1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Если погреб не заливает вода, зачем Вам кессон?
    кессон - это и есть подвал для доступа к скважине
    гидроизолировать можно присадкой к бетону - кальматрон
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @QueryRoom, спасибо. Вроде бы считается, что кессон должен быть герметичным... Сейчас воды нет, но я не знаю, будет ли она во время паводка. Или достаточно будет, чтобы оголовок скважины находился ниже глубины промерзания?
  3. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Герметичным ?) ха
    металлические точно не герметичные, сверху зальет, хоть и две крышки,
    у меня такой стоит...
    пластиковые не знаю, а смысл герметичности какой?
    оголовок скважины закрыт и ладно... я понимаю когда насос надо менять в -30,
    а в кессоне воды по грудь... вот это "труба" полная
    а так, если можно дренажным насосом откачать... то и фиг с ней с водой...
    там в первую очередь должно быть тепло, то есть выше 0 градусов...
    и ещё раз про паводок... железный кессон не всплывет, это точно,
    приварен по правилам к оголовке трубы скважины...
    как крепятся пластиковые не знаю, но прослужит могут и дольше металла...
    я бы в Вашем случае, ушел бы на адаптер и всё, а дальше смотрел бы...
    насос поставьте нормальный, что б лет на 10 при плохих условиях работал
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот или буровые компании сами их понаделали в огромных количествах, или сотрудничают с другими профильными компаниями, или это составляет еще одну определенную статью доходов...? Не знаю! Но я реально не могу понять почему они с такой упертостью навязывают этот по сути бесполезный продукт. И еще к тому же морочат заказчикам головы в их необходимости. По моему дураку должно быть понятно, что иметь под напряжением обычный гидроаккумулятор с реле давления в сырой яме, а тем более в металлическом бункере - очень сомнительное и опасное удовольствие. При этом ведь есть новые, доступные, удобные и современные способы обустройства скважины. И при этом они еще и на порядок дешевле! Если не на два, три...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А чего не сразу до 10? :nono:
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Иногда принимается на 0,1-0,2 атм ниже чем давление включения.
    Если у @KemJok, насос включается на 3,3-3,5атм, то да - качаем до 3-х.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А потому, что когда пытаешься по телефону объяснить какой нибудь армянской девушке, почему у нее не работает система после замены ГА и установки нового. А причина в том, что он накачан и до 6 атмосфер бывает, и для того, что бы система заработала достаточно стравить из него воздух... Так вот некоторые умудряются и все шесть атмосфер выпустить. Ну не ехать же за этим на другой конец Москвы из за этого, в самом то деле?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заметил такой "грешок" у Рефлекса. У меня манометр для проверки до 4 атм., так вот, в новом Рефлексе проверяю давление - шкалы не хватит. :aga:
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @burka, ну так опишите, за что вы ратуете? :) За адаптер и размещение оборудования в доме?
    Статьями про пользу кессонов весь интернет заполнен. Откуда же нам, заказчикам, ещё почерпнуть информацию?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ДААА!
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    у меня хоть и стоит кессон,
    но оборудование я затащил в дом,
    до скважины ~ 15 метров
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Позвонил пока в 2 организации. Ответили, что вряд ли получится машиной бурить. Опасно, т. к. стенки могут обрушиться, и она может провалиться...
  12. runi
    runi
    runi
    В итоге так и не ответили (
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит от производителя фитинга. Берете в одну руку трубу, в другую фитинг, суете трубу со стороны резьбы фитинга и понимаете пройдет в итоге (после удаления упора) труба сквозь него или нет. Там еще может быть литье в виде конуса.
    Так же есть компрессионные фитинги для ПНД трубы с фланцем (плоская поверхность под крепление болтами).
    А как Вы её встроите в стенку кессона?
    а) упоминайте того, к кому адресуете вопрос!
    б) колхоз форум дело добровольное...
    в) Вы серьезно полагаете, что спустя два года можно помнить все подробности монтажа?
  14. runi
    runi
    runi
    На муфте ведь есть резьба !
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сумеете подобрать две металлические гайки, что бы подошли к этой резьбе, и зажать между ними стенку кессона? Упора/бортика на резьбе муфты не припомню, поэтому только пара гаек...
    П. С. еще раз - или жмите кнопочку "цитировать", или клик по нику (того, кому адресуется вопрос) левой кнопкой мыши и далее пишите свой вопрос/комментарий. Иначе абсолютно непонятно с кем ведете беседу.
