1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если в планах подключение одного строения то Ваш вариант это скважинный адаптер. Более приемлемый вариант.
  2. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Да, одно строение. Только дом.
    Может быть когда в будущем баня (+1 точка), но это на вряд ли. Бак там поставлю.
    Еще момент. Грунт гуляет на участке. Почва глинистая, вода рядом. В этом году стояла до середины мая аж.
    Дом на сваях! Потому доп вопрос - если кессон, не выпрет ли его?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда рассмотрите вариант обустройства с адаптером.
  4. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Присоединяюсь! На улице ставьте адаптер, а все коммуникации делайте дома, заметно упростите себе жизнь в случае аварии\ремонта.
  5. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Подскажите как правильно организовать временное водоснабжение.
    На участке будет 1 дом. Рассматриваю вариант адаптера.
    Дом собираюсь строить из газобетона, следовательно необходима техническая вода на момент строительства + полив растений.
    Порядок действий:
    - Бурят скважину;
    - Устанавливаю адаптер;
    - Погружаю насос;
    - Ставлю рядом со стволом зимний гидрант;
    - Подвожу электроснабжение к насосу.
    Как должен работать насос в режиме использования гидранта?
    Когда есть кессон/гидроаккумулятор и реле давления я представляю работу...
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Бурите скважину. Далее ставите адаптер/времянку, т е монтируем адаптер и устанавливаем насос и выводится небольшой хвост трубы, вставили вилку в розетку пошла вода. А затем уже когда будет понимание по заводу воды в дом, то копаете траншею и тянете магистраль от адаптера.
  7. gr223
    gr223
    gr223
    Скважина металл 133 плюс пластик 117. Буровики обрезали пластиковую трубу на глубине всего в полметра. Хотел ставить скважинный адаптер, но при таком раскладе получается чисто летний вариант, даже при небольшом морозе может замёрзнуть вода. Правильно я понимаю, что эту трубу теперь обрезать можно только с помощью буровой? И для зимнего варианта остаётся только вариант с кессоном?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно сделать эксцентриковый зажим, приподнять трубу лебедкой и открутить один сегмент пластиковой колонны.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 133 металл и 117 пластик нормально ставится адаптер и насос 3 дюйма.
  10. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Приподнять трубу...ну ну. То есть выдернуть обсадку из башмака? Очень "грамотный" совет.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не все и не всегда, буровики затирают трубу в известняк. А скважины на песок вообще делаются по другой технологии... поэтому не спешите с выводами о чужой грамотности.
  12. Krisac
    Krisac
    Krisac
    То есть Вы утверждаете, что в данном конкретном случае, у человека песчаная скважина, обсаженная двумя обсадными колоннами?
  13. gr223
    gr223
    gr223
    Скважина на известняк. А разве можно ставить адаптер на пластик? Всегда считал, что нельзя (и не только из-за габаритов).
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я периодически сталкиваюсь с таким явлением как две трубы собранными до самого устья скважины. Это всего лишь характеризует меркантильную составляющую буровой компании как желание тупо "впарить" как можно больше трубы. А при ремонте скважин собранных по принципу стального кондуктора и пластиковой обсадной, я неоднократно сталкивался с такой ситуацией когда пластиковую трубу изгибало подвижными пластами так, что насос не хотел выходить. Тогда мы просто приподнимали её и да, вытаскивали из башмака и меняли после этого насос! Было это лет 6 назад - всё до сих пор работает! И вообще... уважаемый, я устал уже Вам лично, что то доказывать. Но вы не расслабляйтесь, следите за моими сообщениями...
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно.
