1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Вопрос по оголовку.
    Хотел приобретать такого плана:
    У меня обсадная 125 пластиковая труба, а водяная 25, Но оголовки рассчитаны на 32 или 40 трубу. Как выйти из ситуации? Можно ли в оголовок на 32 установить муфту на 25 к примеру через переходник?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Через переходник. Либо трубу менять на 32.
  3. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    У меня немного другой вопрос. Подскажите пожалуйста как правильно и надежно герметизировать ввод в дом трубу водопроводную ПНД 32. Гильза была сделана из 50трубой канализационной перед заливки бетона. Толщина стен 400мм.Я сделал как смог но мне не нравится, как я сделал и боюсь протечки. Сначала я заташил трубу (кусок трубы32 чтобы потом продолжить соединение фитингами, так удобней) в гильзу и заполнил зазор герметиком и поставил снаружи и с внутри резиновые плотные манжеты переходники с 50 на 32. Потом снаружи опять герметиком силиконовым обмазал. Вот уже вторые сутки не могу успокоится что сделал безнадежно. Дайте совет как надежней это сделать? Еще вопрос к бане надо было воду из дома тащить после очистки фильтрации? Если да то Я это не предусмотрел. Придется еще делать дырку чтобы выход был?
  4. Dimon150474
    Dimon150474
    Dimon150474
    Добрый день всем! Немного устал изучать все что касается водоснобжения от скважины. У меня ситуация такая:
    1. Есть скважина 27 метров.
    2. Насос для скважины типа Джеленс
    3. Воды качает нормально
    Но вот и думаю как провести воду в дом, гостевой дом, баню. Проживаем в доме не постоянно, но хочется приезжать и зимой. Киссон делать не возможно, есть возможность в доме повесить ГА и автоматику.
    Ребята помогите !
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Рекомендую поставить скважинный адаптер и сделать сухой ввод (ссылка на тему)
  6. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Здравствуйте! Прошу совета в вопросе обустройства кессона. Имеется скважина 56 метров, конструкция двухтрубная. Обнаружил достаточно широкую щель рядом с трубой, нужно ли эту щель чем-нибудь засыпать или может бетоном заливать. Как я понимаю весной - осенью там будет собираться вода, что не очень полезно для скважины. Сейчас планирую бетонировать дно кессона, хотелось бы совета как поступить. Может еще какие нюансы подскажете, на которые стоит обратить внимание.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте.
    Есть проблема, заливает кессон, где спросить не знаю.
    Кессон из бетонных колец, сверху крышка утоплена в землю и люк полимерный вровень с землей.
    Во время сильных дождей, а особенно весной когда много талых вод, протекает вода между пластиковой крышкой, где ушки, и люком.
    Как загерметезировать крышку ?
  8. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Есть решение- поставьте кессон, ж/б кольца так и так будут протекать...
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поднимать выше люк, либо отводить воду от колец по типу дренажа чтобы через люк не поступало. А так, да, жб кольца герметичности не дадут.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Кольца точно не текут, все замазано и сухо, проверял. Да и песок у нас, не глина, а течёт именно через крышку.
    Думал может на герметик её приклеить или сверху крышку с бортами какую-то замутить.
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Самое правильное - отвести воду в сторону.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тоже утром об этом подумал и сделал такой отвод.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если поставить крышку высокую, как оторвать ту что сейчас стоит и какой диаметр отверстия в бетонной крышке?
    Люк нашёл такой: 840х110 мм
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @-Oleg-,
    снимите люк и поставьте под него доборное кольцо dвн. 700 мм. высотой 150 мм.
    вот такое: Кольца КС 7-1.5.
    Сам люк прикопайте на его высоту минус 2 см землёй (лучше - глиной).
