1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Обрезать метал и пластик ниже места адаптера, сантиметров на 20. Просверлить отверстие под адаптер. Приварить металлическую обратно. Поставить адаптер.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что насос разве куплен в 4 дюйма? Для чего что то изобретать когда все давно уже работает и монтируется. 133 металл - адаптер - насос 3-4 дюйма.
    133 металл - 117 пластик - насос 3 дюйма.
  3. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ну вот, сам и ответил зачем поднимал обсадку. А в данной конкретной ситуации, на полностью работоспособной скважине, на которую дана гарантия буровиками какой смысл пластик доставать? Чтоб гарантии лишиться и скважину своими руками похерить? Если Вы, уважаемый, такой разумный-докажите всему народу, читающему Ваш бред, правоту своих слов-сделайте человеку "обрезание" пластиковой трубы, выдернув её из башмака и дайте после этого 100% гарантию на весь срок гарантии, ранее предоставленной буровиками...
    Длина резьбы скважинного адаптера рассчитана на монтаж через две обсадные колонны. Насос диаметром 3" спокойно ставится в 117 пластик с адаптером.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я этот процесс уже и описывал и фото выкладывал. Ищи если хочешь, всё есть на форуме...
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    ...А если человек выдернет обсадку по твоему совету, завалит скважину породами из затрубного пространства, потом тебя куда целовать будет? Я повторюсь для особо одаренных, бурение артезианских скважин и бурение скважин дрелью (чем Вы и занимаетесь) - это разные вещи. Не советуйте людям тех вещей, в которых не соображаете.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Во-первых: ничего он там не завалит, во-вторых: мы бурим не дрелью, а ударно канатным способом, и в-третьих: все скважины на напорные горизонты называются артезианскими, а подразделяются они на два вида - 1-й "на песок", 2-й "на известняк"...
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Уважаемый, если уж там ничего не заваливает - зачем тогда вообще обсадка ставится? Проще тогда просто дырку прокулупать и воду оттуда черпать, не так ли? А смысл обсадных труб как раз-то в сдерживании трещиноватых и сыпучих горных пород. Не знал?...
  8. gr223
    gr223
    gr223
    Насос 75 мм, скважина 100 (внутренний диаметр), адаптер меньше 25 мм?
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Не изобретайте велосипед, в 117 пластик насос 3" ставится и адаптер не мешает.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поизучайте тему про Обустройство с адаптером, там все размеры есть https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-199
  11. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем доброго времени суток! Есть несколько вопросов по обустройству скважины. Имеется участок 12 соток. Так получилось, что скважина пробурена в 20 метрах от дома. Стоит насос Grundfos SQ 2-70. На насосе нет запорного клапана (так достался участок). Это я поставлю. Для насоса сделан кессон. Дом в процессе строительства. Хочу для начала подключить насос к электричеству и пользоваться им для наполнения емкостей для полива и других целей. Пока без гидроаккумулятора. (поставлю позже в доме). Пока схема подключения думаю такая:
    Насос - обратный клапан - шаровой кран трехходовой Т-образный (для слива, для сада, прокачки скважины, в дом) - на трассе в дом фильтр - реле давления.
    Вопрос вот в чем. Для реле давления все равно где упадет давление - до него или после - что бы он включил насос? Если после того как я проведу воду в дом и перенесу туда реле оно включит насос если я открою кран для полива который стоит до реле?
    Есть схема в инете, где краны стоят до реле давления. Эта схема рабочая?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для работы насоса в автоматическом режиме нужен гидробак. Нет бака, нет реле (вилку в розетку вставили и пошла вода, попользовались выключили, иначе никак). Если реле обычное конечно же, без всяких там протоков и прочего.
    Нет реле, нет бака, тогда кран шаровый должен быть всегда НО, иначе насос выйдет из строя.
    Фильтр ставьте после гидробака.
  13. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Думаю такое реле ставить:
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и такое но только работать оно будет в совокупе с гидробаком.
  15. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    я хотел два фильтра. один грубой очистки сразу за насосом, второй тонкой очистки перед кранами в доме...
