1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну это решается просто:), эппс вам в помощь:), у нас утеплён им верх кессона. Зимой кидается под крышку на уровне земли. В итоге все тепло.
  2. Almaku
    Almaku
    Almaku
    Верх кессона тоже утепляли ЭППС поверху, перед тем, как грунтом засыпать. Вроде всю зиму держалась температура не ниже -2. Хочу ещё добавить второй люк под основным. Так больше препятствий для холода, а то одна пластиковая крышка люка плохо держит тепло в кессоне.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Именно так. и будет постоянно плюс. к тому же когда снег наметается это тоже дополнительное утепление.
  4. Almaku
    Almaku
    Almaku
    Эту зиму ещё поэкспериментирую и сделаю контроль температуры воздуха в кессоне. Может и правда я перестраховался с этим подогревающим кабелем)
    Спасибо.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Приветствую вас, уважаемые! Вопрос такой: как правильно организовать подключение двух домов от скважины? Скважина - траншея к основному дому, в ней пнд32, в доме от коллектора отвод 25-й пнд до гостевого дома в той же траншее? Как организовать слив воды из магистрали гостевого дома, если он зимой использоваться не будет, что бы не замерзла, если глубина траншеи 1,2м? Есть схемы для наглядности?
    Всем спасибо за ответы!
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    задача ... по мне так только оставить краны открытыми. Т. е. после коллектора сделать кран и на зиму его сделать открытым. Ну не высасывать же воду из Трубы?)
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Какой оголовок посоветуете для обсадной 133 металл+117 пластик?
    И есть ли необходимость ставить герметичный оголовок?
    На скважине планирую установить адаптер.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При адаптере ставят скважинные крышки.
    Рассмотрите вариант крышки DEBE, она идет с клеммной коробкой. Либо крышка от ВВ Системс.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А если основной дом будет использоваться? Тогда перекрывать воду краном в доме, а в гостевом оставить все открытым и по максимуму слить воду из труб?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Кран должен быть открыт и в доме, и в гостевом. если вода замерзнет, то чтобы было куда ей расширяться.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Дмитрий39198, воду из трубы можно откачать, как бензин из бензобака. Сейчас для этого продают насосы, в т. ч. электрические, в т. ч. для аквариума. Надо предусмотреть прямой шаровый кран для откачки. Воду в баню перекрыл, открыл этот кран, сунул туда трубу от насоса и откачал... Можно без насоса, засунуть в трубу более тонкую трубу с запаянным концом. Излишки выльются наружу по закону Архимеда...:victory:
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Если участок более менее сухой и высота скважины достаточная - то можно и скважинную крышку, она не герметична. В противном случае (при низкой высоте) - талые воды будут затекать в скважину. Ну и герметичный оголовок увеличивает незначительно дебет скважины.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Нужна консультация. Пробурили скважину 23.5м. Внизу установили 2 фильта по 3 метра из обсадных пластиковых труб с щелевыми прорезями. При откачивания воды выяснилось, что пласт воды проходит на уровне 15 м от земли. То есть от верха фильтра до пласта 2.5 м. Сосед порекомендовал, пока не заилилась труба, вызвать бурильщиков, чтобы они вытащили трубу и добавили ещё одну трубу-фильтр, чтобы фильтр перекрывал пласт воды. Ваше мнение?
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А как это выяснилось?
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    После откачки воды уровень поднимается до отметки 15 м. и останавливается.
