1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Раздавить вряд ли получиться, а вот знак вопроса, плывун из неё вполне, согнуть на таких глубинах способен.
  2. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Плывунов нет
  3. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Грунт глина с маленькими прослойками песка и небольшими (до полуметра) слоями камня
  4. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    На мой взгляд, это далеко не критичная глубина и уровень воды для труб 90 х 5мм, должны выдерживать, если не были повреждены. Точные технические характеристики запросите у производителя, если в свободном доступе на сайте нет.
  5. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Смотря в каких условиях эксплуатируется. Если стоит в породах, подверженных сдвигу, без металлической обсадки-то её может раздавить и с водой.
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ну может быть, в каких-то породах, подверженных сдвигу...:nono:, только точно не плывуном.
    @Froggas, а где находитесь то?
  7. Froggas
    Froggas
    Froggas
    нахожусь тут
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, если обустройство скважины только для летнего водопровода, что лучше использовать в качестве запорной араматуры, чтобы не порвало зимой?
    1. Латунный шаровый кран.
    2. ПНД шаровый кран.
    3. Клиновую латунную задвижку?
    Бытует мнение, что задвижка в силу конструкции наиболее устойчива к морозам. Естественно, со слитой по возможности водой и в открытом состоянии.
    Так ли это?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Olegsp, Лучше всего, конечно, нормально обустроенный кессон. Но нужен ли он для летнего использования? Хз.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для летнего использования даже трубы заглублять не надо, только слить. :)
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Олег, несколько раз натыкался по весне на то, что кран шаровый зимой лопался. Причем кран был без воды, в открытом состоянии. Это конструктивный недостаток конструкции - при морозе кран там, где стыкуются его две половинки по резьбе, от температурной деформации лопается. Мурленовские так уж точно. Проверено неоднократно :) Приходится менять и жить дальше. Если боишься за кран, просто снимай его на зиму. А трубу замотать, крепко перетянуть шнуром и до весны.
  12. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    По логике и свойствам материалов, наверное ПНД предпочтительнее на растяжение-сжатие. Выдержит больше циклов замерзания.
    P. S.: Предположение, не рекомендация.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пишут, что шаровый кран уязвим в силу своей конструкции - из него невозможно слить воду полностью и порвет его почти обязательно и любого качества. Еще вроде как пишут, что этого недостатка как раз лишена клиновая задвижка.
    Но мало ли чего в тырнете напишут, вот и решил спросить.
  14. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Н-да, далековато. Не знаю, что у вас там за геология, но не думаю, что у вас там какие-то критичные подвижки присутствуют. Давно делали скважину? Гарантия есть? Какие признаки неисправности?
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Вы же наверное будете не один кран ставить? Я к чему, поставьте разные и узнаете что предпочтительнее, заодно нам расскажете ;)
