Заглушки снизу нет, сетки нет. Трос, труба, кабель смотаны каждый метр на растоянии примерно 10м, потом через 7-10м. Пакеры из рез. камеры. Намотаны толстым слоем. Стянуты 2 хомутами и замотаны скотчем для лучшего прохождения.(еле запихали в скважину)
Спасибо. Вы говорили, скважина на гарантии. В первую очередь сообщите тем, кто бурил скважину и про воду с глиной и про насос. Лучше чтобы они предложили своё решение, чтобы не слететь с гарантии.
Посоветуйте. В этом году начну строительство дома (зимнее проживание). Для строительства, очевидно, нужна будет вода. Поэтому буду заказывать скважину на известняк. Подойдет ли для меня обустройство скважины через адаптер? С учетом того, что вода мне понадобится задолго до окончания строительства дома. А может быть вообще есть какие-нибудь варианты временного обустройства скважины (на период строительства)?
Временный вариант - колонка. Насос с оголовком - насос в розетку тыкнули, вода пошла. Шланг надели - пошла куда надо. У многих дачников такой временный вариант постоянный.
Если планируете с адаптером но нет ещё строения то можно сделать адаптер времянку, без автоматики. Установить адаптер, сразу повесить насос и вывести пару метров на поверхность трубу от адаптера, и пользоваться вилка-розетка. Потом уже не нужно будет переделывать, а прокопав траншею уже завести магистраль в дом и там поставить бак и реле.
Чтобы сдавило, не встречалось. А то что насос не достать то да, но там ещё много причин, кабель провис, трос, встал в распор и прочее.
Подскажите кто знает. Смотрел много фото и видео про обустройство. Практически все к насосу (обратному клапану) ПНД трубу подсоединяют с помощью латунной муфты. Смотрю характеристики - пишкт, что латунная муфта держит 10 бар. ПНДшная муфта - 16 бар. Плюс латунь для воды не очень, так как дает цинк в воду. Я даже адаптер вон заморочился, ищу DEBE, чтобы быть уверенным в качестве его материала. Вопрос - так стоит или нет подсоединять насос внизу не через латунный фитинг, а через ПНДшный, Унидельта, на 16 бар который держит? Ничем это не грозит? Выдержит внизу, не выскочит? Не лопнет? Скважина 60 метров. ПНДшку буду брать на 12,5 бар. Джилексовскую. Думаю, не нужна мне труба на 16 бар, она толще и тяжелее. Труба 32. Дайте совет. Фитинг внизу - латунь или ПНД? Насос уже есть, даже два. И Беламос, для прокачки и на первых порах, и Грюндфос, на потом. Когда все в доме обустрою.
Какая глубина опуска насоса? На глубокий опуск то ставим Латунную муфту Беулко, если не глубокий опуск то хорошую ПНД Унидельта. Адаптер Debe сейчас сложно найти по наличию... Пока приход ожидается на конец марта.
Про ситуацию с адаптерами ДЕБЕ знаю. Жду, когда позвонят. В Вашу контору тоже сегодня звонил. Опуск насоса на 55 - 57 метров. Статика 44 метра, динамику не знаю. Что за Беулко такая? Я вот какую нашел - https://vodomaster.ru/catalog/product/mufta-rezbovaya-latunnaya-pnd-32-mm-1-1-4-nr/ для грюндфоса или для Беламоса - https://vodomaster.ru/catalog/product/mufta-rezbovaya-latunnaya-pnd-32-mm-1-nr-b/ При моем опуске пройдет и Унидельта (я купил уже три штуки) или надо лучше латунные поставить, ссылки выше?
Мне буровики сразу насос и оголовок установили, сделали "колонку" под ключ. Но мучил вопрос, почему они мне сказали зимой воду не сливать и ничего не делать, само не замерзнет. Подозревал, что дырочку продырявили небольшую в ПНДшке на глубине 2-3 метров. Думал еще как же мне ГА ставить, в него же в этом случае воздух будет гнать из этого отрезка пустой трубы. Дык вот, нельзя плохо думать о людях. Сегодня позвонил им, спросил как там у меня эта хрень устроена. Сказали стоит сливной клапан - при 0,5 и менее атм открывается, больше - закрывается. Когда будет подключен ГА, он создаст давление 1,5 атм минимум и клапан будет постоянно закрыт. Что то даже не знал, что такие клапана существуют. Хотя, по идее, чего проще - подпружиненная крышечка, открывающаяся вверх (наверное). Нет давления - пружина поднимает крышечку, вода сливается, есть давление сверху - пружина не может приподнять крышечку. Ну я так думаю, хотя не уверен.
@Olegsp, вот оно: https://vodomaster.ru/catalog/product/avtomaticheskiy-slivnoy-klapan-debe-g15/ Наверно, есть и дешевле. Это то, что попалось под руку. Для понимания принципа работы и устройства.
