РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самое то...Потом, когда песок перестанет проваливаться, сделать поверху глиняный замок и ВСЁ... Новая скважина пару паводков должна "пережить".
А почему только -только обвал произошёл? Должна быть причина. Обычно глиняной пломбы с полметра достаточно, тем более у Вас обводнённый песок очень близко к поверхности
Подскажите - можно ли 3 колбы big blue 20 не крепить в кессоне, а чисто на трубах чтобы висели? Чем это грозит?
Господа. Прошу совета. Есть дом, есть колодец в 4-5 метрах от дома, есть скважина в 3-4 метрах от дома и 4-5 от колодца. Из дома в колодец проложена для коммуникаций труба, в трубе две трубы для воды, одна для подачи в дом, вторая для садового водопровода + провода для питания насоса и задела. После бурения скважины, не удалось пропихнуть провод для насоса. Решили разрыть эту трубу которая ведет к колодцу, чтобы выровнять или вообще заменить. Т. к. траншею для укладки труб для скважины через колодец для подачи в дом уже вырыли, появляется вторая траншея которая уже частично соединена с первой. Оранжевым помечены траншеи. Вопрос, стоит ли прятать скважину в пластиковый дренажный колодец, чтобы потом в дальнейшем все коммуникации вести через этот колодец. (будет использоваться в кач-ве прокладки кабеля для садовых фонариков и прочего) Или будет будет проблемы с грунтовыми водами весной, осенью и после летних дождей. Уровень грунтовых вод летом низкий. Или поставить колодец рядом скважиной, а ствол скважины засыпать по старинке грунтом?
Поделюсь своим примером обустройства скважины на дачном участке - В настоящее время система подачи воды в дом сделана по временной схеме - по шлангу через трубу ПНД, проложенную из кессона в дом под землёй. Очень много полезного по обустройству скважины и сборке системы взял с этого форума. Прям очень подробные инструкции! Смог самостоятельно разместить насос в скважине, собрать оголовок и подключить это всё в рабочее состояние на летний временный режим. Следующим этапом будет окончательная сборка системы - выбор места установки основных узлов и агрегатов, монтаж, настройка автоматики, установка водонагревателя и монтаж внутренних систем водопровода. Домик дачный (не для постоянного проживания), поэтому делаю всё по бюджетному варианту. Подробности о дальнейшем обустройстве и монтаже системы водоснабжения размещу в соответствующей теме форума.
Извините, но такие кессоны абсолютно не держат воду, автоматику и др. оборудование туда ставить очень не рекомендуется, всё будет мокрым и скользким, обслуживать его там очень неудобно, греющий кабель не нужен и т. д. и т. п. Где здесь бюджетный вариант? Пока только неразумно закопанные деньги наблюдаются...!
Не факт, что система будет в кессоне. В доме тоже имеется под полом место, где можно разместить автоматику. Почему же не нужен греющий кабель? Обоснуйте.
Греющий кабель не нужен ибо труба должна идти ниже уровня промерзания земли и заходить в дом под фундаментом, если дом не зимний, то соответственно после окончания использования водопровода необходимо слить через кран в кессоне воду, вот и все. Автоматика управления насосом должна находиться в доме в сухом месте. Так проще и удобнее с ней работать, чем в кессоне, опять же влажности быть не должно. А сам кессон красивый.
Да, я в нём летом продукты в прохладе держал, а зимой наоборот убирал то, что рисковал заморозить. Только не понятно тогда назначение греющего кабеля в принципе? Он для другого применения продаётся? Просто я объясню почему обмотал таким кабелем трубу водопроводную и канализационную. У моего друга водопровод работал в штатном режиме всю зиму. Труба на хорошем уровне зарыта, под фундамент. Вот только дважды за зиму мороз стукнул под -35 и в эти дни перемёрзла подача воды в уязвимом месте. Ему пришлось переделать. Новую прокладку трубы сделал с греющим кабелем. Следующая зима прошла без перемерзаний.
а в каком уязвимом месте? за 5 лет ни разу перемерзала труба? Больше скажу: труба от Топаса, из которой уже вода выливается, тоже не перемерзает, расположена под наклоном.
