1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    В кессоне просто делается сливной кран. Воды у вас там много не будет оставаться. подставляете ведро и сливаете воду. краны оставляете на всякий случай открытыми в бане. у нас сделано так.
  2. Irinastup
    Irinastup
    Irinastup
    Добрый день форумчане, прошу помощи ибо уже не знаю где искать информацию. Заказали строительство дома под ключ. Мы не в зуб ногой в этой теме поэтому обратились в компанию по отзывам и рекомендации. Все прекрасно, но вот пришло время приемки дома и мы видим вот такую картину. У нас не и кессон и не адаптер, а не пойми что. (Фото во вложении)
    Что теперь с этим делать не знаем, дом пока не приняли, вот хотим выяснить насколько вообще адекватна, и функциональная данная конструкция. Строители говорят там проложен греющий кабель. Высота в глубину от силы 30 см, труба к дому поднимается и от земли 15 см от силы. Грунтовые воды у нас высокие, зимы холодные, по почве иногда до -40.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    И они предлагают это закопать просто так? Для чего все это временное?
    Переделайте на адаптер, делов не много и будет все как положено!
  4. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Здравствуйте товарищи. Подскажите как полагается обустраивать вывод трубы из земли, скважина на лето для полива ?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Как удобно. Можете отрезать трубу на нужную высоту, либо оставить как есть. Опустить насос, кабель, труба, трос, зажимы, оголовок и гусак для переходника, это будет летний вариант вилка-розетка.
  6. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Вокруг трубы просто песочка насыпать и всё ?
  7. Andrey372
    Andrey372
    Andrey372
    Доброго времени суток форумчане! Меня терзают смутные сомнения касательно кессона. Пробурили скважину 26 метров, зеркало воды в статике на 3,5 метрах, в динамике 4,5 метра. Можно ли при таком высоком уровне зеркала воды делать кессон! А сомнения в том, не возникнет ли ситуация, что по весне уровень воды превысит уровень над оголовком и затопит кессон! Если кессон глубиной 2 метра, то после обрезки обсадной трубы зеркало воды по отношению к оголовку станет примерно 1,7 метра.
  8. Andrey372
    Andrey372
    Andrey372
    Мне посоветовали сделать раствор чисто из цемента в консистенции сметаны и залить. Надо сказать что после обсадки, они мешков пять крупнозернистого песка засыпали чтобы фильтр не забился видимо
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А это случаем не самоизлив из скважины ? Попробуйте обычным малышом выкачать эту воду из ямы. Проверьте уровень зеркала воды в скважине.
    Очень похоже на то что скважину нужно ликвидировать.
    Почему скважина так близко от дома, что мешало метров 10 отступить?
    Где канализация ? Септик ? как далеко он от скважины?
    Если на фото грунтовые воды, то куда девать канализацию ? Больше похоже на болото.
  10. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Уважаемые форумчане, есть вопрос. Хотим бурить скважину для круглогодичного проживания на известняк. Проживать будет одновременно 6 человек, + переодические гости.
    Вроде по нашему снт у соседей известняк на 45 метрах. Обратились в буровую компанию в нашем городе, предлагают кессон. Начитались, что его рано или поздно подтопит. Услышали про адаптер, задумались может его. Вопрос вот в чем, на такую глубокую скважину ставят адаптер? И какой насос выбрать? И точка входа будет одна в дом и надо вывести как то на полив. Как это организовать?
    И еще, дома у нас еще нет, только фундамент, как лушче сделать скважину и оставить кран на улице а уж потом когда дом будет заводить туда и гидробаки и остальное ставить или как?
    Спасибо за ответ!
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Подтопить может только грунтовыми водами (и не кессон, а колодец из бетонных колец, кессоны - герметичные) - какой у Вас уровень грунтовых вод ?
    Ставят. Но при обустройстве скважины адаптером требуется больший диаметр обсадной трубы (удорожание стоимости скважины).
    Я лично - за кессон (колодец).
    Зависит от диаметра обсадной трубы и способа обустройства скважины (кессон или адаптер), ну и от бюджета, конечно.
    Если в доме будет подвал, то лучше ввести в дом и уже из дома - на полив (точка слива будет) либо из кессона (колодца) (если выберете такой вариант).
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сначала сделайте скважину, подальше от всех возможных туалетов. Обсадная труба минимум 125, в нее пролезут разные насосы, лучше 133, можно и 165 но это дороже бурить, и сама труба дороже. Трубу выше земли оставляем, как получится можно и метр. На трубу сверху пластиковый оголовок, он герметичен. Далее насос, дешевый шнековый, (позже купите хороший центробежный) обратный клапан на него, пнд 25 или 32 труба (25 хватает вполне, чем больше диаметр пнд тем тяжелее вытаскивать насос) и качаем воду в огород, проверяем качество воды, строим дом, и тд и тп. На данном этапе больше ничего не нужно.
    Выбрать насос просто. Минимальный уровень воды в скважине при работающем насосе, например 25 метров, (динамический уровень, зависит от дебита скважины и производительности насоса), к этому добавляем 30 метров, плюс еще 10 метров на потери по трубам, итого насос минимум 65 метров напор, производительность 2-3 куба в час. Слабый насос плохо, но и сильно с перебором брать не следует, выше риск аварии. Разумный запас автоматика скорректирует.
    После того как построитесь, а главное если в скважине будет вода, желательно хорошая, ставите два бетонных кольца, широких, сверху крышку, на крышку люк саморезами, на растворе, или пене, и тд. для герметичности. Люк повыше земли, чтобы талыми водами не заливало. Подрезаем обсадную трубу повыше, не нужно резать в уровень дна, труба должна быть разумно высокой, примерно 50-70 см от крышки люка, монтируем насос, оголовок, ставим электронное реле давления с защитой от сухого хода. Устанавливаем гидроаккумулятор 25 литров нержавейка, отвод на уличный полив, отвод на дом и после этого отвода фильтр BB20 5 микрон.
    Делаем розетку для подключения насоса внутри. и выводим кабель от розетки наружу.
    Человек должен иметь возможность спустится во внутрь, и вылезти обратно, (раз в год фильтр поменять, ну или вдруг чего починить) поэтому труба и люк чуть смещены от центра, ну и лесничка какая внутри. Труба должна быть доступна через дырку люка.
    Такой кессон не боится мороза. И никакой потоп не страшен, если вы не на болоте конечно.
    Трубу на дом и трубу на полив закапывайте чтобы не промерзло, элекро кабель тоже можно закопать.
    Можно сделать рубашку на трубы из 50 канализационной трубы.
    Можно и второй вариант, если в доме не жалко места, разместить в доме фильтр гидроаккумулятор, электронное реле. Тогда ваш кессон, это 1 бетонное узкое и люк на него.
    Уличный отвод расположите где удобно территориально, Закопайте 1 кольцо узкое, и на него сразу люк саморезами, чуть выше земли, чтобы брызги от колонки не заливали. Во внутрь на дно, устанавливаем железную трубу согнутую - гусак, крепим ее намертво к стенке бетонного кольца, латунный уголок, латунную трубку, два крана вентиля, не шаровые. На первый кран ставим длинную железную палку, это ручка крутишь, открыть - закрыть. На второй кран ставим заглушку и сверлим в заглушке дырочку 1,5-2 мм. Это зимний кран, для слива воды из гусака, чтобы не замерзала вода в железной трубе. Зимой этот кран открываем, летом закрываем.
    Ну а после того как построите скважину, прокачаете ее хорошенько, сделайте анализ воды на сульфаты, гидрокарбонаты, хлориды, нитраты, железо, марганец, общая минерализация. Ну и нам расскажите, желательно с фото -)
    До бурения, по соседям поспрашивайте про качество воды, желтеет ? чернеет ? запах ? накипь ?
    Наберите у соседа из скважины, дома закипятите в белой кастрюльке, посмотрите на цвет, запах, и осадок. Глубина 45 метров, прилично, есть вероятность железа, марганца, сероводорода, тут как повезет.
  13. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Большое спасибо за такой развернутый ответ.
    Мы все же склоняемся к тому чтобы ставить все гидроаккумуляторы и прочее в доме, специально выделяем котельную под эти дела. А по поводу адаптера что скажете, может и не нужно замораживаться с кольцами?
    По поводу воды на участке: почва у нас суглинок метров 8 в глубину, и воду была на 7-8 метрах когда делали разрез перед строительством фундамента, так показало. Сейчас у нас фундамент и вокруг было обкопано для отмостки, вообщем после проливных дождей мы приехали, а там вровень с землей в этих приямках вода, жуть и кстати в выкопаном туалете уличном тоже полная яма воды. Думаю что с соседнего участка сливалось туда плюс сам участок ниже дороги сейчас и это дождевая та собралась...
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    а уровень промерзания грунта какой ?
    У себя сделал так, https://www.forumhouse.ru/attachments/6690561/
    1 маленькое кольцо не полностью закопал и готово.
    Абсолютно сухо было весной внутри. А на газоне вода стояла.
    герметичный оголовок одел, и автоматику там разместил.
    Не мерзнет не течет, все хорошо. От грунта конечно зависит.
    Температура воды и зимой и летом + 11 +14 градусов у меня
    опять же сидеть удобно на крышке -)
    На уличную колонку такое же кольцо и люк, только закопать глубже, почти в ровень с грунтом.
  15. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Да про промерзание не помню, 1,8 наверно
