1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если сейчас уже вода пошла, обязательно дальше бурить? Может быть эту прокачать и пользоваться?
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Такой вопрос, пробурили мне скважину, обсадная НПВХ 125 мм, в этом году планирую использовать по летнему варианту, а в следующем уже кессон или адаптер. Использование будет сезонным, т. к. скважина на даче.
    Насос собираюсь брать с обратным клапаном, не хочу по осени потом его вытаскивать, поэтому может просверлить отверстие в 32-й трубе ПНД рядом с насосом, чтобы вода не стояла в трубе зимой или не париться и ничего трубе не будет, если там воду прихватит?
    Кстати, есть ли смысл искать 32-ю ПНД со стенкой 3 мм, если поставлю 2,4 мм сильно хуже будет?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    оголовок пластиковый оденьте на скважину. На зиму, после оголовка отсоедините трубу, и готово.
    У меня 25 пнд стоит. с 32 не заморачивался
  4. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @Niki111, оголовок сейчас планирую ставить, только чугунный Джилекс с выходом на 32-ю трубу.
    Правильно ли я вас понял, что если вода останется на зиму в трубе после оголовка, то ей (трубе) ничего не должно быть. Можно еще утеплить обсадную чем-то, в принципе, на зиму.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    В трубе после оголовка плюсовая температура. Ничего трубе не будет
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можете поставить ещё сливной клапан Фокус, для слива воды в скважину для надежности, чтобы наверняка. Сливать будете верхнюю часть, метра 3.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Закутаете сверху вашу скважину вместе с оголовком, и ничего ей не будет. внутри обсадной трубы тепло, зимой примерно +5+10. У меня этой зимой было +11+14.
  8. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Благодарю всех еще раз за ответы.
    Глубина скважины 59 м, насос висит на 41 м, труба нПВХ со стенкой 6 мм.
    Хочу завести трубу в дом, можно ли сделать как на рисунке, сделать что-то вроде ревизионного приямка с краном для слива, из которого трубу под наклоном завести в дом?
    Не будет ли проблемы для насоса из-за П-образного изгиба трубы?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Проблем не будет.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я бы советовал делать сразу правильно, по феншую, как говорят. Адаптер и ввод в дом на глубине 1,5 метра. И трубу бы еще утеплил. Сам так и собираюсь делать. Ждал ждал ждал, пока появятся адаптеры в продаже ДЕБЕ, не дождался. Плюнул на это дело и купил WWсистем адаптер. Говорят, тоже ничего, потянет.
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @1939381, я что-то очканул вешать 40 метров трубы с насосом на адаптер, может и зря, конечно, недостаток опыта сказывается.
    Да насос уже взял водолей, 4-дюймовый, так что вариантов нет теперь. Сижу вот, голову ломаю.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Radiofox, сдай насос назад и возьми три дюйма. Если, конечно, насос еще не покоцал. И потом, ведь все равно остается страховочный трос. А все насосы всегда висеть должны на трубе. И все выдерживает, даже если и глубина за 120 метров.
    Но даже если насос уже стоит, всегда можно будет переделать. Тем более что насосы Водолеи не отличаются высоким сроком работы до отказа :) Года 2, ну от силы 3.
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Тоже пытался заказать в 4 интернет-магазинах: ответ один - нет и вряд ли будет. Подскажите пожалуйста достойную замену адаптеру Debe. Что купить из ныне продающихся.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Letun86, я купил вот такой: https://vodomaster.ru/catalog/product/skvazhinnyy-adapter-wwsystem-1/
    Говорят, что это неплохая альтернатива.
    Я тоже долго искал ДЕБЕ. И даже нашел на периферии, в одном из магазинов сети "Апельсин".
    Но когда мне его привезли, и я увидел его вживую, я отказался его брать. Мало того, что цена конская, почти 6 тысяч рублей, так еще и в какой-то замызганной потрепанной коробченке без признаков производителя, сам адаптер зашморган так, что аж на корпусе видно сильно. Как будто его все это время вставляли/вынимали где-то на стенде. :aga::)] Использовал кто как фаллоимитатор, чтоле?
    Запасной комплект колец уплотнительных, который должен с ДЕБЕ идти в комплекте, отсутствовал. Отдал назад и сказал - кушайте сами...
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Дебе не было запасных колец в комплекте никогда.
