1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Всем здравствуйте! дочитал до конца, предстоит бурить скважину, обустраивать. вроде все понятно что почем, вопрос по адаптеру у меня, принцп, как устанавливается это понятно, не понятно почему везде добавлено не нужен кессон, экономия за счёт этого, как это? поставил адаптер, оголовок, бросил трубу в дом, закопал это дело и забыл, так? чтобы был доступ нужно снова откапывать, или я что-то не так понял, просветите пожалуйста
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Чтобы был доступ к чему? К трубе от скважины до дома - да, надо откапывать. В случае с кессоном также придется откапывать.
    Чтобы получить доступ к насосу - не надо ничего откапывать.
    Вот как я себе поставил адаптер (правда не на глубине), но принцип понятен.
  3. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Вроде бы понял теперь, сам адаптер "утапливается" на глубину промерзания, а труба торчать может с оголовком. а сам адаптер, просто закопать или обмотать чем-то,гидроизолировать что-ли,или лишнее это
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничем обматывать не нужно. Ставьте ниже глубины промерзания и все.
  5. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Понял, спасибо большое за разъяснение:). Ещё вопрос по резине, манжете, это обычная резина идёт или спец какая-то?
    И даа, чтобы получить доступ к насосу, достать его, нужно же трубу ПНД отсоединить от адаптера, а значит добраться до него, если он на глубине промерзания (адаптер), то есть т- откапывать?
  6. komend
    komend
    komend
    @Курман1985, Вы внимательно посмотрите ролики на Ютубе или на сайте уважаемых мастеров бурения. (не реклама, но у @PromBurCom, очень наглядно на сайте все с разными вариантами).
    А так все просто. если у Вас стоит адаптер на глубине 2 метров (условно), то вода уходит в трубу на этой же незамерзающей глубине. Выше адаптера (если не пытаться схитрить как бурка) у Вас ничего нет. Просто обсадная пустая труба. Для доставания насоса Вам нужно в крутить монтажный ключ в адаптер и поднять всю конструкцию через него (некоторые оставляют монтажный ключ прямо в адаптере для подобных случаев изобретая разные конструкции). Адаптер состоит из 2 частей, несъемная останется на трубе обсадной (соединенная с трубой подающей в дом), а разъемная часть на которой собственно и висит насос на трубе ПНД поднимается наверх.
    Профи подскажут, если я что неправильно написал.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего не нужно откапывать.
    Резинка стоит на разъемной части адаптера той что достается с насосом, а в земле стоит неразъемная часть к которой прилегает резинка, посмотрите в альбоме у нас https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В общем сам спросил, сам отвечаю.
    Поднял уровень люка кессона заменой люка. Купил люк большего размера, демонтировал старый люк, установил новый.
    2BADDCCA-48EB-48C7-ABFF-EE2AB0E4E429.jpeg ABFC8981-07F0-4607-B543-344CE13A01D1.jpeg 0F83E3D2-A981-4E5A-829D-D39949D8C78D.jpeg
    У старого люка замки были вровень с землей, новый высотой 110 мм.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ааа, внутренняя в часть легко съёмная, и ключ какой-то специальный чтобы снять её? Прошу прощения за мою назойливость.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ключ, кусок трубы, с наружней резьбой 1 дюйм (25 мм).
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Спасибо большое за ответы:)тепер т понял что за фрукт этот адаптер, и с чем едят) а вот колечко резиновое на съемной части адаптера, при правильном монтаже, даёт ли это соединение достаточную герметичность, или всё-таки со временем (год два) начнет подкапывать когда резина потеряет свойства свои, ил и трескаться начнет, или это мои предрассудки
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Герметично 100%.
    Если насос туда сюда не тягать то поставили и забыли.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как вытащить насос, если стоит адаптер? Придется раскапывать вокруг обсадной трубы или есть другие способы? Screenshot_2018-09-23-06-43-31-575_com.android.chrome.png
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    выше же вроде писали, монтажным ключом дергаете наверх и все, потом поднимаете всю конструкцию (съемная часть адаптера-труба-насос)
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все, понял. Оказывается адаптер разъёмный.Теперь возникли сомнения в этом разъемом месте.
