1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Здравствуйте, нужно обустроить скважину по зимнему варианту, с Адаптером. После которого тройник и разводка в одну сторону дом, в другую баня. В обоих зданиях гидроаккумуляторы, в доме с реле. До дома от скважины 17м, до бани 12. Проблема в высоком уровне грунтовых вод, на глубине 90 см уже вода, грунт песок. Получится ли закопать трубу на 1,5 метра с использованием миниэкскаватора и дренажных насосов?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если нет сильного плывуна то получиться, верховодка это не страшно, откачивается дренажником.
  3. ayd88
    ayd88
    ayd88
    При глубине 1м начинает довольно быстро приходить вода, стенки из песка обваливаются. Вкопал автопокрышки под сливную яму, вод сейчас примерно 80 см от поверхности
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поэтому нужно быстро копать и сразу укладывать по ходу копки, чтобы грунт не обваливался.
  5. Shangai86
    Shangai86
    Shangai86
    Добрый вечер, Всем. Не нашёл что-то ответа, может здесь как спрошу, в насосе встроен родной обратный клапан, видно что пластик. Хорошего качества или нет, не известно. Насос Беламос 3JNR 115/3. Поставить сразу латунный ОК к насосу сразу и будут 2 клапанак или убрать родной и поставить один латунь? Не трудно будет насосу с 2-мя клапанами рядом?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Собсно говоря насос хороший..., и с 2 мя клапанами он легко справится. Стесняюсь спросить... Вы с какой целью интересуетесь то?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прошу помочь по скважине - обвалился грунт в затрубном пространстве.
    Скважине 5 лет. нПВХ 125х5
    Кессон из ж/б колец с наружной оклеечной гидроизоляцией
    По паспорту скважины:
    Глубина 38 метров
    Статический уровень 26
    Динамически уровень 18
    (с обозначениями уровней какой то косяк судя по всему)
    Насос вроде как висит на 25 метрах
    Дебет не указан, но вода ни разу не кончалась
    На словах говорили что скважина не известняк, что сомнительно - вроде нет в наших краях известняков
    Уровень грунтовых вод я думаю метра 4 - сам кессон не затапливается.
    Как правильно загерметизировать затрубное пространство?
    Специальных средств я в магазинах не увидел. Но можно попробовать достать бетонит для ГНБ
    Могут ли поверхностные и грунтовые воды проникать по затрубному пространству в воду?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Джордж1, Речным песком засыпьте. Воды проникать смогут, но через песок очистятся...Можно сделать и глиняный замок, но велика вероятность "свалить" её в фильтр... А вот с бентонитом, из вашего фильтра, без знаний и навыков, хорошая "колотушка" может получиться.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что значит "свалить" в фильтр? Неужели на все 38 метров может глина упасть?
    А сам оголовок скважины не надо забетонировать?
    Что касается песка - там и так с 3 до 6 метров песок крупный, а с 4 водонасыщенный
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Свалить, значит уронить...Оголовки скважин не бетонируются ...Хотя бы посмотрите, что это...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уронить глину до низа скважины в пространство между обсадной трубой и грунтом? Я правильно понял?
    Песка то на участке у меня нет, а вот глина/суглинок имеется. Если попробовать ими, то как правильно сделать?
    Вот такое бетонирование бессмысленно?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У вас с 4м обводнённый песок, который скорее всего и спровоцировал обвал... Глина - материал растворимый и есть вероятность её проникновения сквозь песок в зону фильтрации...А оно надо? Засыпьте песочком и пролейте водой...Даже в этом случае через год вокруг трубы он всё равно осядет ...Бетонировать дно не нужно...Иначе из кессона по весне будете черпать дистиллят.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Alexandr0063, Вместо песка отсевом можно засыпать?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Джордж1, Отсев чего?..Если известняка, то нежелательно...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, отсев с песчаного карьера.
    Тот же песок средний.
