1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Отличная идея. А если я в скважину просто опущу ПНД шланг, нужно ли будет создавать герметичность между шлангом и трубой или это необязательно? И второй вопрос. На конец Пнд, который опускаю в скважину нужно какой фильтр или нет?
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, как лучше сделать:
    планирую ставить скважинный адаптер, 32-ю ПНД трубу к адаптеру + греющий кабель + электрический кабель.
    Надо ли ПНД трубу в скорлупу ППУ одевать?
    и надо ли гильзу делать из канализационной трубы?
    электрический кабель для насоса в гофру отдельно или совместно с трубой ПНД?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый день.
    Если ниже глубины промерзания 32 потяните то не нужно ничего.
    Электрический кабель тяните в той же траншее в ПНД трубе 25мм.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите еще по скважинному оголовку.
    Такая конструкция:
    Получается, что трос надо как-то зацепить и потом с крышкой его опускать?
    Если ставить оголовок и скважинный адаптер, то тогда как трос крепить? Ведь насос должен висеть на тросе, а не на ПНД трубе. Или я ошибаюсь и насос может висеть на ПНД трубе?
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Вся вертикальная магистраль собирается на земле. Кабель крепится к трубе, трос висит на оголовке (к трубе не вяжется), при этом длина троса делается максимально точно желаемой глубине загрузки (ведете вдоль ПНД). После монтажа в скважину можете задвинуть ПНД в фитинг оголовка, тем самым дав натяжку тросу (только кабельный сальник тоже не забудьте ослабить). А вообще трос-это страховочный элемент и при использовании нормальной трубы и нормальных латунных фитингов с глубокой посадкой и грубой "ёлочкой", насос висит на трубе .
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я не видел латунных фитингов, у нас только пластик продают...
    Спасибо.
    А как быть со скважинным адаптером? как там трос фиксировать?
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Все висит на ПНД трубе. Трос-страховка, поэтому при монтаже адаптера, крепя трос к скважинной крышке, добиться его натяжки не возможно.
    Попытайтесь найти латунные коннектора Tiemme 32х1"наруж. И используйте ПНД SDR 11.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. AlexiPod
    AlexiPod
    AlexiPod
    Здравствуйте. Заказали на участок бурение скважины. Сделали 21 метр. Сейчас труба на 40 см над землей выступает. Трое суток вода выкачивалась, но вопрос не в этом.
    Прошу совет: какой следующий шаг лучше делать? Как обустроить саму скважину?
    Думаю рыть котлован и кидать жб кольцо с люком, но боюсь накосячить, т. к. не имею опыта. Подскажите пожалуйста, как вы обустраивали подачу воды в строения на участке.
    Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AlexiPod, можно применить кессон в т. ч. из стеновых бетонных колец.
    Только, желательно применить 2 кольца, а не одно.
    Можно применить скважинный адаптер и сэкономить.
    Все подробности есть в темах нашего Форума.
    Пользуйтесь поиском по Форума это удобно и эффективно.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли утеплять обсадную, если адаптер присоединен ниже глубины промерзания?
    По металлу то холод сильнее проходит, может замерзнуть труба хоть и ниже промерзания?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не требуется. На верху трубы должна быть скважинная крышка.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Если высокий УГВ, через адаптер может грунтовая вода просачиваться в скважину?
    Понятно, что резинка есть, но она может потрескаться...
    Надежнее будет установить адаптер выше уровня грунтовых вод, хоть и выше уровня промерзания?
    Так как вход воды в дом будет на уровне -40 см, то будет греющий кабель.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Никакого проникновения грунтовых вод быть не должно. По крайней мере при обустроенных скважинах такого не наблюдалось при адаптере, хотя уровень их был высок. Все герметично.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Не знаю правильно ли спрашивать в этой теме, если что поправьте.
    Проверьте пожалуйста расчет напора погружного насоса.
    Имеем:
    Из рекомендаций ютуба:
    Н = 47м (глубина до насоса) + 12м/5 (горизонтальная длина до дома) + 28м (запас на автоматику) + 18м/5 (длина по дому до последней точки), Н = 47+12/5+28+18/5 = 81м.
    Стоит задача подобрать насос в притирочку, без запаса, так-как дебит 1куб/час., и очень не хочется его "придушивать"
    Присматриваюсь к Водолей БЦПЭ 0.3-80У
    Если можно, покритикуйте выбор, или поправьте расчеты
    Спасибо.
