1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    посмотрите тему Схема Володимира.
    у меня так сделано, водой пользуюсь и летом и зимой. Краны живут на морозе нормально.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    ПНД/ППР кран по наблюдениям выдерживал лучше.
    А для чего ставить кран при летнем варианте? Или система будет работать через гидробак?
    В зимний период т краны латунные если в пол оборота приоткрывать то служат нормально.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хочу таки поставить тройник, а после него два крана - один на РД, ГА и душ, второй на полив.
    На полив кран открыл, на систему закрыл, и насос тык в сеть в обход РД. :) Вернее, у меня РД МДР 21/6, у него есть тумблер авто/откл. Откл это насос напрямую в сеть.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, кто будет трос для насоса покупать - повнимательней.
    Хотел в мерлене купить трос из нержавеющей стали - на кассе приложил к магниту - приклеился намертво. :)
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Олег, Ваше утверждение не является точным. Некоторые виды "нержавеющей стали" очень даже могут магнититься. Интернет Вам в помощь.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я знаю, что некоторые виды нержавейки магнитятся, в том числе нержавейка китайская. :)
    Себе как то не рискнул купить и в посте выше написал просто будьте повнимательней. Если магнитится, придется разобраться в марке стали. Правда, не представляю как это сделать в магазине.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Olegsp, да просто попросить (потребовать) документы на товар. Марка стали должна быть указана. Можно сертификат посмотреть. еще есть метод с медным купоросом. немного пошкрябать трос и помазать раствором медного купороса. Должно порыжеть на этом месте, если не нержавейка, кажись. Это из самого доступного...
    Ну или, если есть сомнения, пойти в специализированный магаз. Их тоже сейчас много. Например, https://vodomaster.ru/catalog/product/tros-iz-nerzhavejki-4-mm/
    Марка стали обозначена.
  8. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Недели 3, насос висит с 28.01.
    Через неделю попробовал достать и никак. Скважина на гарантии. Качал час на час. Прижимаю краном примерно 10-15%
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Какой насос? Когда опустили насос вода какая была и как менялась в процессе прокачки? Сейчас насос работает?
  10. Froggas
    Froggas
    Froggas
    1. беламос тф3-80
    2. вода с глиной (очень жидкая)
    3. в процессе прокачки светлела. До цвета сильно разведенного молока.
    Качал час на час. В какойто момент снова пошел глинянный раствор. Сейчас снова вода идет цвета сильно разведенного молока.
    Сейчас качаю раз в день 1 час. Вода светлеет но не сильно.
  11. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Froggas, а когда принимали скважину вода чистая была? Если была чистая, а через какое то время пошла с глиной, тем более в таком количестве, то есть вероятность повреждения колонны. С теми, кто бурил скважину не общались по этому вопросу?
    @Froggas, конструкцию скважины бы еще узнать.
  12. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    А насос как пробовали достать? Не за тросик ли тащили?
  13. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Пока нет
    За трубу тащил
    67.5 труба хемкор 90/5. Снизу вверх - 1.5м цельная, 9м с дырками 6-8мм, остатки цельная. отсечка грунтовых 28 и 30 м. Бурили примерно 180 буром по глине. Насос висит 54.5м, брал 55 м троса 3мм и 56м трубы пнд 25*2
    Пс трубу 90 брал для обсадки в сушествующую скважину со сломанной 125 трубой. 1 бригада посталила трубу производства Н. Челнов. После 4 часовой откачки трубу сломало на 52м. Насос похоронили. 2 бригада попробовала обсадится 90 в 125. Снаряга прошла нормально а труба не пошла. Попали точно в ствол - так как вымыло муфту после клапана. Поэтому было принято решение пробурить новую и в нее обсадиться текущей 90 трубой. Прокачивали эрлифтом 1.5 суток до визуально чистой воды.
    Пс2 Вода идет чистая согласно заявленному объёму.
  14. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Froggas, при таком диаметре 180мм бурения под 90 трубы, в совокупности с наличием прослоек песка и камней их могло если не сломать (что не исключается), то хорошо искривить ствол скважины (к примеру под 125 трубы бурим 155 долотом). С учётом того, что насос в эти трубы проходит только-только, искривление ствола скважины может не позволять насосу пройти этот участок.
    Ещё одна вероятная причина - насос заклинило в трубе вследствие застрявшего между насосом и стенкой скважины камешка, кабеля от насоса.
    Попробовать можно следующее. Кабель от насоса сверху держать внатяг (не переборщить, чтобы не оборвался), насос попробовать опустить (протолкнуть) немного ниже предварительно нарастив надёжно трос и трубу при необходимости. Это может сработать, если насос заклинило вследствие провисания кабеля или иного инородного тела. Дальше - по обстоятельствам.
    Ещё поясните, на какой водоносный слой сделана скважина, что из себя представляют отсечки грунтовых вод на 28 и 30 метрах, водоприёмный участок (9 м с дырками) снаружи без сетки или с сеткой, внизу есть заглушка или нет.
    Не понял это примечание.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    И опять проблемы с пластиковой трубой НПВх в одну колонну. Одно и тоже.
    Была же проблема со 125 трубой, какой смысл нужно было 90 ставить.
