1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фильтры ставят после гидробака.
    Иначе рано или поздно пропустите замену фильтрующего элемента и опять же все упирается в насос... выйдет из строя.
  2. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    почему нельзя использовать реле без бака? оно включается когда падает давление и подает напряжение на насос. чем будет отличаться просто включить насос в розетку или через реле? ведь бак нужен что бы часто не включался насос и не было толчка при включении?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну было бы так просто тогда и бак не нужен был бы... не так ли.
    Реле настраивается на диапазон включения и отключения насоса на минимальном давлении в системе и максимально настроенном. Если по простому то данные настройки по минимуму и максимуму настраивают на реле.
    «Когда включается скважинный насос, вода поступает внутрь мембраны и заполняет ее до определенного давления, которое регулируется автоматикой и насос отключается. Когда мы открываем кран, чтобы помыть руки, например, сжатый воздух между баком и мембраной начинает выдавливать воду из мембраны, тем самым создается давление в системе водоснабжения дома. Когда давление падает до критического уровня, автоматика снова включает насос и заполняет гидроаккумулятор.»
    У реле есть настройки. Кто даст команду на включение при 0 атм в системе?
    Обустройте пока по схеме вилка-розетка. Либо бак и реле и будет счастье и радость пользования. И не забудьте про фильтр после ГА.
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Не все так просто... а какое давление выдает насос?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не все, это система которая работает воедино и работает в цепочке.
    Реле выставляется по верхнему значению и нижнему. На реле давления о котором говорили.
    Насос может многое, но были случаи что насос «рвал» трубу при неправильной работе реле или выходу из строя в нижней точке и продолжал работать непрерывно...
    Настройки по системе разные, в среднем нижний порог 3-3,5 и верхний 4-4,5. Но есть разные настроенные реле с завода с 1,5 и 3 к примеру. Так что тут смотря какие задачи.
  6. gr223
    gr223
    gr223
    Насос ставится (хотя и с трудом), а вот адаптер в сборе - нет. Пришлось на веревочке спускать внешнюю часть с риском уронить в скважину...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер целиком никогда не монтируется. Сначала одна часть неразьемная крепится на трубу. Затем вторая уже с оборудованием.
  8. gr223
    gr223
    gr223
    А как вы опускаете неразъемную часть в скважину?
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Съемником, в виде Г-образки.
  10. gr223
    gr223
    gr223
    Ну вот если бы была только металлическая труба, тогда и ключом можно было бы опустить, а так колхозить съемник или извращаться приходится...
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А дон Педро грит, что бак - это лишняя деталь :aga::cool::pioner:...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А дон Педро не говорит что потом делать с таким давлением https://www.forumhouse.ru/posts/4613337/ в системе (фото №6) и кто будет устранять проблемы, например с порванной подводкой. А так же что делать с капельными утечками (или с системой водоочистки с обратным осмосом), которые просто угробят насос включениями (тактованиями) из-за отсутствия гидробака? :nono:
    Ну и для сторонников указанного дона у нас на форуме есть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/234/ где его сторонники уже набили шишек, и теперь учатся правильно подбирать и монтировать нужные компоненты системы.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Дон Педро говорит: по фэншую
    А если ума нет, то...:)]:son:
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...мои 5 копеек если можно. Все эти фиговины (которые без ГА) останавливают работу насоса по встроенному в них датчику протока. Теперь представим себе скважинный, насос способный создать приличное давление... ну этак в 10 атмосфер. Кран закрывается и насос давит в заглушенную трубу столько, сколько сможет... Забыл добавить, что все эти "игрушки" срабатывают тупо по временному датчику и настроены они примерно от 7 до 15 секунд... Насос, какой бы он не был, 7- 15 сек. накачивает воду в системе в закрытый кран..., представили? Некоторые трубы просто не рассчитаны на такое давление.., они плачут, гнутся, "кричат" (реально издают звуки) от боли и в итоге всё равно лопаются..., а если дом в 3 - 4 этажа...? Представляете, что могло бы случиться...? А я всё это видел...!
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Все эти фиговины, за бугром, с успехом работают по несколько десятков лет.
    И даже не внутри дома:pioner:.
    А так-то кесарю кесарево.
    П. С. ничего что в системе стоит фаровский (FAR) редуктор понижения давления с заводской настройкой в 3 атмосферы? :nono::hndshk:
