1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вообще-то пробурили 26 м, но первую трубу-фильтр опустили до отметки 23.5 м.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    "После откачки воды уровень поднимается до отметки 15 м. и останавливается."
    Это статический уровень воды, а водоносный песок может быть ниже.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По поводу уровня водоносного слоя, это не моё мнение. Практики подсказали. И может ли водоносный слой иметь такой напор, чтобы уровень воды в трубе быть выше, чем сам слой? Вообще то меня интересует вопрос, надо ли наращивать трубу-фильтр ещё на 3 метра.
  4. komend
    komend
    komend
    вполне может... Вода в водоносном слое под давлением..Знаю у соседей в Рузком районе вообще самоизливные скважины есть...
    Лично у меня водоносный слой на 50 метрах, а насос висит в 13 метрах и воды хватает ему непрерывно по 12 часов качать..(когда прокачивал скважину)
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ещё такой момент. Насос висит на уровне окончания обсадной трубы. Ниже 2.5 м. пробурена скважина, но труба туда не опущена. Можно ли насос опускать ниже окончания трубы?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не желательно. Можно опустить один раз... и больше его не достать.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если все работает, то не надо. Там может быть глина, вода будет её постоянно размывать, вода будет с глиной. По высоте установке насоса есть разные мнения. Моё: после прокачки ставить насос на метр-два ниже динамического уровня воды, т. е. при работе насоса над ним 1-2 м воды.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    У нас тут сплошная глина. До 20-ти метров обычная, красноватая, а ниже голубая. У соседа года 3 назад пробурили скважину, поставили фильтр ниже, как он предположил, водоносного слоя. Через пару месяцев всё там забилось глиной и с водой начались проблемы. Он с трудом лебёдкой с тягой около тонны вытащил трубы, поставил дополнительный фильтр, пару месяцев выкачивал воду и проблема исчезла.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Штудирую тему (темы), но никак не могу определиться. Сейчас от 23.5 до 17.5 метров стоят 2 фильтра по 3 м. Статический уровень 14.5 - 15 м. Низ насоса на уровне низа фильтра. Ниже скважина пробурена до 26 м. Прочитал в одной из соседних тем, что " не дело размешать насос в районе фильтра, это может привести к запесочиванию скважины и потери насоса." Если я размещу насос чуть выше верха фильтра, то столб воды при статическом уровне будет 2 - 2.5 м, что вообще-то маловато. Сейчас периодически днём через 2 часа откачиваю воду из скважины. Идёт от мутной до грязной от глины. Возникает вопрос, а надо ли устанавливать ещё один фильтр в добавок к имеющимся? Ещё рекомендуют подвешивать насос в скважине глубже динамического уровня воды на 2-3 метра. А где он у меня этот уровень?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Динамический уровень это в паспорте пишут, после пробной прокачки скважины, определения дебита скважины. Разница в понижении столба воды. К примеру повесив ниже статического как у Вас то насос может выхватывать... И воды не хватать.
    Либо теперь уже самостоятельно определять динамику.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Монтажник системы отопления и водоснабжения предложил после скважинного насоса поставить ёмкость литров на пятьсот (четыре человека в семье) с повышающим давление насосом.
    Жизнеспособна такая схема? Какие её плюсы и минусы?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При малодебитных скважинах, как раз применяют такое сооружение через емкость. Чтобы был запас воды.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ну у меня пока ни какой скважины нет)
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я понял.
    Но система жизнеспособна, и много таких наблюдалось.
