1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. polkovodec
    polkovodec
    polkovodec
    Скважину непрерывно качали насосом с производительностью 3,6 куб. м. в течении 12 часов. насос висел на 18 метрах. Статику и динамику измеряли при мне. По этому и думаю что такого насоса под мои цели должно хватить. + по электричеству он меньше будет потреблять.
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Тогда вопросов нет... Они вообще так и стоят. По схеме долго писать, звоните.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Лучше берите насос хотя бы на ступеньку мощнее, 3SD 1.8-14 или 3SD 2.8-10. При ваших параметрах скважины их можно будет использовать сейчас или в дальнейшем с автоматикой в системе водоснабжения. 3SD 1.8-10 слабоват, тем более для напорной системы. В целом насосы неплохо ходят, используем их и для прокачки скважин и монтируем на объектах, в качестве бюджетной альтернативы Грюндфосам.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    С такими данными и под этот бюджет подходит насос belamos. К примеру tf3-60, с запасом по напору.
    Оставшийся бюджет уйдет на трос, хомуты, обратный клапан.
    Скважину только сверху чем-то закройте. Дети могут лягушку бросить или камушек.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, рассмотрите насос из серии Belamos. Очень неплохой вариант. TF 3-60 уже идет с кабелем 35 метров.
  6. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Я так понял вам надо пока будете строит (не известно сколько лет) нужен летный душ и вода для полива? Вообщем я именно так и поступил, опять же вода неочень хорошая с большим процентом железа и жесткая вода уменя на участке. Я купил Белосрусский насос на 2.7 куба за 12 тысяч рублей Беловод кажется называется очень не плохой насос сделаны Белорусами по лицензию Грундфоса кажется. Ну и безвсякого кессона опустили насос и подключили вывели наружу полипропиленовую трубу (кстати не забудьте при подключение насоса к трубе ПНД сделать не большую дырку на трубе чтобы остаток воды в трубе не стояло а обратно в скважину стекала чтобы на зиму не замерз скважина или втрубе вода).Приезжаю весной на участок подтягиваю удлинительем электричество и подключаю насос и все, а на зиму бочку 200 л верх дном переварачиваю чтобы закрыто было ивсе! Вообщем так строил подвальный этаж и первый, на половину и законсервираовал стройку, сейчас жду сезона чтобы продолжить стройку. Зимой ездил пару раз все нормально. Кстати для летного душа я купил готовую бочку с теном на 60 л.(только для устойчивости надо покупать квадратную широкую бочку, есть такие же круглые вертикально высокие, но они неочень устойчивый, устанавливается мне кажется сложнее, квадратные стоит как влитые и устойчиво). Нагревает за 15 минут махом всю воду приходится чтобы не было так горячо нагревать 10-12 минут, 60 литров воды хватало на 4 человека чтобы помытся. Так что зря вы замарачивайтесь с проточной водой и прочими сложными системами. Уж потом когда все капитально сделайте то можно так изгаляться. Аэти бочки с готовыми тенами они разборные быстро собрается и разбирается стоит не дорого, я покупал прошлым летом за 1600 рублей вполе устраивает, кстати Российского производство не Китай. Душевую кабину сам лично сбацал из досок и сверху установил эти бочки, в ноябре разобрал и на зиму в кладовку кинул.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Совет Ваш был бы мудрым, если бы Вы читать внимательно умели... Какие бочки с тэнами? Какие дырки в трубе? Система напорная, с проточным бойлером! Просверлите дырку в магистале подачи и работайте на электричество для постоянной подкачки насоса... Это Ваш совет?
  8. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Я если честно вэтом деле особо не разбираюсь, я написал именно то что мне сделали, в трубе ПНД с диаметром 32 куда присоединили насос, от насоса в см-ах 20 сделали дырочку и это дырка обратно высасывает остатки воды втрубе после того как выключаеш насос. Если вы внимательно прочтете человек хочет максимально экономить и не тратить денег на обустройство скважины и сопутсвующие приблуды пока не построит дом. Надо сказать что мне сделали именно временный вариант пока я строю дом, вода есть для строительство и для полива, а остальное мне пока не волнует! Как только я закончу со строительством дома сделаю кессон и кампитально обустрою водпровод в дом и насос вытащу поставлю на постоянно Грундфос и трубу заделаем, устроем постоянную подачу воды нормально. Так что меня этот временный вариант вполне устраивает пока, идет строительство. Оттуда мы не пьем, там нет никакого фильтра, эта техническая вода, система работает по временной схеме чтобы не отвлекать денег на обустройство
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Человеку нужен проточный водонагреватеь. Реализуйте схему водоснабжения без постоянного напора с дырочкой в трубе... Вряд ли получится.
  10. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Каждый человек сума сходит по своему. Увас такие видение, у меня другие. Человек спросил как ему максимально экономный вариант водоснабжение по временной схеме я написал то что мне сделали! Какие проблемы? Не кажется ли вам что вы лезите со своими ценностями к другим! Вконечном счете человек сам выберет что ему надо! Мне вот так сделали меня это устраивает, временно! Какой нахрень ему проточный водонагреватель когда унего на участке ничего нет, даже амбара нет для стройматериалов. Тен с бочкой самый раз, 10 минут и готова, вода горячая.
  11. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Правильно вам дырочку сделали:). У вас временное подключение без ввода в дом. Дырочка делается на случай пользования зимой, чтобы вода не замерзала, а стекала обратно в скважину. Если будет стоять бочка и будет все подключено к дому - дырочки не должно быть.
    Не получится у вас использовать скважину только с оголовком на проточник. С оголовком можно использовать - включил в розетку- вода идет и поливаешь, выключил- не идет. На трубу даже кран не поставишь, а проточник означает закрыть кран. Как только закроете кран- или трубу порвет или насос сгорит. Вариант: 1. металлический бак над душем, который будете наливать из скважины и хотите с проточником, хотите без (вода там будет теплая). Дороже на электричестве на проточник тратиться. 2 Все таки сделать обустройство скважины. Вкопать 2 кольца и там все смонтировать. вам достаточно будет 50 л. бака.
  12. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день,
    Летом планирую начать строительство на участке, порядок действий только такой: бурение скважины, ориентировочно метров 20-25, судя по соседям; далее устройство фундамента и сбор коробки дома из бруса, финишная отделка и устройство всех коммуникаций только следующим летом.
    Вопрос как быть со скважиной? Я так понимаю мне ее нужно будет периодически прокачивать в течение этого года? Покупать ли сразу полноценный насос и всякую автоматику, чтобы его не испортить и как-то временно это включать когда приезжаю? Или купить дешевый насос и прокачивать им?
    Место под скважину огорожено будет со всех сторон лесом и домом, поэтому после строительства фундамента техника уже не заедете? Или на такую глубину бурения можно найти переносную установку?
    Заранее спасибо
  13. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    20-25м это на песок, и врядли туда можно поставить хороший мощный насос. Обьем воды там врядли будет большим. Ябы на вашем месте выбрал не дорогой белорусский насос и оборудовалбы скважину по временной схеме. Капитально всегда успеет сделать основательно
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уважаемые гуру, проконсультируйте по вопросам автоматики - что необходимо, что достаточно?
    Есть регуляторы давления - они обязательны, например MDR 5-5.
    Есть защита от сухого хода.
    Есть системы плавного пуска. Есть встроенные в насос, есть отдельные, например УПП-2,2С
    Клапаны для слива системы, например Debe G15.
    Адаптер для подключения, тоже Debe.
    Часть этих систем реализованы уже на уровне насосов, например Grundfos SQE серии, но цена на них запредельная.
    Есть ли смысл ставить эти системы и какие есть рекомендации по установки?
    Фирма, модель и тд.
    Особенно интересуют системы плавного пуска, тк на участок выделено всего 7квт и есть вероятность одновременного старта нескольких насосов/компрессоров и тд, что может привести к перегрузке домашней электросети и отключению входного автомата.
    И ещё момент, ставят фильтры с манометрами - какие?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обычный насос, + пульт управления и будет так же как SQE. Но пульт обязателен если хотите такие преимущества. Так же можно поставить стабилизатор напряжения на насосную и не только группу.
