1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Спасибо за помощь! Не сочтите меня буквоедом ;), просто стемлюсь к определенной для себя ясности, есть большое желание сделать относительно граммотно, чтобы периодически заниматься ревизией а не ремонтом :). Пока есть время разобраться с особенностями монтажа - разбираюсь, спрашиваю, попутно штудирую параллельные темы.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помогите оценить смету по обустройству скважины и вводу воды в дом. Глубина скважины 35 м. насос находится на 32 м. Дебит маленький 500-600 л в час. Дом 2 полных этажа + мансарда - 10 м.
    От скважины до ввода в дом 20м.
    Смета
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достаточно адекватное предложение.
    Но всегда можно найти дешевле. Но какой при этом будет итоговый результат?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Некоторые пункты конечно без наименования производителя (а это важно!), есть продукция за 100 рублей, а есть за 1000 к примеру. Вроде бы одно и тоже но качество разное.
    Кроме Грундфоса я не увидел никакого названия больше, может скрываться все что угодно.
    Есть позиции которые выше рынка, есть которые в среднем по рынку.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А какие позиции посоветуете уточнить (производителя)? И как правильно сделать отвод на полив, если у нас будет адаптер на скважину?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    С адаптером можно сделать посредством гидранта, либо через стену дома. У нас в альбомах есть про обустройство адаптером.
    Те которые подороже, лучше расшифровать.
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Посредством гидранта - как это?
    Предлагают гидробак на 200 л - это правильно?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Считаю что 200 это максимальный размер Бака в Вашем случае. Обычно 100 вполне. Грундфос вообще рекомендует бак оптимальный на 80 литров.
    По гидранту посмотрите вот этот раздел https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @PromBurCom, посмотрела, но мне это мало что дало! А нет ли схемы?
    Да, и какой адаптер посоветуете?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите адаптер DEBE.
    По схеме адаптера.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На полив можете сделать если с гидрантом то на любом отрезке начиная от скважины и до фундамента.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Да, нет я имела ввиду вести трубу из дома. То после всей автоматики, до фильтров?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если из дома вести на полив то да, до фильтров. НО, предусмотреть нужно момент как будите сливать воду на зиму из этой магистрали.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Позвольте спросить в этой теме. Изначально поспешив была взята мною труба ПНД 20-ка около 30 метров. Покупая винтовой насос, мне сказали, что 20-ки мало, нужно как минимум ПНД 25, но учитывая, что адаптер будет на 32 мм, то придётся мне брать ПНД32. Я так понимаю нагрузка для насоса, если тонкая труба, будет создаваться на участке от насоса до гидробака, а после гидробака я могу ведь безболезненно поставить 20-ку, так ведь, правильно я понимаю? Просто не хочется мне 20-ку сейчас просто убирать в никуда.
