток на козлах типа колодезного.
    Про разводку плюс 1 кетайский паяльник для труб ПП стоит 1500-2000 рублей. Окупает себя даже на монтаже собственной системы, управится ребенок. А учитывая что в своем доме всегда хочется че-нить модернизировать типа врезать кран под автомойку или фильтр вещь незаменимая. :hello:
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    13 пункт, просто добавьте 5 метров то-есть 90м, глубина скважины позволяет и не надо этих экзерцисов с дополнительной проверкой динамики.
    15 пункт, если не будете промерять динамику то хватит 2-3 человека.
    Единственное что не написали это дебет, насос надо подбирать по загрузке и дебету!
    1 пункт, 1,7м достаточен в нашей лесополосе :)
    8 пункт, просто выберите нормальный дорогой обратный клапан.
    9 пункт, нейлоновые широкие стяжки, излишнею длину отрезаем.
    http://www.forumhouse.tv/video/212/ тут все показано
