1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Посмотрите модель MDR 5-5 имеет степени защиты, одно из них по влажности.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да, спасибо. Уже обратил на это реле внимание. Буду заказывать.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мы работаем с такими реле, довольно хорошие. Ещё купите отдельно к нему сальниковые вводы по резьбе в электрике, так как в комплектах их нет.
  4. kilsam
    kilsam
    kilsam
    Калининград
    Добрый вечер. Падает давление в системе водоснабжения из скважины. Обвязка такая: скважинный насос, обратный клапан, компрессионная муфта пластиковая, ПНД труба, компрессионная муфта пластиковая, скважинный адаптер, компрессионная муфта пластиковая, ПНД труба до дома под землей, компрессионная муфта пластиковая, блок автоматики Джилекс, запорный кран. Включаю насос давление возрастает до 5 атм. и насос работает постоянно, блок автоматики его не выключает (при нулевом расходе). Выключаю его принудительно, оставляю на сутки - давление падает с 5 атм. до 3 атм. Подскажите как искать такую незначительную утечку на участке от скважинного насоса до дома?
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Заказал я MDR 5-5. Жду. У меня еще такой вопрос. А может есть какой либо автоматический клапан сброса давления воды? Т. е если в системе давление становится к примеру 5-6 бар, он открывается и стравливает воду. Может есть что либо подобное?
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @ivldenis, Конечно есть. Посмотрите в поиске «предохранительный клапан на воду»
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Еще обдумываю вариант со вторым реле. Т. е. через какой-нибуть тройник в трубопроводе установить второе реле в доме. Выставить на нем чуть большее значение чем в реле в кессоне. И пустить ток в начале на него, а потом от него в кессон, на реле гидроаккумулятора. Такая комбинация вроде реализовывается элементарно.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    дело не в утечке скорее всего, а в неправильной регулировке реле. Надо попробовать давление отключения снизить например до 4.5. Возможно насос просто не может накачать нужное давление ввиду снизившихся напорных характеристик.
    А утечку искать только ручками - поднимать, разбирать протягивать все соединения.
    Вероятнее всего обратный клапан подтравливает, но не факт.
    За сутки такое падение давления в принципе терпимо.
  9. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Привет, друзья! На участке есть скважина. Из земли торчит труба высотой см 40 с наружной резьбой диаметром 4,6-4,7 см. На нее накручивается ручной насос. Хочу сделать следующее. Накрутить на резьбу тройник. Один выход будет подключаться к электронасосу (на полив или бочку наполнить). Другой к трубе ПНД, которая под землёй (20 см) будет идти к водной станции в летнем душе (там же будет висеть нагреватель). Зимой использовать систему не буду. Воду буду сливать. Вопрос следующий. Не могу найти переходники на трубу такого диаметра. Есть вообще такой стандарт? Или лучше не накручивать переходник на эту резьбу, а опустить в скважину армированный шланг на дюйм и от него потом разветвитель? Буду благодарен за любой совет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это резьба 1½.
    Не забудьте про обратные клапаны. Схема подключения:
  11. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Спасибо, понял. А как найти эти бочонки, которые на 1.1/2 накручиваются?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это вообще что? Чем вы такой размер померили? Все размеры измеряются в ММ или дюймах. И не может быть приблизительного размера.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы имеете ввиду ниппели:
    6066.970[1].jpg 241779.970[1].jpg 51830-fded-11e4-afe5-00259036a192[1].jpg 9c64e0fd1b8fd0f6407196f87026f56a[1].jpg
    или футорки:
    bryansk-futorka_112vn_-2nar__LEXLINE_ukraina_2107560[1].jpeg 000-398-942[1].jpg 384562f85b6ab2818aedf5f594275479-700x700[1].jpg b0058bdf-5183-11e8-b3ae-00259036a192[1].jpg
    - в специализированных магазинах есть всё.
  14. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Привет! Вот фото, как мерил. Я прочитал, что такие скважины делали раньше. Какой-то стандарт был. Видимо 1.1/2, но все равно как-то странно. Это размер трубы и фото обратной стороны ручного насоса, которая накручивается на скважину.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KorbanDv, на мой взгляд, нормальный размер. У меня вообще скважина обсажена 3-х дюймовой трубой. Ранее, пока не разгерметизировалась секция, использовал её без всасывающего трубопровода, вот таким образом:
    Латунный оголовок с резьбой 3" и переходом на внутреннюю резьбу 1". После разгерметизации опустил в скважину всасывающий трубопровод - ПНД40.
