1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    .Я тоже являюсь обладателем кессона, и очень не жалею. У нас высокий УГВ...
    ...Это было основным аргументом при выборе адаптера...
    Я извиняюсь. Так у Вас кессон или адаптер?
    С уважением.
  2. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Единственное я не понял, какая связь между высоким УГВ и кессоном? вы его что в землю вместе с крышкой заглубили? Тогда конечно будет заливать через верх. Надо ж оставлять горловину над землей сантиметров на 10 хотя бы, конечно если у вас на участках Венеция и вода весной стоит на полметра тогда действительно кессон лучше не ставить.
    Скважину к кессону уже давно додумались не приваривать, а герметизировать, да и даже если приварить, то все зависит от шва, халтура мож и начнет протекать через пару лет, а нормальный шов сгниет вместе с кессоном.
    У меня зимой с кессоном была одна проблема - конденсат, внутри тепло от земли, верхняя часть кессона холодная, вот и капает с потолка, сверху крышку утеплил рубероидом и снегом и пришлось открыть один вывод наверх по которому э/кабель в кессон введен, скоро поеду посмотрю, как эта вентиляция действует. Если не поможет, придется к следующей зиме изнутри потолок кессона пенопластом обклеить.
  3. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Обустраиваю новую скважину на даче, где бываю по выходным. Путаюсь в точных науках - помогите разобраться.:|: Есть скважина 18 м, насос Водомет 60/32 (почитал на форуме - вроде маловат?), ГА - 2 шт. (на 80 и 50), реле. Дебит не знаю, но полагаю, что в норме - испытывал весь август - перебоев нет. Из скважины через адаптер идет труба ниже зоны промерзания - ПВХ 25, длина 19 м, на выход из земли и вход в дом - саморегулирующийся нагревательный кабель (20 м по 20 вт на м/п). До ГА-ов планирую установить 4 фильтра 20". УЗО и автоматы. Реле сухого хода не стал пока ставить. Общая схема подключения обсуждалась в ветке "Схема водоснабжения "погружной насос - колодец". Там другой ГА и там нет фильтров. Хотел бы уточнить следующее:
    1. Каким образом наличие фильтров ДО ГА сказывается на работе системы? Если негативно - как нивелировать - не хотелось бы совсем без них отказываться.
    2. Каким образом настроить реле (и давление в ГА), при учете имеющихся параметров, дабы сократить кол-во включений погружного насоса?
    3. Какие несоответствия имеются между указанными устройствами?
    Буду благодарен за любые замечания/предложения!
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Перед ГА и автоматикой достаточно установить фильтр-грязевик. Все остальные - после. Заужение магистрали "насос-автоматика" (а фильтры её заужают) может привести к некорректной работе автоматики. Т.е. до фильтров будет одно давление, после - другое.
    Для начала укажите динамический уровень воды в источнике водоснабжения.
    Но можно и так: включаете насос напрямую, в обход реле давления, засекаете на манометре максимально созданное насосом давление и приступаете к настройке РД. Максимальный предел выставляете на 0,5-1 атм ниже полученного результата (но не больше 3-3,5 атм - этого обычно вполне достаточно для комфортного водоснабжения), минимальный на 1-1,2 атм ниже максимального предела. В ГА накачиваете воздух давлением на 10% ниже минимального предела.
  5. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Обязательно проведу испытания!
  6. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Уточнил данные по скважине. Всего 18 м. Статистический уровень 8 м. Динамический 12 м. Дебет 1.5 м3. Бурильщики рекомендуют ставить именно 60/32, с ГА, на глубину 14 м. Насколько:
    1. Верен выбор именно 60/32 (говорят, что иначе насос будет "молотить всухую")?
    2. Верен выбор глубины установки насоса? Не получится потом, что периодически не будет воды (например, при мойке а/м, где расход достаточно велик)?
    3. И вот, кстати, какими, с учетом приведенных данных, должны быть настройки ГА 80 и ГА 50, а также реле давления (с учетом наименьшего числа включений насоса)?
    4. Что случиться с насосом и давлением в случае, когда падает напряжение до 150 В в элект.сети (есть зависимость)?
  7. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Еще данные - диаметр трубы (пластик) 140.
    Труба к погружному насосу 25.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Бурильщики неправы насчет выбора насоса. Во первых Водомет 60/32 не даст Вам желаемого давления в системе. Во вторых - это Джилекс. Берите Водолей БЦПЭ-0,5-60/60.
    Тут они правы - на пару метров ниже динамического уровня. Можно и немного глубже, но не ближе, чем в метре-двух от дна скважины.
    Реле давления макс. 3 атм, мин. 2 атм, давление воздуха в ГА 1,8 атм.
    Падает производительность, напор, возрастает потребляемый ток, насос перегревается, срабатывает тепловое реле, выключается. Может и сгореть. В таких случаях либо использовать стабилизатор напряжения, либо не включать насос.
    К насосу дюймовую трубу! Если это ПНД, то 32-ю.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Кроме заужения, а точнее увеличение гидросопротивления которое внесет чистый (новый) фильтр, нельзя забывать и о другой бяке.
    Картридж "ловит" грязь, при этом его сопротивление протоку воды постепенно увеличивается.
    В какой то момент, автоматика может заглючить.:|:
    При определенных условиях, ... ну очень грязная водичка, или как часто бывает, совсем забывают о существовании фильтра, может наступить момент почти полной непроходмости (картриджа).
    И этот "запор" в организме водоснабжения "отрежет" автоматику от насоса, что может привести (в определенных условиях) к летальному исходу насоса.:(
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Э-э нет, бурильщики частично правы, на пределе работы (на краю графика) у 32 насоса производительность будет намного меньше дебита скважины.:)]:)]:)]
  11. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Именно в этом ключе и говорят! Итак, мнения разделись - так на каком насосе остановиться?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    protasevich, вот я так и знал, что запутаете человека! :)]
    mmmarko, берите Водолей.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    mmmarko, разумеется это была шутка, а бурильщикам скажите что насос не должен работать на краю характеристики и должен иметь запас по напору (хотя бы на случай износа)!
    P.S. А водомет пускай себе ставят.
  14. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Вообще на любой насос рекомендуется ставить стабилизатор, т.к. в противном случае он может сгореть. Будет пытаться включиться и не сможет.
  15. marssss
    marssss
    marssss
    Доброго времени народ ! Имею скважину на участке, в Истринском районе, скважина на песок, характеристики следующие:
    глубина скважины - 38.5 метра
    водоносный горизонт 32-38 метров
    обсодная колонна - 127 мм
    интервал установки - 36-37 метров
    статический уровень - 32 метра
    динамический - 32.3 метра
    дебит - 0.6 куб час (после прокачки увеличится на 20-30%)
    глубина погружения насоса 35.5 метра
    Скважина от дома на расстоянии 3-3.5 метра.
    Сейчас стоит насос "Ручеёк" для прокачки скважины.
    Хочу ставить скважинный адаптер. Посоветуйте насос + оборудование, которое будет в цоколе, ГА, электронику, и схему монтажа. Буду очень признателен за расширенный ответ !
