1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Насос грюндфос sq 3-105 планируют подвесить на 80 метрах при статике/динамике в 70/71 метр.
    Какую автоматику желательно ставить для этого насоса?
    Поставщики предлагают Aquario.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А чем вас не устраивают насосы
    Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-100м (1100 Вт)
    Водолей БЦПЭ 0,5-100У
    Aquario ASP1.8E-100-90 (1450 Вт)
    и другие,
    в 4 раза дешевле,
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если про реле давления то мы отдаем предпочтение MDR 5-5.
    Но есть и дешевле реле.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Мне нужен насос с плавным пуском, тк на дом выделено всего 7 квт э/энергии.
    Иначе все будет отключаться при старте насоса.
    В описании на это реле указано, что он запитывается по 3-х фазной схеме.
    У меня только одно фаза (СНТ). Может есть другие варианты?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Подключаем одно фазные. ВСе нормально.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер, нужен совет.
    Итак, есть скважина на известняк, пробурена год назад, дебит 3,5 куба в час, зеркало воды на 46 метрах, насос акватек 3,5 4-100 (1,5кВт) на 57 метрах, использовалась для набора воды в емкости во время стройки, сейчас сделал кессон из бетонных колец, соответственно верхушку осадной трубы обрезал, перепаковал трос, оголовок, всё, как положено... Далее завел ПНД 32 в котельную (дом 1-этажный), и вторую трубу из котельной вывел обратно в кессон (резерв). Была мысль в кессоне разместить автоматику, но там влажность и отсутствие визуального контроля, сделал иначе, на вводе в дом поставил Аквамотор AR AS PC-20, далее тройник, из него по ПНД обратно в кессон до ГА (100л) и по полипропиленовым трубам на фильтр и к потребителям (это тоже из тройника в котельной). Сейчас, почитав, понимаю, что диаметр ПНД должен быть не 32, а 40, нормальный ОК поставить (самое интересное, что тогда купил усиленный, но так как в насосе есть, не стал ставить, держит, кстати сносно, незначительно подтравливает) но суть не в этом, а в том, что контроллер имеет регулировки только по давлению включения насоса, но не отключения (хотя на всех фото указано три диапазона регулировки низ/верх 1,5-2,5/2-3,5/2,5-4), да и то, сколько не крутил, включается на 3,5 и догоняет до 5 (напор насоса 102 метра) и отключает насос, соответственно ПНД в скважине у зеркала находится под давлением чуть менее 10Атм, и при одном этаже дома 5 атмосфер давления в системе как-то не надо, да и насос до отсечки каждый раз гонять тоже ресурса ему не добавит, как понимаю... В этом режиме работает, вначале пару раз сорвало угловой ПНД поворот на оголовке (гидроударом, если воздух есть в системе), пока от души не закрутил, то есть при обрыве магистрали на участке до контроллера насос отключается моментально. В общем, что лучше: добавить РД, или поменять контроллер на другой? Сам склоняюсь к второму варианту, но чтоб уж второй раз взять и оно работало в привычном щадящем диапазоне 2,2-3,2 примерно, схема с ГА предпочтительна.
    P. S. изначально от РД отказался по причине 1,5 кВт мощности насоса.
    Спасибо!
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня вот так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6690579/ поставил оголовок на скважину
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6690574/ автоматика нормально перезимовала, эта на 1,5 квт
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6690580/ ГА 25 литров и фильтр BB20 5 микрон в соседнем кессоне, от фильтра отвод на дом.
    В вашем случае, сделал бы так:
    В кессоне: насос, далее ГА, после ГА автоматика, после фильтр BB20 5 микрон, далее отвод на дом.
    Автоматика должна стоять не далеко от ГА, иначе будут скачки давления, и временные задержки при срабатывании Автоматики. И обязательно до фильтра BB20.
    По опыту скажу, в моей автоматике смотреть и контролировать нечего, любопытно было первые пару недель пока подкручивал настройки, верхнее -нижнее давление, полив, сухой ход. всякие таймеры. В моем реле штук 20 наверное настроек. После того как все настроил, смотреть там нечего, работает как часы уже год. В вашем случае брал бы автоматику на 10 атмосфер. ну в работе понятно 2-3 поставил бы.
    Ну как вариант можно еще частотную автоматику поставить, рублей за 20.
    Бывают с выносным датчиком давления. Датчик в кессон, а сам прибор в дом. и обычным электрическим кабелем соединить.
    Можно поставить самый дешевый частотник (не для воды) с ручной регулировкой. Урезать ваш насос раза в два например.
    Можно сделать так https://aquacontrol.su/elektronnyy-blok-upravleniya-nasosom.html
    Но в вашем случае лучше поставить частотный привод. Недорогой насос, и частотник за рублей 20
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Память у РДЭ-М энергонезависимая? Настройки при отключении электричества сохраняются?
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Очень внимательно посмотрел презентацию дядьки в очках.
    Мое имхо - не убедительно! Надо ставить логарифмическую шкалу для индикатора тока и показывать ее в замедленном режиме. А то и при устройстве плавного пуска и без него стартовый ток упирается в ограничитель. Про вольтметр ничего не скажу - здесь все наглядно и понятно.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня все сохраняется, за год проверялось многократно. Даже несколько дней без электричества все нормально потом стартует.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Спасибо, буду пробовать, только определюсь с конкретной моделью... А то бесит, если честно, смотреть на подрагивающую стрелку манометра, мееееедленно ползущую к 5,1-5,2 бар, и потом еще смотришь, отключится, или нет, и секунды считаешь...
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Думал все просто, пробурил и качай, а судя по обсуждениям конец как все сложно.
    В доме есть подвал, в подвале есть овощная яма. Дак вот в ней перед установкой крыши на доме мы начали бурить скважину в ручную. От пола овощной ямы смогли пробурить 9 метров (общая глубина от уровня земли 15 метров), пока не уперлись в серый грунт который не чем не сверлился. После засунули 6 метров обсадной чугунной трубы диаметром 274мм. и оставили в таком виде на 6 лет. Недавно открыли, что бы бурить дальше, а там вода. Качали дней 5, вибрационным насосам по 3-4 часа. Вода с песком.
    Помогите что делать дальше, что бы дел не наворотить и не закопать труды в пустую?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    мде!
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Можно закапывать? :)
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ваш серый грунт который не бурится, скорее всего камень, нужно обсадить трубу с заходом в камень, дальше пробурить внутри камня открытый ствол до воды. Скорее всего метров 5-10 внутри камня. И будет у вас отличная скважина.
    Ну и метров 10 от дома отступите, и подальше от септиков туалетов соседских и собственных.
    Труба 125 пластик минимум, лучше чуть больше. И никакой не вибронасос, а для скважин!
