Если будет хватать то конечно, не нужна 100%. Но есть случаи когда такое необходимо. Но как говориться пока не пробурена не известно.
20.07.2012. Пробурена скважина (Аквабур) на участке на известняк. Глубина 42 м, обсадная 133 —30 м, пластик—38—117ая статика—27, динамика—32 при дебете 2.5м3час. Обустройство ГРЮНДФОС 2—85 SQE комплект с электронным блоком управления, и т. д. Установлен шведский адаптер, который неведомым способом повернулся НА 3—5град. Посему сделал КЕССОН и сделал разводку на два дома. Управление В новом доме. Можно сделать раздельно, но надо ставить еще один д. д. параллельно, д. д. на слаботочке будет работать не ДАЛЕЕ метров 15 от блока. СЛИВ вводов в КЕССОН. Да, работать будет корректно только один д. д., второй надо отключать. Смотря В каком доме ЖИТЬ. Если позволяет дебит скважины, ТО НАСОС помощнее одновременно на большее количество точек водоразбора хватит. Я подбирали комплект под свой дебит и динамику. 9 лет пока все фурыкает.
Бурильщик сказал что ставит 100-125 пластиковую обсадную трубу; прокачивает скважину часа три; по итогам прокачки даёт рекомендации по насосу. Это по итогам телефонного разговора. Всё верно он сказал?
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета и помощи. В прошлом году пробурили скважину: сталь 133+ пластик 117 глубина 37 метров статический уровень 8 м, динамический 9, дебит 2,5 м. куб в час. Самостоятельно смонтировали и опустили насос Aquario ASP 1,5с 60-75. Весной хотелось бы развести воду в хозблок (душевая, раковина, стир. машина) и на кухню в доме (раковина), а то как то устали греть воду кипятильником). Оба строения находятся, приблизительно, на расстоянии 20 метров от скважины. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше в нашем случае? Кессон или адаптер? Или есть какой-нибудь наипростейший способ? Возможно ли установить все оборудование в хозблоке? Дача сезонная. Заранее, всем Огромное спасибо!
Ну если дача сезонная, то зачем приспособления для зимнего водопровода? Или потом планируется использование и по морозам?
При сезонном можно разместить оборудование в хозблоке и разводку пустить на строения, но разводка трубы будут либо по воздушке либо можно немного прикопать, предусмотреть краны или разъемы для слива воды перед зимним периодом. Это если по простому. А по зимнему то уже адаптер либо кессон.
А возможно использовать при сезонном водопроводе адаптер на глубине 0.7-1метр? Не страшны ли адаптеру промерзания грунта? Хочу сделать летний водопровод, закопать трубу с уклоном к скважине, врезать адаптер, а уже в самой скважине на глубине 2 метров сливной клапан от Джиликс с веревочкой. Если делать через оголовок, то не совсем представляю как слить воду из трубы (от скважины до дома), которую хочу закопать на 0.3-0.4 метра.
Возможно, конечно. Адаптеру промерзания грунта не страшны. Только вот нужно ли? Может закопать на 2 штыка и достаточно? А если копать на метр, то лучше сразу по зимнему варианту проложить на будущее. А почему не поставить автоматический сливной клапан без всякой веревочки?
так и планировал от дома штык и уже к скважине уклон, получится глубина 0.5-0.7 это примерно (может и меньше) перечитал данный форум, но так и не понял что надежнее.
