1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не думаю, что в своей практике, Вы хоть раз сталкивались с таким феноменом (это я про насос...)!
    И зачем бы я в этой схеме Ваши "тупиковые клапана" стал предлагать? Кстати, а что это? И если не затруднит ... с фотографией?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Святозар, Как Вы связываете мою примитивнейшую схему со своими вводными - утепленным домиком или кессоном? Как? Если всё это, просто даже на первый взгляд, должно стоять в разных домах? И про "5 раз", я тоже, что то не очень понял?
  3. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Во! спасибо. я правильно понимаю что электронные клапаны будут отсекать переток воды между ГА пока давление в ГА не упадет на минимум после чего откроет клапан и включит насос? это ЗерГуд! минус только в том что теоретический может сломаться и не открыть запустив насос?
    будет домик, не вижу совсем теперь смысла в кессоне так как самоизлив. слить воду в кессоне будет некуда!
    можно слить воду в доме. но куда? в каналию? она выше! существует ли какой то способ слива воды выше? насколько я понимаю только какой то умный дренажный насос. и вопрос как организовать емкость герметичную на глубине 1.2метра куда будет сливаться вода?
    вопрос - есть ли где почитать как обустроить такой слив + перелив в каналию?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Стоп, стоп, стоп!
    всё не так. Нужен именно кессон! Иначе зимой ваш самоизлив таких дел натворит! А в кессоне, обрезав трубу ниже глубины промерзания и надев на неё скважинный оголовок (от которого собственно и разводку потом сделаете), этот самый самоизлив спокойно в трубе заблокируется. Оголовок не даром называется вакуумным - он полностью герметичен.
    Сливать в канализацию естессно можно. А если она выше, то нужно будет воспользоваться компрессором, он легко всё выгонит куда хотите. Кстати легко укладывается в концепцию автоматической системы! Ну и собственно не нужна Вам никакая закопанная емкость...
    Вы немного отойдите от придуманной картинки. В рассматриваемой нами схеме, не предусматривается ни домика, ни адаптера, ни ещё чего нибудь. А предусматривается только небольшой кессон (от 8000 рублей) и постепенно набираемая в процессе эксплуатации недорогая автоматика. Клапана кстати можно пластиковые, 12 вольтовые поставить. Ну, а если сопоставить стоимость изготовления домика, бочек там разных, которые Вы себе напридумывали, то все эти средства лучше именно в систему свою вкладывать. В результате получите "супер пупер" удобства!
  5. sintezat
    sintezat
    sintezat
    А вот подумал и мысль пришла. зачем емкости какие-то закапывать? можно же просто от ПНД сделать тройник и вывести его наверх и уже к нему подключить насос который все перекачает в каналию.
    вопросы: есть ли подходящие для этой цели насосы (насосные станции недорогие) и как сделать схему? как вариант - тройник - электронные клапан (нормальное состояние закрыт), который по кнопке (временное реле) открывается и включается насос, откачивая воду.
    по идее должно сработать?
    при такой схеме: "жена" закрывает в скважине вентиль, если последняя то отключает электричество (насос) идет в дом открывает все краны и жмет кнопку "СБРОС" :)
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    При такой схеме, жена просто нажимает кнопку "СБРОС", насос при этом отсекается от питания и всё отовсюду само сливается... Где надо помпа или компрессор включится, где не надо дренажный клапан откроется. Так же лучше?
  7. sintezat
    sintezat
    sintezat
    А каких дел наворотит зимой самоизлив в теплом домике? сделаю домик каркасный из остатков от строительства. утепление 200 по стенам, 300 на кровлю. Пол тоже утеплю на 150 и обкопаю по периметру пеноплексом. Дверь утеплю. внутри обогреватель выставлю на +5 или даже 10 градусов. даже в случае отключения электричества не должно успеть промерзнуть.
    Оголовок так же герметизируется и в домике или я чего не знаю ужасного про домики?
    А... вот тут включается проблема со вторым домом, нельзя насос отсекать от питания. :)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Схему? А вот пусть нам схему тов. @Святозар, предложит. У него и знания и опыт, всё есть! Тем более он вроде как недавно сам порывался это сделать...? А потом уж и я подключусь.
    Вы можете хоть в пять шуб завернуться и на морозе спать лечь..., к утру всё равно замерзнете. Мне вот непонятно. Вы чего на домике зациклились? Нахрена он Вам?
    ...никакая это не проблема, всё будет работать!
  9. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Да не то что бы я зациклился на домике, не хочу кессон.
    1 в том числе что тяжко ползать в него. уже 5й десяток пошел. еще лет 15 и не залезу в кессон :))
    2 как я говорил боюсь кессонов в плане возможных подтоплений.
    3 не знаю где Вы нашли кессон за 8тр. у нас пластик стоит от 25, металл от 30 + закопать 15. итого думаю минимум 50т.р.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Думаю, что это вы ставили 1 раз и под чьим-то руководством. Клапана emmeti 230 v НЗ. Жду от вас модель эм. клапана, через которое можно закинуть питание на насос.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Святозар, Пожалуйста! Ну не тупите (ну не знаю как по другому ещё выразится)! Ну обычный, дюймовый электромагнитный клапан. Заводите на его катушку ноль и фазу и уводите провода дальше к насосу. Ну, что такое в самом деле? Ну ладно, человек попросил о помощи, я ему пытаюсь, что то растолковать, но тут теперь мне ещё и Вам прописные истины разжёвывать приходится. Ну Вы же сами всё знаете, меня в незнании уличаете, версии моему опыту придумываете. Ну включайтесь уже быстрее... или хотя бы не мешайте, что ли. Учитесь молча! О боже..., клапан включается ОТКРЫВАЕТСЯ одновременно с включением насоса! Так понятно?
    Мне уже смешно становится... Я конечно человек терпеливый, но как там насчёт "тупиковых клапанов" то? Вот сижу и размышляю, что бы это такое могло быть и какой логике работы оно подвержено..? Как не напрягаюсь, всё равно "оно" у меня виртуально в обыкновенную заглушку превращается только почему то с катушкой и проводами... Ох! Не томи @Святозар открой тайну! Эти клапана поиском вообще не пробиваются! Может спутал с чем?
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А за чем ползать в кессон? Если монтировать с эм. клапанами то они в доме, как и автоматика, единственный момент слив воды с горизонтальных участков от кессона. воды, при длине 20 метров, будет литров 6 в каждой нитке-можно тазик подставить и откачивать не каждый раз.
    Можно через удлинители открывая крышку, просто поворачивать спускные краны не спускаясь в колодец. Кессон в Москве стальной стоит 13-15 тыс без доставки..а у Вас это где?
    Просто в тех клапанах, которые монтировали мы, нет размыкателя отдельно на эл цепь для насоса, вот я и пытаюсь понять, что за модель такая и там один ввод под кабель, поэтому я просил вас модель этого обычного эл. клапана, вроде все просто.
    Все, сорри, теперь сообразил, как делали вы. В данном моменте готов согласиться с вашей точкой зрения, так действительно удобней, мы просто расключали через распаячную коробку
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Святозар, - можно на ты? Вот скажи мне, ты это сейчас специально так делаешь? Какие размыкатели отдельные? С какой моей точкой зрения?
    , ну так и расключай себе через распаечную коробку на здоровье! Как так действительно удобнее, если всё это - одно и то же? Крадешь мозг. Вчера выносил, сегодня "тупо"крадешь...!
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Все нормально, мы кидали отдельным проводами к клапану и отдельно к насосу. Я ж написал, что твоя схема действительно удобней.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... да это я всего 1 раз ставил и то под чужим руководством.
