1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне кажется, что все варианты кроме первого, могут оказаться полумерами, которые в итоге таки приведут к опять к варианту 1.
    Переносите автоматику и ГА в дом, а потом, по мере возможности, примените на свой вкус варианты 2-5, чтобы организовать в кессоне погреб. Если не получится, или получится на недолго, то не будет цейтнота.
  2. komend
    komend
    komend
    Лично я бы за первый вариант... Это еще зимы не было, как начнет морозное пучение корежить кессон... Как временное использовать комбинацию 2 и 5...Но это лишнее электричество, лишние проблемы...Да и не так много места занимает все-таки в котельной...придумать плотную компоновку можно...зато всегда все видно...(у меня по началу чуть подтекало 1 соединение... не сразу...заметил-подтянул и хорошо...а в кессоне не заметишь ничего...
  3. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Я за вариант №1. В этом варианте минусов вообще нет, по моему мнению...
  4. ANail
    ANail
    ANail
    Всем добрый день!
    Данные по паспорту скважины:
    1. Глубина скважины: 34 м
    2. Обсажена трубой нпвх диаметр 125 мм
    3. Статический уровень 20, м
    4. Динамический уровень не знаю малыш качает хоть целый день вода не кончается.
    По паспорту гарантия 1,8 куб в час, ставил второй дополнительный фильтр.
    Да забыл скважина на песок. До ввода в дом 3 метра, 1 эт. унитаз, душ кабина. 2 умывальника.
    Вопрос какой насос поставить, на какую глубину опускать?
    Жду Ваших мнений!
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подскажите. Сильно ли вентиль (или клиновая задвижка, не знаю как правильно) заужает диаметр водопровода по сравнению с шаровым краном?
    Из насоса у меня выход не стандартный, 3/4, насос висит на ПНД трубе 25.
    Если я ПЕРЕД ГА поставлю вентиль на 1 размер больше - 1 дюйм, не сильно это повредит его работе? Будет ли проход вентиля 1" соответствовать остальным элементам 3/4 ?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    1 дюйм не будет заужать.
  7. Риэлтор1
    Риэлтор1
    Риэлтор1
    Добрый день. Есть абесинская скважина, глубиной 11 метров. Сейчас на ней просто стоит насос без какой-либо автоматики и ГА. На зиму я его просто снимал, а весной ставил, т. к. зимой мы там не жили. В этом году построили дом и встал вопрос круглогодичного водоснабжения.
    Вопрос к специалистам: можно ли на такую скважину поставить кессон? У всех кессонов отверстие под большую трубу, у меня труба 32 мм, как можно решить эту проблемму? Если сделать кессон просто из бетонных колец, какие плюсы и минусы? Грунт - песок, грунтовые воды - глубоко.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Обычно переходной муфтой ПНД, допустим 32-50
    Есть вероятность затопления.
    Тогда кессон из колец.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    У меня скважина сезонная, пользуемся только весна-осень, водопровод тоже.
    В скважине стоит автоматический сливной клапан, какой не знаю, думаю какой нить дешевый юнипумп, ставили бурильщики.
    Сливает отлично, зимой проблем нет, а вот давление в системе держит так себе. :( За сутки давление падает примерно на 1,5 атм и по всем признакам травит именно он.
    Дельта на РД у меня стоит стандартная 1,5-3 атм.
    Такое поведение дешевого клапана это нормальное явление или поменять? В принципе, насосу не трудно раз в сутки подкачать ГА и меня это не напрягает. С другой стороны, может у всех все супер-пупер, только у меня травит?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У такого типа клапанов, каким бы он ни был, это встречается, другого решения для слива нет, по этому оставьте так как есть, насос подкачает и ничего страшного. Эти клапаны подкапывают по чайной ложке, тем самым снижается давление в системе.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо :hndshk:, я тоже подумал, что слишком геморрно менять, если они все +/- подтравливают. Сменишь еще хуже будет, так и будешь менять до скончания века. :)
    В принципе, вещь хорошая, а насосу раз в сутки не трудно подкачать. Меня такое решение со сливом на 100% устраивает.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хочу написать продолжение истории, может кому пригодится.
    Скважину бурили в январе, систему запустил только в августе, т. е. все это время сливной клапан работал только на слив, был открыт.
    Первые дни после создания давления в системе и начал понемногу травить.
    Однако, спустя примерно месяц все приработалось и сейчас держит отлично. То есть давоение в системе 3 атм, уезжаю на три дня обесточиваю насос, приезжаю - давление в системе те же 3 атм.
    Подозреваю, что из за достаточно жесткой воды образовались отложения, а сейчас разработалось. :)
    Вдруг у кого то будет схожая проблема и это тот случай когда поспешишь - людей насмешишь. :)
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно! Нужно изначально понять технику работы и каждый случай он индивидуален, у кого то отложения, у котого песчинки и т. п.
  14. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Здравствуйте извините может не в тему имею скважину пробурили летом на участке в поле, вопрос такой что с ней делать зимой пользоваться не планирую сейчас хочу поставить оголовок и на зиму насос вытаскивать надо или нет
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Насос можно не вытаскивать.
