1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @burka, Есть например в Челябинске адаптеры не распространены. Про кессон в обще редко можно услышать. Все обычно устанавливают бетонные кольца. Оборудование обычно в доме.
    Ремонт скважины при смонтированном адаптере невозможен. Нужно сначала раскопать снять адаптер загерметизировать отверстие в обсадной трубе. Потом все закопать и молится чтобы буровая установка не провалила в свежевыкопанный грунт. Потом все наоборот.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы хотите сказать, ремонтировать скважины в кессонах менее хлопотно? Да и как правило, для ремонта скважин чаще применяют менее габаритное оборудование, нежели буровая машина. В основном это или желонки, или ежекторные насадки, или насосы соотв. диаметров. Адаптеры в этих случаях снимать не потребуется.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @burka, Говорите за свой регион. У нас желонками ничего отремонтировать нельзя.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну не знаю как у Вас, а у нас желонки применяются по всем 12 видам грунтов... Почему тогда нельзя? Я больше скажу, я бурил своим станком в Вашей области, в частности в г. Магнитогорске, на 18 метрах вскрыли приличный водонос, не менее 3х кубов в час. всё то же самое, что и у нас в М. О., камней конечно по больше и земля угольно черного цвета, но камни слоистые, трещиноватые, крошатся легко...
  5. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Есть, конечно, и по существу... Не думаю, что все люди разделят Ваше "единственно верное" решение по-поводу организации системы водоснабжения только с адаптером. Во-первых-мало кому понравится постоянно потеющий гидробак в комнате, с образующимися лужами на полу; во-вторых-мало кому понравится постоянно щёлкающее реле давления в помещении; в-третьих: вряд ли найдутся желающие взиму разбирать U-образную ветку, запитывающую, к примеру, неотапливаемую баню и компрессорами выдувать оттуда воду; в-четвертых-не у всех есть возможность разместить гидропневмобак в постоянно отапливаемом помещении в виду ограниченной площади; ну и самое главное, на мой взгляд основное- нежелание ставить кессоны (по трудоёмкости работ гораздо больше, чем при монтаже адаптера) обусловлено некими физическими недостатками "мастеров", являющимися следствием произрастания рук из части тела, расположенной ниже поясницы.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @burka, В Челябинске скальные породы в Москве их и в помине нет. По 12 категории канатно ударным способом нельзя пробурить и 2 сантиметра.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это действительно только моё мнение! И для меня оно единственно верное и по одной простой причине: я установил примерно десяток кессонов, не менее сотни адаптеров и по роду деятельности, мне периодически приходится менять оборудование и в кессонах и на адаптерах... И вот, что я имею сказать по этому поводу: - В гробу я видел все эти ваши кессоны! Все эти попурри на тему военных песен о потеющих гидробаках и щёлкающих реле, оставьте для себя и для своих бывших и будущих заказчиков. Делайте правильно, размещайте оборудование в котельных, а не в спальнях, и тогда наверное Вам не придется сталкиваться с ситуациями, кода приходится 1 января, по 2 часа, отколупывать ломами, пардон, "ссаные матрасы", которыми вы якобы утепляете свои кессоны и не достаете потом оттуда Г. А. по 100 или 200 литров, подсоединенные только лишь гибкой подводкой, стоя по колено в ржавой воде и не имея возможности слить из него воду из за порванной мембраны. А, сверху 5 таджиков, пытаются вытянуть всю эту "херь", с помощью верёвок и шлангов..., и непонятно в какой момент эта бомба сорвётся и прилетит тебе на голову...? Или когда спускаешься в этот металлический гроб с целью осмотра и выявления видимых неполадок, и вдруг обнаруживаешь не перекрытый на зиму байпас, по которому вода сливается из системы полива обратно в обсадную, насос при этом исправно включается и выключается каждые секунд 5. И ты, ничего подозревая, подчиняясь простому, естественному желанию, берешь и поворачиваешь рукоятку этого "гребаного", китайского крана с целью, тупо его перекрыть, а он (кран), вдруг, с тихим, нежным щелчком, мягко так отсоединяется от основной, напорной магистрали и ты на уровне "основных своих инстинктов" видишь как струя толщиной в руку под давлением в 5 атмосфер, в лёгкую сшибает крышку с реле давления и дальше, "херачет" прямо в розетку к которой оно подключено...! Ещё страшилок накидать...? Их есть у меня...
  8. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Судя по всему это был один из установленных вами "примерно десятка" кессонов, после чего вы к ним испытываете "личную неприязнь" :)
    Но не нужно свой неудачный опыт возводить в ранг аксиомы и пугать людей невероятными страшилками из собственных фантазий.
    Адаптер действительно появился намного позже кессонов и не смог и в перспективе не сможет их полностью заменить в силу своего довольно узкого функционального предназначения - проход стенки обсадной колонны ниже глубины промерзания. Это замечательное приспособление, для определённых условий и случаев, где этого достаточно и где его использование позволяет обойтись без кессона. И всё. И говорить что скважинный адаптер - это полноценная замена кессону или даже сравнивать их неправильно, поскольку это в принципе разные вещи.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что тут скажешь? Вы просто недалекий чел., если думаете, что я бы мог так сделать... Не о чем больше говорить..., извините...
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Когда аргументы исчерпаны (а были ли они?), остаётся только оскорблять собеседника. Не буду вас вызывать на дуэль в силу вашего приклонного возраста (судя по аватарке) :hello:
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мой возраст не "приклонный",а преклонный если уж на то пошло. Моей 25 летней дочке, (с двумя высшими образованиями, знаниями трёх иностранных языков и сейчас живущей во Франции), бывает мучительно стыдно, когда я, простой сантехник, указываю ей на орфографические ошибки, которые она делает присылая мне свои СМС! И её муж, француз, который приезжая к нам, не понимает как, её папа умея играть практически на всех музыкальных инструментах, и петь песни, способен ещё кроме этого поломать его в "армрестлинг" и легко сделать его в настольный теннис. И при всём при этом он считает себя профессионалом по игре в футбол и катается на этой, как его мать, "монолыже" этой..(забыл как называется..) ? Я собсно к чему всё это: Вам тут не про дуэль говорить нужно, Вам ещё русский язык подтянуть для начала придется, логику и ясное выражение своих мыслей и это как минимум... Потом уже качество аргументов рассматривать будем...?
  12. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Бесполезно что-либо объяснить человеку, не способному слышать и принимать правильные технические решения. У меня, например, извлечение заполненного водой гидробака из кессона, как минимум вызывает недоумение, так как только рукожопый монтажник будет рвать спину, не слив предварительно из гидробака, при помощи того-же автокомпрессора, всю воду. Особенно мне нравится про гидробак 200 литров... Особенно поставленный в стандартный метровый кессон с горловиной 65 см при диаметре гидробака 80см. Интересно. его туда кувалдой забивали или кессон вокруг гидробака в котловане изготавливали? У некоторых товарищей не пропорционально произошло развитие организма-язык вырос с опережением формирования мозга. Да и руки по-ходу из задницы растут...
  13. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @burka, не знаю какой вы сантехник, но вы точно большой мастер по отскокам в сторону от темы, когда толковых доводов уже нет (да и не было). За мою грамотность не переживайте, ибо даже люди с 3-мя высшими образованиями и знанием 3-х иностранных языков, бывает делают ошибки. Куда уж мне с 3-мя классами церковно-приходской школы.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я свои мысли и логику изложил предельно ясно. Если кто то с чем то не согласен, то и пожалуйста. Доводов не видите Вы, а не я. И с по теме то отписались, лишь после того как поддержку почувствовали. Ну и кто соскакивает? Детский сад!
  15. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Эм. Извините что врываюсь в вашу перепалку, но у меня есть вопрос.
    Какое давление держит химкоровская труба 90/5? И может ли ее раздавить от того что выкачал воду в скажине глубиной 67м при насосе висящем на глубине 55м?
