1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Спасибо за инфу. Но он за лето в ноль сдулся
  2. slwood
    slwood
    Садовая баня "Емеля"
    slwood
    Значит не подкачивал и груша порвалась. В следующий рас Читай! Инструкцию.
  3. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Не думал, что так быстро сдуется, теперь буду знать. Так какой гидроаккумулятор лучше поставить?
  4. slwood
    slwood
    slwood
    Любой! Главное подкачивать, чтобы мембрана не терлась об стенки.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Здравствуйте. Рассмотрите вариант гидропневмобака с дополнительным полипропиленовым вкладышем внутри. За 4 года установки-ни одного вышедшего из строя. Проверка и подкачка осуществляется раз в году (как и на на всех других гидробаках). Давление воздуха в гидропневмоаккумуляторе проверяется в системе со слитой водой (давление на водяном манометре ноль) и должно быть 70% от давления воды в системе.
  6. dimi1986
    dimi1986
    dimi1986
    Всем привет! Предстоит обустройство скважины. Данные такие - известняк, дебет очень низкий - около 50 литров, известняк до 27 метров, дальше глина, обсажена пластиковой 125 трубой, водопровод нужен зимний, сейчас в баню, в перспективе рядом с баней должен появиться дом под пмж.
    Что выбрать, кессон или адаптер? сейчас обхидимся тремя десятилитровыми канистрами на посещение бани, но хотелось бы побольше :aga: в бане особо места под гидроаккумулятор нет, ну литров на 50 разместим, на дом как я понимаю нужна будет околокубовая ёмкость, на семью из трех человек, вобщем буду благодарен услышать советы, буровик предлагает кессон и гидроаккумулятор на 150 литров.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А буровик, который в кессон бак на 150 литров рекомендует, как его в горловину кессона засовывать будет? Кувалдой?
    Место бурения и параметры скважины подскажите для начала.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну возможно кессон 1,2 метра минимум...
  9. AnBo65
    AnBo65
    AnBo65
    Добрый день! Уважаемые форумчане и особенно ilya_malahov, прошу консультации по фактическому раскачиванию, оборудованию и по сроку службы для малодебитной скважины.
    Территориально скважина находится ДКП "Новофомино" за пос. Бобровский Сысертский р-н.Глубина 79 м.
  10. polkovodec
    polkovodec
    polkovodec
    Прошу помочь с правильным обустройством скважины, для организации летнего водоснабжения и летнего душа, на дачном участке. Построек нет и ближ. несколько лет не планируются.
    По скважине, пробурили в феврале 2019г.(Аквабур). Внешняя металл 133*4,5, внутренняя труба НПВХ 113*4. Глубина на известняк 70м. Статика 12м, динамика 14м. дебет в паспорте 2 куб. м. по факту 3куб.м. (со слов бурильщиков). Воду на анализ не сдавал, но у всех соседей повышенное содержание железа. Труба выведена над поверхностью на 20-30см. в дальнейшем (не в этом году) планируется постройка хоз. постройки над скважиной. Кессона нет и не планирую. Сейчас с скважным адаптером заморачиваться не готов, думаю сделать оголовок на скважину, насос 3 дюйма, на трос из нержавейки и прямо над оголовком сделать кран для воды. Насос на зиму планирую извлекать. Насос больше 3-х дюймов не планирую устанавливать, т. к. 4D слишком плотно встает в трубу.
    Цель организовать летнее водоснабжение из скважины для полива и летнего душа, пьем и планируем пить привозную фильтрованную воду.
    По расстояниям: полив до 30 метров в горизонтальной плоскости. Летний душ находится в 10 м. от скважины + подъем до высоты расположения водонагревателя 2 метра, от поверхности земли.
    Водонагреватель для летнего душа планирую использовать проточный Electrolux Smartfix 2.0 TS (5,5 кВт), производительность, куб. м/час 0,18. Обогреватель уже есть в наличии.
    Не хочется заморачиваться с баком для летнего душа(+лишние траты), хочется организовать подачу воду в проточный нагреватель из скважины, но чтобы нагреватель не работал «на сухую», хотя у нагревателя есть защита - без воды не включится и если перегревается то отключается.
    В ближайшие 3-4 года использовать воду для других целей не планирую.
    Собственно, вопросы:
    - как в моем случае просто и грамотно обустроить скважину под мои цели?
    - какой насос 3 дюйма по соотнош. цена/качество купить? Коллеги рекомендуют heisskraft, под мои цели судя по сайту производителя достаточно и 3SD 1,8-10 (0,25 кВт) напор 42 метра, 2.7 куб. м/час. Если одобрите или подскажите более подходящий вариант, буду благодарен. Бюджет хочется до 15 тыс. руб.
    - Какое оборудование желательно установить, после оголовка, чтобы не заморачиваться с баком для летнего душа?
    - фильтр грубой очистки нужен в моем случае, если да, то где его расположить чтобы насос не угробить?
  11. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Скважина на 70 метров, а насос советуют на 42 метра, хороший блин совет.
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Dimawalker, Это нормально, динамический уровень в скважине 14 метров.
  13. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Самое интересное-это "...хочется бюджет до 15 тысяч..." Да чтоб еще и система напорная была, так как кран хочется поставить... Вариант за 15 тысяч-ручная колонка, коромысло и два ведра.
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @polkovodec,
    Вскипятите воду в чайнике, станет рыжей - понадобится либо очистка воды, либо отстой воды в промежуточной ёмкости (бочке) и использовать напрямую её не получится. На полив она тоже холодновата.
    Насос можно купить и за 5000, поставить ёмкость на куб, на высоте 3 метра. Из неё поливать и мыться после отстоя. Наполнять вручную или автоматику простейшую. В 15000 можно уложиться.
  15. polkovodec
    polkovodec
    polkovodec
    Может не правильно сформулировал. Стоимость именно самого насоса хочется в 15 тыс. уместить, а остальное разумеется плюсом.
