1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А не могли бы Вы скинуть мне контакты буровиков в личку, пожалуйста.
  2. Наталья 75
    Наталья 75
    Наталья 75
    Здравствуйте! Ответьте девушке, которая хочет, чтобы на участке в СНТ, на месте строящегося дома была скважина. (щелковский р-н, д. Орлово). В субботу приедут бурильщики, 1800 за м2 озвучили, примерно 20м. Имеем фундамент, поднятый на 15-20 см, цоколя нет. Планировали всю разводку делать в подвале кухни, туда же и скважину... Но подвал ЕЩЕ не копали! После копания эта труба будет на уровне земли... Конечно, ребята все объяснят (надеюсь), возможно посоветуют и насос... Только вот до весны скважина эксплуатироваться не будет, стройка заморозится, насос не покупаем. Бурим, т.к. потом машина пробурить не сможет...
    И стоимость в 1800 м2 не остановится?!
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вопрос то в чём?
    Стоимость 1800р за метр что?
  4. Наталья 75
    Наталья 75
    Наталья 75
    ВопросЫ вот в чем:
    1. Бурить под осень, т.к. нет еще цоколя и можно сделать машиной. Но как это сочетается с тем, что эксплуатировать начнем НЕ РАНЕЕ следующего сезона, а то и ближе к осени (т.е. поставим насос).
    2.1800 м2 это что включает? Я, конечно, задам эти вопросы рабочим, но тут уже народ на этом "собаку" съел. Смотрю, надо трубы обговорить, фильтр...
    3. Отрезаема ли верхняя часть трубы или там какая-то функциональная деталь? Сории, вообще слабое представление о том, что говорю. Но и не хочется лишнее платить. Когда выкопаем подвал, то эта труба почти до цоколя торчать будет.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Отрецательные моменты:
    1. Учтите, что скважина на песок расчитана на 2-15 лет работы, гарантии никто не даст сколько из этого срока проработает.
    Если скважина заилилась вне дома, то можно прокачать, т. е. восстановить прежнюю работу, если как у Вас в доме, то только новую бурить рядом с домом.
    2. При бурении сейчас, а установке насоса через год, может просто банально сразу заилиться! Надо качать!! Купите хотябы временно насос "Ручеёк" и качайте когда приезжаете понескольку часов.
    Стандартный комплект включает в себя:
    1. Бурение скважины.
    2. Установка фильтрующего элемента (труба с дырками обтянутая металлической сеткой), как правило длинна фильтра 1 м.
    3. Установка железной обсадной трубы (безшовной, либо с швом. Чёрной, либо оцинкованной) Совет - берите чёрную (не важно с швом, или без оного), но обязательно диаметр от 127мм.
    4. Установка пыжа и засыпка гравия - делается для того чтобы вода не красилась от глины.
    5. Прокачка скважины до визуально чистой воды.
    Отрезать верхнюю часть трубы можно без всяких проблемм.
  6. Наталья 75
    Наталья 75
    Наталья 75
    Андрей, искреннее спасибо! Надеюсь, что скважина просуществует долго...:|:
    Про насос поняла, что покупать надо. Ручеек это тот, который порядка 2 тр? Может есть конкретные модели, на что обратить внимания?
    А кочают они воду своим насосом, до чистой воды/? После бурения скважины как часто надо запускать насос? К примеру этой зимой мы и приезжать то пару раз будем... Т.е 3-4 месяца скважина будет стоять...
    :mad:
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А зачем скважину в подвале? :|:
    У вас она планируется на 20 метров, то есть на песок - у самого подобная скважина. Через 10 лет после бурения потребовалось ее прочищать - стал маленький дебет, что вылилось в постановку маленькой буровой установки и прочистки желонкой. Сильно сомневаюсь, что это можно сделать в подвале уже обжитого (к тому времени) дома.
    Делайте проще -- забурите недалеко - метрах в 5-8 от дома, и сделайте кессон - бетонный или железный цилиндр глубиной 2 м вокруг скважины, на глубине 1,5 м - трубу в дом. Оно и промерзать так не будет, и потом можно будет отремонтировать, а не прыгать и бурить новую скважину.
    С уважением, Анди
  8. Наталья 75
    Наталья 75
    Наталья 75
    Когда читала этот форум, то поняла, что бурить в доме не хочу... Но... Меня никто не поддержал. Было сказано, что засоряется она у лохов, заилится -это вообще не наш вариант. Я тоже предлагала в 3 м от дома + "круги" вокруг него.
    Имеем теперь - 20 м скважины, 36 тыс. вбитых туда. По мере бурения было понятно, что внизу песок.
    Решили копать погреб, как и было задумано и ставить туда насосную станцию + разводка на весь дом. ПАСИБ всем! пойду читать про НЕДОРОГИЕ И ПРАКТИЧНЫЕ насосы!:)
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Скажите пожалуйста, это фирма Акватех?
    Тоже пока не могу определится кому доверить бурение!
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Поздравляю вам с тем,что вы пробили предрассудки - и 5 кубов в час с скважины на песчаный водонос - не предел.Оставьте моторный насос.Дно у ствола открытое (независимо от наличия фильтра) ? Если да и при указанныъ вами данных глубина скважины не уменьшается,что лучшего с тем,что есть,не придумаешь.Впоследствии дебит немного вырастет,так как вымоет мелкую фракцию песка,шдам и глину.
    А болтовня про до 1 кубика с ствола как абсолютный предел - незнание сути дела и/или нежелание в ней разобраться или преднамеренное косвенное склонение к бурению поглубже на карбонатные водоносы.
    Успехов и увеличения дебита к каждым днём !
    Приветствую конструктивный подход !
    Нежелание заниматься мазохизмом (ручное бурение в том исполнении,как это понимаете вы) приветствуется.
    Ствол приезжайте откачивать хотя бы раз в месяц в течении 1-2 часов.Так будет лучше для скважины.Для целей поддержания используйте любой подходящий насос,если вода будет до 5-6 м,то сгодится и поверхностный (маленькая мотопомпа,электрический).
    3а эту цену могут всё,что угодно поставить - от говна до нормы.Обсадная труба с фильтром должна быть.Без этих компонентов скважина будет непригодна для водоразбора (разведочнон бурение).
    Дно должно быть закрыто - гравийный присып,пробка или фильтр.Иначе в подавляющем большинстве случаев скважину затянет песком.
    Бурить не до первых водопроявлений.,а с достаточным угляблением в водонос.Мелкий песок в чистом виде не подойдёт,он может бытьь только как компонент.Нужен средне-крупный.Или гравий.Лучше всего смесь с фракциями от среднего песка до мелкого гравия.
    Прокачивают до осветления воды как правило бурильщики,иначе вы просто не узнаете,что даёт скважина.
    Излишек обсадной трубы снимается ручной ножовкой/отрезной машинкой/автогеном/электросваркой/бензорезом.
    1800 м2 - площадь вашего участка ? То,что сказали бурильщики - скорее всего 1800 рублей за пробуренный метр.
    Если вам сначала пробурят рабочей обсадкой 178-219 мм до нужной глубины,опустят ПВХ колонну 100-115 мм с фильтроучастком и донной крышкой,да ещё сделают обсыпку фильтрогравием,а стальную удалят и затрубное пространством затампонируют бентонитовой крошкой - идеал.Такой ствол и 20 кубов час даст и перестоит иную"известнячную" скважину.
    Но обязательный минимум - в начале.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сетка подойдёт любая,только просвет должен быть раза в 1,5-2 меньше,чем самая мелкая песчинка.Тога если и прорвётся что-то,то это будет чуть-чуть,а не полный насос.Хотя могут быть и исключения.В неокторых случаях помогает тоглько гравийная обсыпка.
    Может быть дешевле добурить глубже или изменить конструкцию,чтоб не закладывать скважину вторично.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вот тоже склоняюсь к тому чтобы так сделали, но желающих вынимать стальную обсадную почему то нету?:(
    Вешают лапшу что лучше ненадо, что две трубы лучше и все такое, как быть?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Plintus мне тоже нравится как у Вас получилось!
    Господа я немного не понимаю! Адаптер выводит воду через трубу ниже глубины промерзания- это понятно, а как насос вынимается, ну или кусок трубы от насоса до адаптера если менять? Проход через обсадную глубоко? Туда как потом долезть?
    У меня грунтовых вод нет, но с кессоном на зиму глядя чет тоже не хочется морочиться, да и недешево он получается!
    А вот картинку давали, но все равно непонятно, как насос с трубой вынимать, если что? Совсем не понимаю? Я должен сунуть руку с ключом и открутить фитинг на глубине полтора метра, внутри трубы? А адаптер если нужно поменять? Копать до него нужно? Откручиваю гайку снаружи, а внутри трубы кто его держит в это время?
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Прошу прощения за длительное отсутствие и не завершонность темы.
    Всем доброго времени суток.
    Итак! КИВ-1в.
    6 месяцев-полёт нормальный!
    Давление 3атм.,насос работает исправно!
    Кессон закрыт автосекретками.
    Про скважный адаптер: всю систему на тросу опускают в скважину до отверстия. После фиксации адаптера трос закрепляют так же, как и в оголовке.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я вот тоже не пойму как вытаскивать насос из "одиноко торчащей" скважины. Подскажите.
    А то тоже встал вопрос об обустройстве скважины. Кессон - дорого, да и грунтовые высоко стоят по весне и осени. А адаптер с оголовком - это довольно симпотное дело.
