1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @agabov, если скважина металлом до самого низа затраты у буровиков примерно те же как не больше...Видимо планировали верх отсечь 159 и внутри ПНД до известняка но разрез не дал пришлось промежуточную колонну ставить...
    А ПНД действительно бесполезная получается - до конца ее не поставить...
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ага а скважина с дебитом 3 м3/ч.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @бурильщик, производительность указана при коэффициенте использования потребителей 0,7. На практике она может ведь быть и меньше. :)
  4. vaskniaz
    vaskniaz
    vaskniaz
    Добрый вечер!
    Спасибо хоть за какую-то активность в моей теме!
    Вот приложил пару файлов с наиболее выгодными по цене предложениями с кессоном. Насколько указанные насосы подходят по параметрам для моей скважины?
    Еще возник вопрос. Судя по предложенным моделям насосов они по параметрам примерно одинаковые. Не стоит ли установить модель помощней, запасом, в случае установки в дальнейшем системы очистки воды?
    Спасибо!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vaskniaz, указанные насосы обеспечат при рабочем напоре 60 метров производительность чуть больше 2 м3/ч. Вот и делайте выводы. То есть коэффициент одновременного использования потребителей должен быть не выше 0,4. Ещё раз говорю, может быть вам этого и хватит.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насос подбирается по дебиту скважины и ни как иначе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том числе. Только я не понимаю одного. Зачем создавать такую разветвлённую систему водоснабжения, если для её полновесной эксплуатации нет необходимого количества воды. И это сплошь и рядом - запросы большие, а возможностей нет. :faq:
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Для полноценной эксплуатации жилого загородного дома площадью положим 200М2 с проживанием 5 человек хватает скважины с дебитом 1м3. При определенных условиях монтажа системы водоснабжения.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и так. Но если @vaskniaz откроет все крантики в своей систем, то потребление возрастём более чем до 5 м3/ч.
    И второе, ведь ни для кого не секрет, что в паспортах на скважины производители работ занижают показание рабочего дебита скважины.
  10. vaskniaz
    vaskniaz
    vaskniaz
    Андрей и Бурильщик, спасибо за ответы!
    Тем не менее, пожалуйста, дайте конкретный совет хотя бы по марке конкретного насоса (например: Speroni 1316 или Pedrollo 4SR 2m/13) и объясните мне почему именно его, ну чтобы я понял.
    Спасибо!
  11. ЗнайНаших
    ЗнайНаших
    ЗнайНаших
    Здравствуйте!
    Заглянул на интересную тему!
    Оценив все ситуацию, хочу сказать - что потеря давления на общей системе очистки воды будет незначительна, поэтому можно не добавлять мощность насоса. Фильтры с промывкой электрическим приводом и с мозгами будут самоочищаться в заданное время (когда никто не пользуется водой). Насос Сперони 1311 или максимум 1316 вполне подойдут. Насос Сперони прост и надежен, но рекомендую поставить защиту по сухому ходу, так как без воды (всякое бывает) насос выйдет из строя!
    На самом деле в любой работе много нюансов. Всего не передать. Рекомендую выбрать фирму или частника, которые давно занимаются своим делом на совесть.
  12. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Имеется скважина са 2018018-dd68671d2879e34d59b771eb971cce70.jpg 2018019-17b656d17402ebd3e4a1ea2f8351d779.jpg 2018020-1b170e1b13a6448961d6ccb1b5787e52.jpg 2018021-7d69d9a40e58e088090100283bba5024.jpg мотек. Вокруг всегда болото, нужно исправить. Как это сделать. Фото прилагаю.
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Причем получается, что вода идет похоже не только из трубы но и из затрубья, т. е. внешне. Поэтому поднять кольцо и забетонировать площадку не получиться +(. Нужно мнение. Звоню упорно спецам - как слышат что самотек - отказываются браться, не знаю почему. (
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Выведите трубу в придорожную канаву, если такова имеется.
  15. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Спасибо, труба есть идет чуть выше середины кольца - вывод в канаву. Проблема в том, что кольцо просто вкопано в землю где то на половину длины. Вода наполняя кольцо делает вокруг болото + неприятный запах так как гниет похоже земля внутри (копнул внутри - черная жижа) + отложения и растения всякие.
