1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кольцо в Вашем случае тоже не вариант, либо провести дельную герметизацию, что не у всех получается. Нужно делать к примеру кессон, мини кессон и т. п.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Железный кессон и герметичный оголовок. Есть в сети видео такого кессона и скважины на самоизлив
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Здравствуйте. Хочу вернуться к вопросу чем обсыпать затрубное пространство скважины?
    Ситуация следующая. Буровики в начале года пробурили мне скважину 30 м. Обсадили пластиковой трубой 125 мм. Видел, что делали обсыпку (около 6 тачек) песком в затрубное пространство и еще ведро или несколько мелкого щебня высыпали (по-моему внутрь обсадной трубы. Могу ошибаться точно уже не помню).
    Так вот ситуация у меня такая, что диаметр пробуренной дырки у меня больше, чем обсадная труба скважины. Фильтр (труба с дырками) от дна была вторая по счету (трубы по 6 метров). Как понимаю обратная засыпка привезенным буровиками песком была на высоту трубы/фильтра. Вода пошла сразу чистая. На этом работа закончилась. На мой вопрос, а что же делать с оставшимся большим пространством вокруг обсадной трубы и чем его засыпать так вразумительно и не ответили. Типа стенки сами со временем обсыпятся. Но вот скоро пройдет год, а намека на то, что стенки за обсадной трубой обвалятся так и нет.
    Сейчас я начал отсыпку участка. И вот теперь остро стоит вопрос так чем же засыпать пространство между пробуренной широкой дыркой в земле и вставленной в нее обсадной трубой? Как понятно нужно засыпать до уровня земли. Отсыпку мне возят всякий "шлак". Так вот я и боюсь пока обсыпать около скважины, т. к. опасаюсь попадания всего ненужного в это пространство между дыркой в земле и обсадной трубой. В интернете толкового ничего не нашел (или плохо искал). Везде как раз говорится об обустройстве фильтра из песка и щебня, но разговор идет на высоту фильтра/трубы, а вот чем выше то засыпать до уровня земли не пойму? Как и сказал намека на то, что земля сама как-то обвалится внутрь нет. Стенки идеально ровно вниз уходят. Думал может до верху песком засыпать или щебнем, но вот сильно боюсь испортить скважину, да и какой фракции все сыпать? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Zico82, Вы очень сильно сэкономили на производстве скважины. В нормальной компании Вам не пришлось бы обсыпать ее чем-нибудь.
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да вроде не экономил. Уже не важно. Теперь надо решить как правильно все сделать?
  6. boba2
    boba2
    boba2
    Буровики все правильно сделали засыпав песок, тем самым исключив попадание осыпающегося сверху грунта и попадания его в фильтр. Только им еще нужно было сверху засыпать мелкую сухую глину сделать так называемый глиняный замок. который не даст возможности верховодке попасть в зону фильтра. Глины засыпается метров 5-6, а сверху можно любым грунтом до верха, либо глиной до самого верха. Со временем конечно и само затянет это примерно года через 3, но это в зависимости от грунтов. Без глиняного замка верховодка попадает в зону фильтра и происходит смешивание водоносов. Если качество воды устраивает то ради бога. Просто можете запенить затрубное пространство сверху чтобы туда ничего не попало (мышки, улитки, лягушки и т. д.) Иначе эта органика начнет там разлагаться и появиться неприятный запах в воде ну и соответственно санитарное состояние. Можете поискать в интернете - обустройство скважины, там все описано как обустроить скважину после бурения.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    @boba2, спасибо за ответ. Я читал про глиняный замок, но не совсем понял как правильно сделать его. А можно сейчас засыпать глину? У нас сейчас идут дожди и глина вся мокрая.
    Дозвонился сегодня буровику, который мне бурил. Он сказал, что можно до конца засыпать песком крупной фракции примерно от 4 мм. Можно и щебнем конечно сказал, но только не крупным, а также как песок фракции 5 мм и т. п. Но лучше сказал крупным песком.
    PS. А расскажите, пожалуйста, что делать с попавшей туда живностью? У меня как раз такой случай. Когда заводил трубу через адаптер в дом, то услышал попискивание внизу. Знаете так лягушки/жабы еще писк издают. Так вот видимо она попала в затрубное пространство и там пищала (я надеюсь, что хотя бы в затрубное, а не в саму трубу). Скважиной как таковой я пока не пользуюсь, т. к. в доме не живу. Только приезжаю прокачиваю по несколько часов. Вода идет как и с первой подачи чистая. Есть небольшой запах болотца конечно, но так у многих соседей у кого скважина. Но вот на тех выходных, когда прокачивал мне показалось, что присутствует тухловатый запах. Может и показалось. После тех выходных не нюхал еще.
    Мне эта лягушка покоя не дает с первого дня, когда ее там услышал. Как ее достать понятия не имею. И что будет, если она там умрет (скорее всего уже умерла и тухловатый запах из-за нее, но как и сказал после того еще раз не нюхал)? Можно ли будет пить воду. Планирую пить начать не раньше весны. Что с ней делать-то? Добавила мне проблему.
    Спасибо за ответы.
  8. boba2
    boba2
    boba2
    Если до конца засыпать песком, и если есть верховодка, то она будет проходить через песок и попадать в фильтр и смешается с нижним (основным) водоносом. Если качество воды (по анализам) соответствует норме, то все нормально. Всяко бывает, бывает что качество верховодки лучше ниже лежащих водоносов. Но как правило верховодка не проходит бак анализ.
    Иногда, когда нужна только техническая вода и для большего дебита так делают, что по правилам категорически запрещается.(смешивание водоносов).
    Даже не знаю что посоветовать. Бурили товарищу и у него в затрубное свалился маленький утенок его никак не вытащить, просто похоронили его там засыпав его грунтом. Но он упал на засыпанную уже глину. Перед тем как начать пить воду нужно сдать её на анализ. Если в воде присутствует небольшой запах болота (сероводорода) это вода с превышением растворенного в воде железа. Только анализ все покажет.
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо большое за ответы. Я тоже думал об этом, что верховодка при таком способе засыпки доверху песком, может туда попадать. Значит еще сыпану пару тачек песка (постараюсь именно фракции примерно 5 мм), а дальше глину. Вот только вот вопрос можно ли сейчас такую глину закинуть? У нас она мокрая каша сейчас. Принципиально вообще сухая или нет?
    Думал, а может сделать вообще вокруг обсадной трубы какой-нибудь фартук, чтобы был шире дырки в земле и сверху уже накидать привезенный грунт? (и не мучится с засыпкой внутрь). Только вот из чего этот фартук предпочтительнее сделать? Дерево, железо или экструдированный полистирол например. Думаю последнее предпочтительней, но вопрос выдержит ли вес грунта. До горловины надо отсыпать примерно сантиметров 40. Но в варианте с фартуком тоже затруднения будут. У меня все собрано и стоит оголовок скважины. Нюанс еще в том, что я разрыв кабеля в оголовке скважины не делал, т. е. у меня кабель идет целый без разрыва от скважинного насоса к оголовку и дальше в землю (1м 20 см) и в дом. Проблему вижу в том, чтобы этот фартук сверху максимально герметично надеть сверху на трубу. Это надо весь насос вынуть с кабелем и уже через дырку этого фартука все просовывать, тогда только фартук нормально наденется на трубу скважины. А так без съема всего, только мудрить этот фартук из двух половинок. Возможно кому-то покажется, что я глупостями занимаюсь, но все же. Просто прикидываю разные варианты перекрытия этого пространства.
    По попавшей лягушке. Возможно, что она лежит на песке фильтра. Я не знаю. По крайней мере надеюсь, хотя, наверно, это ничего не меняет. Факт, что она там умрет или умерла меня раздражает. Мне же эту воду пить. Вопрос только в том, на какой высоте этот фильтр в затрубном пространстве? И нет ли сверху над этим песком воды? А то может она и в воде лежит. Честно не представляю как там что в затрубном пространстве получилось после обсыпке песком. Песок на всю высоту фильтра или еще и вода все же над ним есть. Засыпали при мне 6 тачек песка. Перфорированный фильтр (с насечками на трубе) находится от дна от 6 до 12 метров, т. е. это вторая труба от дна (трубы по 6 метров). В самой трубе статический уровень воды на 4-5 метрах от уровня земли.
    Вода визульно очень чистая. Я с первой прокачки, когда только только пробурили набрал 1,5 литровую бутылку и она стояла месяц где-то открытой на улице. И только через такое время на дне стал появляться осадок в виде тины или чего-то такого. Запах конечно сероводорода (болота) немного присутствует. Отчасти виной тому редкая прокачка. Анализ обязательно сделаю. Как минимум для начала продаваемыми в магазине экспресс анализами, а дальше видно будет.
    На этой неделе надо срочно решить вопрос с засыпкой скважины и т. п. иначе не могу нормально завести подсыпку и распланировать вокруг дома участок.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  11. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо. Пока еще не обсыпал скважину. Завожу грунт. А этот бентонит (как я понял ПиПи Бент самый хороший) его куда засыпать? Сразу над песчаным фильтром? И можно почти доверху? Поищу этот ПиПи бентонит в магазинах. Как я понимаю он не вредный или ...? Для пищевых нужд можно его вообще использовать? (про браги по ссылки почитал) Просто не хочется скважину (воду) испортить.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я планировал засыпку исходя из представлений о водоносах и материковых слоях, у меня скважина была на второй водонос: зона фильтра и выше, пока идет нужный мне водонос - засыпка песком/ПГС; выше - бентонитовый/глиняный замок, хоть до самого верха, чтобы отсечь первый водонос и грунтовку. Вообще, лучше, конечно, до самого верха, чтобы грунтовые воды/верховодка не попадали и на первый водонос.
    Засыпка песком такая, чтобы с гарантией хватало песка на зону фильтра, т. к. совсем не хочется, чтобы зону фильтра забило грунтом/глиной/бентонитом.
    Ну, насчет безвредности бентонита могу судить со слов в интернете. Писали, что нужно использовать неароматизированный наполнитель, т. к. он-то и является чистой глиной.
    Альтернатива этому бентониту - разве что собственноручно насушенный глиняный порошок :) Сырая глина не годится - она не дойдет до самого низа затрубного пространства, и покупная шамотная глина тоже - она для печей, и в ней добавки для огнеупорности и против растрескивания при нагреве
  13. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Еще раз спасибо за ответ. Я понял, что у Вас на второй водоносный слой скважина. У меня на первый 30 метров. Отсыпку фильтра буровики мне делали сразу сами. Сыпали ведро или даже два мелкого щебня и 6 тачек в затрубное крупного песка. Наверно, получилось выше фильтра/насечек на трубе (это от дна от 6 до 12 метров труба с насечками)?
    А про безвредность я спросил, т. к. на подсознательном уровне просто как-то странно звучит высыпать кошачий наполнитель:aga: в скважину с питьевой водой. Попробую поискать наполнитель именно ПиПи Бент.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Простая геометрическая задача: считаете объемы двух цилиндров нужной вам высоты (по диаметру скважины и диаметру обсадной), вычитаете из большего меньшее - получаете объем затрубного пространства. Потом смотрите, какой объем засыпан по факту (делаете поправку на усадку песка), вот и результат. Учтите, что скважина может быть глубже обсадной, и тогда весь песок может провалиться в дырку вниз.
  15. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Здравствуйте. Хотел еще уточнить по этому бентониту. Как его засыпать в затрубное пространство? Если это к примеру кошачьи гранулы, то просто весть пакет высыпать в затрубное? Или предварительно с ними что-то надо сделать (например, размешать в воде?)
    Вчера наткнулся на продажу вот такого бентонита https://www.bentolux.ru/products/bento/gnb/horizont-tn.php Пока не звонил не узнавал по нему, но может кто знает как его применять? Просто высыпать из пакета в затрубное или предварительно этот бентонит надо как-то приготовить?
    PS. Высыпал ведро крупного песка в затрубное. Слышно было воду. (Думал, что там песок все же окажется).
