1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо чтоб труба выходила из кольца ниже земли и с уклоном в сторону канавы.
  2. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Хмм... Правильно я понимаю, что в таком случае через эту трубу полностью вся вода уйдет. Как тогда мне производить забор воды ? Дело в том что сейчас стоит станция, которая просто из колодца засасывает воду. Поставить насос в саму трубу невозможно - труба очень тонкая и забита песком.
  3. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Вообщем пока не нашел ответов что делать +(
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как Вы вообще планировали брать воду из скважины? Ведь на самооизлив не расчитывали изначально.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обращаюсь ко всем ищущим решения своих проблем. Давайте пожалуйста больше информации. Где находитесь, когда было сделано, глубина и пр? Ну почему всегда прям клещами вытаскивать приходится? Мне вот даже по фотографиям непонятно как наполняется колодец? Из трубы воды не видно (нет течения). Значит верховодка? Тогда закопайте его "нахрен" и забейте метров на 10 иглу подальше от этого места. А по участку не плохо было бы дренаж организовать. И то, и другое не такие уж и больших денег стоит, можно и самому сделать при желании.
    С уважением.
  6. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @ВодоУслуги, сейчас кольцо наполняется до середины (слива) и туда погружается насос малыш, который по шлангу подает воду куда необходимо.
    @burka, спасибо, просто честно говоря никогда не сталкивался с подобными вопросами, поэтому не знаю что и написать.
    Попробую по порядку:
    • Находимся - деревня Хметьево около г. Солнечногорск МО
    • Когда было сделано узнать невозможно (куплено у предыдущего владельца который не вдавался в эти вопросы).
    • Глубина - пробовал измерять путем опускания тяжелой гайки на нитке - вышло 5 метров, дальше песок.
    • Колодец наполняется похоже как из трубы, так и из затрубья, т. е. вокруг трубы есть небольшое течение. Как такового давления нет. Если вычерпать, то заново наполнится часа за 2-3.
    • Вода предназначена исключительно для полива и принять душ.
    Идея закопать возможно хороша, есть 2 "но":
    1) У нас так сделал сосед на другой даче, так вот в итоге был ручеек из того места где был колодец - в итоге болото.
    2) Там ведь труба, её так просто не закопаешь как я понимаю. Надо сначала прокопать вокруг метр другой, отрезать трубу, а потом закопать. Ну или трубу заткнуть какиим-либо материалом, но в этом случае не понятно как изолировать затрубное течение.
    Изначально хотелось бы обустроить то что есть каким нибудь образом и не заморачиваться. А так воткну иглу (кстати не знаю что это, но предполагаю, что для получения верховой воды) и будет 2 колодца - два болота =(и вернусь к Вам с тем же вопросом в 2ом масштабе.
    На эту субботу вызвал специалистов (вроде одни согласились - правда пока только посмотреть), посмотрят, тоже посоветуют что-нибудь. Отпишусь как будет результат.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если я правильно разглядел, то на втором фото на дне просматривается обсадная труба. Её вы наверное и имели в виду. А тот обрубок который торчит с боку, это видимо подающая труба в дом. Если это все так, то Вам необходимо подобрать подходящий вакуумный оголовок и обустроить скважину с помощью погружного насоса. Все, что я вижу сейчас, это грунтовая вода, которой перенасыщена ваша местность. Вы может быть будете удивленны, но и такую воду можно употреблять и организовать нормальную систему водоснабжения дома. Но вот про то как это сделать, я здесь пожалуй расписывать не буду. Здесь таких тем полно. Если хотите я Вам за пять минут все по тел. объясню.
  8. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @burka, спасибо. Сбоку торчит слив в канаву по принципу предохранителя в ванной. Труба, которая выходит из земли - вот из нее и течет вода, однако засунуть каким - либо образом туда насос невозможно диаметр трубы около 5см. Поток из трубы никакой, поэтому наварить сверху трубу большего диаметра и уже в нее поставить не вариант. Если поставить сверху ваккумный оголовок, то вода из затрубья все равно будет идти и напонять колодец создавая болото. Вообщем замкнутый круг пока. В сбт узнаю сколько будет все стоить и что делать у специалистов обязательно отпишусь.
  9. tgodr
    tgodr
    tgodr
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Итак, приехали специалисты. Выкачали воду залезли,
    посмотрели:
    1) Это действительно скважина, есть оголовок, но вода из нее уже не идет и размер не стандартный, что не позволит воткнуть насос, да и воды нет чтобы втыкать.
    2) Вода идет из под вот этой площадки - тут два варианта, либо труба сгнила ниже и из нее сочится, либо грунтовый родник.
    3) Дно заилено, на дне речной песок.
    Предложения специалистов:
    1) Закрыть скважину и сделать другую.
    2) Пытаться чистить изучать дальше и чинить.
    3) Почистить ил на дне на уровень штыковой лопаты, помыть бока все щеткой, насыпать крупной гальки, поставить дренажный насос. После этого подождать какое-то время и отнести воду на общий биохим анализ.
    4) Никакой химии от бактерий не кидать.
    Мне конечно больше всего приглянулся третий вариант. (так как бюджет и заморочка первых двух вариантов не для меня). Единственное я не понял зачем дренажник, если вода и так стекает через слив трубу. (естественное течение) и все же хотелось бы обеззаразить все как-то.
    Забал у них спросить есть ли галька, которая сама обеззараживает воду (читал как то про шунгит итп)
    Если есть вопросы или комментарии пожалуйста напишите.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Торчит дюймовая труба с муфтой. Скорее всего - "игла". Промерьте глубину скважины и попробуйте качнуть насосной станцией. (Это и должны были сделать специалисты...). Хотя она скорее всего уже забита песком до верха. В таком случае у меня тоже несколько вариантов. Забивайте новую иглу. Или делайте скважину прямо в колодце. Если же дюймовая труба действительно приварена к некоему оголовку, то все это надо сорвать и тупо почистить скважину. Ремонт конечно дешевле будет, но и новая скважина обойдется не дороже 30000 рублей. А новая есть новая...!
    С уважением.
  12. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Шунгит если для биоочистки то подойдет, параллельно еще почистит от разных примесей. только галька дорогая получиться, дешевле щебень шунгитовый купить.
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @kollya, подскажите, а есть ли какая нибудь ссылка ? понимаю что можно найти что угодно google но вдруг есть проверенные сайты - а то так закажу привезут обычную гальку и продадут мне как шунгит)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шунгит черный, как уголь.
  15. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    это точно.)
    напишите в личку, я живу в 3 км от месторождения, у меня и производство правда сувенирки из него,..но и с водой занимаемся, вам подскажу где поближе взять и не обмануться.
    а сайты тут некорректно выкладывать..скажут реклама :)
