Вот крест святой - не помню сейчас какие фитинги использовались. Берете кусок трубы, или линейку, или штангенциркуль, или острый глаз, просите показать "во-о-о-он тот фитинг" и прикидываете пройдет ли труба после небольшой доработки или нужно посмотреть "еще во-о-о-он тот фитинг". Повторюсь - у разных производителей при одинаковом внешнем виде фитинга внутреннее сечение может быть разным! Еще проще использовать фитинг для ПНД трубы с ответной частью в виде фланцевого соединения. Разбираете его полностью, замеряете внутренний диаметр в той части где входит труба. Подбираете такого же диаметра сверло (Фостнера, кольцевое или просто переточенное в передней части на конус перовое) и убираете лишний материал. Засверливаете стенку кессона под проход трубы и под болты фланца и через прокладку/герметик крепите.
Добрый день. Бурильщики сказали, что "видели" водоносный слой в известняке на 25 метрах, но стали бурить дальше, т. к. водоносный слой был всего 2 метра. Сейчас добурили до 70 и воды еще нет. Подскажите, пожалуйста, можно ли обустроить скважину на 25 метрах при таких условиях?
В известняке важна не толщина слоя, а напорный уровень и соответственно дебит. Какая в округе глубина скважин и уровень узнавайте... Можно в интернете поискать или здесь спросить, укажите точно населенный пункт. По идее и с 2-х метров воды может быть пару кубов... Но скорее всего просто либо сухая прослойка, либо ненапорный горизонт...
Маловато для известняка. ИМХО Хотя, для окончательного вывода, конечно надо знать и другие характеристики этого водоноса. А что рядом есть удачные скважины подобной глубины? На месте конечно видней.
Часть соседей как раз на 25 метров обустроила скважины, остальные от 70 до 180... Тут вопрос в технической возможности остановиться при такой величине (бурильщики говорят что это невозможно).
Значит часть соседей нарвались на нормальных бурильщиков, а другую часть лоханули я конечно никого не ругаю и не в чём обвиняю без доказательств, но у меня, как не бурильщика, а пользователя, ощущение сложилось именно такое. Спросите, почему у всех остальных соседей (именно всех - приврите малость) 25 метров, а у вас скоро сотня и сухо, покажите, что сомневаетесь в их честности. Я сам лично человек наглый, сразу бы вопросами и условиями закидал.
ну технически проблемно действительно...Это надо обсаживать трубами делать пробную откачку... Если не получится дергать трубы (резать сварку да и вообще может зажать так что не вытащишь) и бурить по новой...
Всем Доброй ночи! Прошу помочь советом по обустройству готовой скважины! Параметры скважины: 1. общая глубина - 60 м. 2. обсадная колонна сталь - 133 от 0 до 40 м 3. обсадная колонна пластик - 117 от 0 до 54 м 4. Статический уровень - 20 м 5. Динамический уровень - 26 м 6. Дебит скважины - 3 м3/час 7. от скважины до ввода в дом 3 - 4 м 8. Дом два этажа круглогодичного проживания 4-х человек 9. точки расхода воды: 1 эт.-душевая, унитаз, биде?, умывальник, мойка кухни, стиральная машина, посудомойка; 2 эт. - ванна, унитаз, биде?, умывальник; Пожалуйста, подскажите по вариантам обустройства скважины в моем случаи (кессон, адаптер (размер котельной позволяет разместить оборудование в помещении), дома еще нет, строительство планируется весной. Что лучше, экономически выгодно, правильней с точки зрения технического исполнения, долговечности и работоспособности? Что выбрать по комплектующим: насос какой фирмы, ГА, реле-манометры, другое? Закинул запрос по расчету сметы в несколько компаний. Полученные предложения +/- одинаковые, но есть, как и очень хорошие, так и заоблачные (на мой взгляд), но что-то в них смущает. Очень бы хотелось бы конкретных советов по выше означенным вопросам. Со стороны профессионалов рассмотрю предложения (в личку) по услугам. Если предложение будет интересно по цене и комплекту, буду готов его принять с незамедлительным исполнением. (Не знаю, можно здесь так писать?) Буду благодарен Всем кто ответит!
В моей 2-й скважине глубиной в 16м водоносный слой 0,5 метра песка - дебит около 3 куб. м., хотя сразу после окончания бурения еле 0,8 куб. м было. А так пока не обсадишься - не увидишь.
Вы бы озвучили пару вариантов предложенных вам. А так вам нужен насос с средним напором 60 метров и средней производительностью 3,9 м3/ч.
Все правильно, разговоры, что так наз песч ... скважины дают малый дебит, это бред, просто мелкие они и дохода с них 0 и и ищё 00 поэтому, все так называющие себя бурилы придумали термин песок известняк ну и гонят естстественно 70 вместо 25м прекрасной воды в песчанниках (ЗАПОМНИТЕ УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВОДА БЕРЕТСЯ В П Е С Ч А Н Н И К А Х, a, не в в песке, только в са мых КРАЙНИХ случаях, когда нет возможности поставить трубу на твердое, делается перфорация и вода берется с так называемого интервала, а насчет 2м в изестняках, просто не УМЕЮТ ОПРЕДЕЛЯТЬ вод горизонты, для дебита в 3 -5 кубов достаточно горизонта в 5-10см ,единственное НО, вода в мергелях, которые часто путают с известняками, по проходке они почти одинаковы, но водоносы в них малы и приходится к сожалению брать по 2-3 пласта для обеспечения 2-3 кубов водоотдачи но повторяю мы не сторонники этого, поэтому приходится лезть глубже ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ИНТЕРВАЛ В 10-20 М ГДЕ ЯКОБЫ ЕСТЬ ВОДА не верьте, открытыйствол предусматривает смешение вод и такю воду можно не раскачать никокда ...
ну так вы и бурите не по полторы тыщи насколько я помню А народ же хочет чтоб им по 1700 каждый горизонт опробовали...Ессно бурилы тоже не дураки лапшу вешают и гонят метраж..Яркий пример соседи из Ебурга там скальник трещиноватый начинается с 10-20 метров...Цены уронили метр без обсадки 800 рублей...Ну и гонят в итоге пока пневмач не захлебнется
А моя эпопея закончилась вроде бы. Нашли воду на 77 метрах. Только с расчетом какой-то косяк на мой взгляд: должны были сделать 157 трубу+ пнд (в договоре еще указано "в потай"- не обратил вначале на это внимание, а сейчас забыл спросить что это такое)., а в итоге в самом низу дошли до 89 трубы и пнд не применяли так как "она не нужна", "диаметр в самом верху получился только 133 и если еще пнд засунуть, то будете дорогой насос покупать. Вобщем, за те же деньги (2300) предлагают оплатить текущий результат без пнд трубы
