С железом - се ля ви... Обидно! Она у Вас ржавеет, после отстоя? У меня у мамы в саду у многих такая вода. Качается неплохо, а после того как постоит - ржавеет. После отстоя делается прозрачной. Ничего не поделаешь местность там низменная, заболоченная. Воды естественно много и у всех скважины "на песок", глубиной 10-20 м. У меня тоже скважина "на песок" глубиной 11 м, внутренним диаметром (по обсадной трубе всего 70 мм). С водой проблем нет, вода чистая, без железа, правда повышенной жесткости, но пить можно. Пью, да же некипечёную. Органолептика вполне удовлетворяет. Скважина расположена в пойме реки, поэтому есть сезонная зависимость от уровня. В разгар лета и к осени серьёзно падает статический и динамический уровни (до 9 м), но благодаря кессону, глубиной полтора метра, воду всё же удаётся качать поверхностным насосом, естественно, со снижением производительности, примерно в 1,5-1,7 раза.
Здравсте ВСЕМ! Извеняйте за длительное отсутствие (работа знаете ли как волк может и в лес убежать). Продолжаю монтаж воды в доме скоро выложу отчёт и конечный ценник моей самостоятельности. Теперь ответы на вопросы. to Макар67: 1. Зачем вы утепляли трубы ХВС, закопанные ниже глубины промерзания? Люблю знаете ли основательность и к тому же утеплитель стоит копейки да и практики в этом вопросе рекомендовали. 2. Как я понял, от насоса до оголовка у вас 40-я труба, а от кессона к дому - 32-я? Почему и к насосу не пустили 32-ю? Тут всё банально-планировал покупку грюнфоса под него и покупал трубу, её и поставил с Водолеем( вдруг он себя не оправдает тогда точно поставлю грюнфос SQE) 3. Как вы пропустили электрокабель сквозь отверстие в оголовке? Надо ведь разбирать конденсаторную коробку - а это потеря гарантии на насос. Ломаю голову - то ли потерять гарантию, но поставить фирменный оголовок, то ли гарантию сохранить, но оголовок сварить самопальный? Голову ломать не надо она Вам ещё пригодится, а вопрос решается легко: отрезать кабель на расстоянии 1.5м от конденсаторного блока по направлению к насосу.Это не лишит Вас гарантии!(ответ официальный из сервисного центра Водолея). 4. Не понял, как черная ПНД-труба от насоса крепится к латунной муфте в оголовке? Я думал, она должна пропускаться через муфту насквозь и обжиматься гайкой с цангой, чтобы не болталась. А она как-то присоединяется снизу? Труба ПНД проходит через латунную муфту и обжимается цанговым зажимом. На нём и весит, да так что и не сдвинешь! 5. Для чего вы переходили на ПП? Я смотрел цены - кажется, собрать эту конструкцию на ПНД-фитингах будет дешевле? Все эти краники поворотики и т.д. мне показалось удобней, к тому же есть аппарат для сварки пп, а по цене (не считая аппарата для сварки) я бы даже поспорил. 6. Насос висит на трубе? Вам так сделать в фирме посоветовали? Что-то надежность подобной конструкции вызывает сомнения. Хотя в воде насос, наверное, не так тяжел, как на воздухе. Да так рекомендовали на фирмах и не на одной. Насос весит на трубе, а трос для страховки! 7. Как вы опускали насос? В одиночку или с помощниками? Вручную или какие-то приспособы использовали? Всё вручную я, отец и брат! 8. На какой глубине у вас стоит вода в скважине и на какую глубину вы опустили насос? Вода на 24м насос на 30м
Спасибо, Bormannn, вроде всё стало понятно. Единственно, о чем ещё хотел спросить - что это за латунная штука, который крепится непосредственно к ПНД-трубе со стороны насоса? В магазинах мне предлагали только пластиковые фитинги для ПНД-труб. Можно узнать фирму или ссылку на описание?
to Макар67: Эта штука и есть латунный фитнг для ПНД труб (итальянский). Многие установщики насосов рекомендуют как раз пластиковые! мол они не передавливают трубу т.д. и т.п.( вообщем каждый кулик своё поле хвалит). главное не забудьте поставить сразу после насоса обратный клапан! Ссыку по фитингам бросил в личку.
Труба (ПНД) под давлением растягивается, если трос будет в натяг, то насос внизу будет плющить и колбасить
Всем доброго времени суток! Продолжаем повествование. В очередной выходной день начал обустройство ввода воды в дом и подключение автоматики насоса,а именно некой субстанции КИВ-1В.
Спасибо за ссылку, таких фитингов найти у нас не смог, продавцы делают вот такие глаза: А можно ли подвешивать насос на трубе с пластиковыми фитингами? Предназначены ли они для таких нагрузок?
Подскажите пожалуйста, что есть такое Тогда воспользуйтесь такими вещами как: скважинный адаптер и "BRIO - 2M". Поиск адаптера результата не дал, Brio - 2000M понятно - автоматика. Адаптер наверное это заменитель кессона? или я не понял?
Скважный адаптер - это приспособление для герметичного прохождения подающей трубы через стенку обсадной трубы.
Отличный мануал. Сам собираюсь обустроить скважину. Один вопрос на фото виден ещё один обратный клапан. А зачем? Один уже установлен после насоса.
Обратного клапана на фото нет. Всё, что Вы видите и есть скважинный адаптер, сверху на корпусе, противоположной напорной трубе ПНД, есть резьба для монтажной штанги. С её помощью, Г-образный корпус адаптера вставляется в клиновые "салазки" ответной его части, установленной на обсадной трубе.
to: Андрей 203/ Вы не по теме ответели. Читайте внимательно посты. Мануал -руководство по эксплуатации. to: frosty/ Наличие второго обратного клапана-требование для корректной работы устройства КИВ-1. В этом есть некое неудобство т.к. при использовании КИВ-ов разбор воды возможен только после последнего
